Premier démarrage, affichage impossible. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2015 à 17:19:59
chtouareg a écrit : |
Je ne comprends pas ce qui est impossible.
Quand l'écran est branché sur la carte mère ça donne quoi?
Marsh Posté le 24-11-2015 à 17:29:17
L'écran ne peut être branché que directement sur la carte mère et il n'affiche rien (pas de signal...)
Marsh Posté le 24-11-2015 à 17:34:44
1 - clearcmos
2 - test hors boîtier avec le minimum
3 - trouver un speaker/buzzer, les bips d'erreur ça aide.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 16:40:17
le Clear Cmos n'a rien donné, je vais essayer de trouver un speaker rapidement.
concernant le test "hors boitier", il me suffit de ne brancher la cm sur l'alim sans rien d'autre ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:30:18
chtouareg a écrit : Bonjour, |
alim, processeur, une barrette de ram, écran.
Si ça démarre c'est qu'il y avait un faux contact quelque part dans le boîtier.
Je commence toujours par ce test quand je monte une nouvelle config.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:57:45
Citation : L'écran ne peut être branché que directement sur la carte mère |
. Et pourquoi?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 18:24:54
maxougrenoble a écrit :
. Et pourquoi? |
Parce que le PC est seulement équipé d'un APU (du A10).
Marsh Posté le 27-11-2015 à 17:03:48
J'ai fait le test hors boitier, toujours pareil, rien à afficher. Je vais chercher demain un speaker pour en savoir d'avantage.
Merci pour vos conseils,
Chtouareg.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 17:08:19
Bonjours à tous/toutes.
Je viens vers vous afin d'exposer mon problème concernant un pc monté moi même (config prédéfinie), modèle Abaddon chez LDLC.
Processeur Quad Core AMD A10-7700K (3.5 GHz / 3.8 GHz Turbo Core 3.0 - Cache L2 4 Mo)
Carte mère ASRock FM2A88M Extreme4+
Graphismes AMD Radeon R7 (720 MHz - 384 Cores Radeon)
8 Go (2x 4Go) de mémoire DDR3 2133 MHz
Disque 1 To Serial ATA 6Gb/s 7200 tpm
Graveur DVD Super Multi
Alimentation 500W 80PLUS
Tout a été monté sans problèmes, je me lance pour le premier démarrage et un problème se pose, l'écran monté sur le VGA n'est pas détecté (testé sur un autre Pc) et donc accès impossible au bios (je n'ai rien en HDMI pour l'essayer)
Pas de bip au démarrage (cherché et pas vu de speaker), le DDR tourne, la CM est bien alimentée, les ventilos tournent, le lecteur CD travaille, la prise RJ45 + USB fonctionnels. Impossible de me brancer directement sur la C.graphique car intégrée à la CM.
J'ai recherché sur le net (avec des mots clefs "basiques" mais n'ai trouvé de solution), donc si vous pouvez m'aiguiller ce serait super.
Merci d'avance,
Chtouareg
