Démarrage bizarre du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:16:45
T'as un speaker connecté à la cm / ca bippait avant au démarrage?
Essaies un clear cmos:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:40:47
Salut, oui, j'ai un speaker, et il bippait avant.Mais maintenant il ne franchit plus le cap où devait faire le bip.
J'ai effectué le clear CMOS, mais cela n'a pas résolu le problème.
Lors de la mise sous tension, la del ( jaune) de la CM clignotte, et le ventilo du proc /alim tentent de tourner en vain. Par "tente de tourner", je veux dire qu'ils commencent à tourner lentement , puis s'arretent, et ça, continuellement.
J'espère que je suis claire dans ma description ^^
Si vous avez d'autres suggestions
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:04:27
Maintenant , il ne me fait plus le "tic tic tic" lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage, mais juste la del de la CM qui clignote 1 fois , juste au moment de relancher le bouton de mise sous tension du pc.
Donc en testant sans les barettes de ram,il me fait la même chose : juste un clignotement de la del.
Pour le test, j'ai débranché mes lecteur,graveur,disquette. J'ai juste mon disque dur de connecté ( en ide )
Pensez-vous que le probleme puisse venir de l'alim?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 02:35:26
En fait c'est un pc Packard Bell acheté en grande surface il y a quelques années( 5-6 ans), donc je ne connais pas le modèle exact de la carte mère, mis à part que c'est une MSI à base de chipset "Luna"
J'y ai ensuite remplacé la fameuse TNT2 , par une modeste radeon 9200,j'espère que ce n'est pas elle la victime , et l'alim de 250w par une de 400w.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 03:12:13
salut, t as essayé d enlever la poussiere ? autour du ventilo si il y en a? car j'ai u la meme chose avec mon ancien PC 3fois ( c'était comme si le ventilo manqué de patate...) la premiere fois c'été de la poussiere, la deuxieme fois un DD mort ( essaye en debranchant ton dd ) et la 3 eme fois hop changement d'alim... donc faut voir...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 10:29:26
au cas ou :
Sur une A7n8x (donc rien a voir avec la tienne) defectueuse, le clear du bios ne fonctionnant pas, j'ai enlevé la pile 30minutes et le PC a rebooté comme si ne rien était.
ca ne coute rien d'essayer.
(origine : Bug Nforce2)
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:07:42
Merci pour toute l'aide que vous m'apportez
Donc j'ai dépoussiéré le proc, mais bon je pense que si c'était seulement ça, le pc aurait quand même démarré, avec ou sans ventilo.
J'ai aussi débranché le disque dur , mais cela n'a aucun effet.
J'ai enlevé la pile et l'ai remis 1h plus tard, toujours pareil , dommage , j'aurais souhaité que ça fasse comme chez toi .
J'ai remarqué que la del clignotte seulement lorsque je relache le bouton de mise sous tension, mais pas quand j'appuie dessus...je sais pas si ça vous dit quelque chose...
Marsh Posté le 20-09-2007 à 11:05:17
Etant donné que je n'ai qu'une alim de 250W sous la main, pensez vous qu'elle soit suffisante pour alimenter mon Pc:
800MHz
1HDD 20Go
2 x 128Mo RAM
carte graphique ATI 9200
(sans brancher lecteur cd, disquette, graveur )
L'alim est de marque Fortron.
Merci à vous
Marsh Posté le 29-09-2007 à 18:44:47
Donc j'ai pu tester avec une alim un petit peu plus puissante : FSP green 400W, et j'ai constaté que tout les ventilo se sont mis en route, del de carte graphique allumée, mais rien à l'écran.
J'ai donc réessayé avec l'ancienne alim de 400W,et là bizzare, le pc semble démarrer
Les ventilos tournent ( alim et ventirad),mais toujours rien à l'écran .Et aucun bip me signalant quoi que ce soit...
J'ai testé avec une autre carte graphique et toujours rien à l'écran.
J'ai aussi remarqué que le disque dur ne semble pas tourner, mais je peux me tromper
Donc si vous avez une idée
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:01:40
), mais je n'ai même pas obtenu le "tic tic tic ", mais juste le voyant de la carte mère allumé.
j'ai laissé tourner mon pc toute une nuit, le matin, je le trouve éteint
J'essaie donc de le relancer , il ne réagit pas. Je switch le on/off de l'alim, et là il me fait un bruit genre :"tic tic tic tic ". J'ai donc coupé l'alimentation.
J'ai rééssayé la manip cette fois la tour ouverte, et je vois le ventilo du proc qui tente de tourner , puis s'arrete, puis retente et s'arrete,et ceci continuellement.
J'ai vérifier les connectiques, et n'y a rien non plus qui bloque le ventilo du proc.
J'ai déjà eu affaire à des pc en panne, mais là je bloque, je sais pas par où commencer pour cibler le composant défaillant
J'ai tout de même essayé de remplacer l'alim par une autre( je n'avais qu'une de 250W sous la main
Voici la config :
PIII 800MHz
geforce 2 gts
disque dur 20Go
alim 400w ( no name)
Si vous avez une idée de l'origine de la panne , merci à vous
