Démarrage aléatoire - problème d'interrupteur / power Switch ??
Démarrage aléatoire - problème d'interrupteur / power Switch ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2010 à 21:23:04
Bonsoir à tous
grace aux conseils de  Benou66 (merci beaucoup), j'ai acheté et monté la config ci dessous. réception ok (à signaler, emballage très sommaire pour rue du commerce, nickel pour pixmania)
CPU : Athlon II X3 440 -> 72.90
CM : Gigabyte 770T-ES3 -> 59.90
RAM : 2x2 Go ddr" PC3-10666 OCZ Gold : 75.99
GPU : nvidia gtx460 gygabyte
HDD : Samsung F3 1 To -> 59.90
Total 1 : 506.59€ livré en relais (avec le code AMC12 : -12€ pour 300€ d'achat)
Et le reste chez Pixmania :
Alim : Corsair CX400 -> 36.90
Boîtier : LanCool DragonLord K56 -> 56.90
Total 2 : environ 105€ dont une dizaine d'euros de frais de port.
J'ai pris le temps, l'espace pour monter ca nickel (c'est une première). Puis "power" : RIEN !!!
Je trifouille les prises "power switch", je vérifie les connexions 12 v... je modifie mes branchements pour que chaque cable SATA soit respectivement sur le DD puis le DVD et que les molex utilisés pour remplacer le PCI manquant proviennent de 2 cables différents.
le PC demarre YES !!! !!! mais je ne comprends pas ce que j'ai pu faire ??
J'installe Windows XP sp 3- je formate le DD. tout semble bien se passer, ca chauffe pas, les ventilateurs tournent. En plus XP reconnait sans pb le dd, la memoire (3.5 Go ?)
la cg est en pilote VGA
Ce soir je tente de rallumer le PC RIEN
Est ce que ca peut etre du à l'interrupteur du boitier. Est ce que je peux forcer le POWER SWITCH (un fil gris et un fil blanc) ??
merci de vos reponses
Marsh Posté le 11-09-2010 à 09:42:16
Pour en avoir le coeur net, tu peux déconnecter le POWER SWITCH pour utiliser un petit tournevis pour venir faire contact entre les 2 broches sur la carte mère.
Si l'ordi démarre, c'est que le bouton POWER du boitier est mort, sinon c'est que le problème vient d'ailleurs...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 11-09-2010 à 11:05:17
salut
J'ai testé en récupérant une fiche d'un vieux PC et j'ai mis les 2 fils en contact : nada.
Ensuite j'ai testé l'alim comme le recommande Corsair  (trombone + ventil: Nickel)
Du coup, je me demande comment tester le reste...
Est ce que si je ne connecte que la CM (broche 24 + broche 8), le PC devrait se mettre en marche (ventilateurs) ?
ensuite le proc ?
puis la memoire ?
Ensuite le DD
puis le DVD
et enfin la CG ?
Ou vaut il mieux que je renvoie direct la CM ?
C'est l'élément qui me semble le + à même de bugger.. En effet le PC a fonctionné quelques heures et tous les éléments (DD, DVD, memoire et proc fonctionnaient)
Des suggestions ? merci
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:52:11
Finalement, j'ai tout débranché, j'ai enlevé puis remis la pile bouton : j'ai testé
CM+memoire +proc ca remarche
+ CG ca remarche ! (elle me faisait in peu peur cette gtx460 avec ses 2 ventil
+DD+DVD
Tout va bien.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:56:46
Un faux contact quelque part alors ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 18:05:05
Possible
C'est sur que je vais observé attentivement le comportement du PC tant que la période de rétractation n'est pas terminée.
