non-démarrage du bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2009 à 18:40:26
Essaies un clear cmos.
Si tu as un speaker connecté à la mobo, enlèves les ram et démarres. Normalement ça doit bipper. Dans le cas contraire il y a un problème sur la mobo.
Il est en effet possible qu'il y est une incompatibilité mobo/alim ou alors il se peut que le bios ne soit pas à jour pour supporter le cpu.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 18:45:49
Alors, j'ai fait un clear cmos mais ça change rien.
et ça bippe bien qd j'enlève les ram...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:59:15
Mille merci robarry!!!
le problème vient bien de là: quand j'isole la carte mère de la tour, ça fonctionne et dès que je la revisse le problème revient..
(c'est quoi, un pb de masse?)
Maintenant, est-ce que quelqu'un à une astuce pr l'isoler tout en la fixant?..
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:37:31
blockparty a écrit : Mille merci robarry!!! |
tu as bien placé les entretoises sur le boitier en fonction de ta cm,ne serres pas trop les vis
Marsh Posté le 30-06-2009 à 15:19:48
M'sieur Dame, bien le bonjour,
je viens d'acheter neuf et d'assembler:
-carte mere ASUS M2N68
-processeur AMD Athlon 64x2 5200 (ventilo amd)
-alim Antec Earthwatts 430W avec ATX12 2.2
-ce à quoi j'ai ajouté de la mémoire que je possédais déjà: kingmax 512mb ddr2-533.
or donc, une fois l'alim sous tension, la led de la carte mere est bien allumée et au démarrage, le ventilo du processeur se met bien en marche mais le bios ne démarre pas, l'écran, la souris et le clavier restent inertes!
Je précise que j'ai bien branché les 2 connecteurs ATX de l'alim (4 broches et 24 broches) ce que je n'avais pas fais lors de la 1ere mise sous tension... (zappé la 4 broches).
2 hypothèses: 1) j'ai constaté qu'il manquait un fil sur le connecteur 24 broches de l'alim correspondant à -5V ,
de plus le connecteur ATX 4 broches de 12v est une version 2.2 alors que la notice de la carte
mère conseillle une version 2.0.
=> peut-il y avoir incompatibilité entre la carte mère et l'alim (qui au passage fonctionne sur un
vieux pc packard bell) ?
2) => les barrettes de mémoires bien que compatible d'après la notice sont-elles trop vieilles?
(j'en ai 3 : j'ai fait des essais avec 1 , 2 puis 3)
NB:j'ai aussi un disque maxtor ata133 et graveur dvd mais que j'ai déconnecté pr le moment.
D'avance merci d'éclairer ma lanterne.
Message édité par blockparty le 30-06-2009 à 15:23:00
