Ecran bleu au démarrage après changement de config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2010 à 12:33:27
Hello, systeme d exploitation repris un sur un de l ancien systeme, si c est le cas les ecran bleu sont normal, reinstalation propre......... ou possibiliter d adapter mais avec beaucoup de patience et de bidouillage.......
Marsh Posté le 22-09-2010 à 12:44:47
Ce qui nous mène à un second problème.
Je n'ai plus de lecteur CD, et dans tous les cas, j'aimerai installer une version d'un OS que je ne possède pas sur CD. J'ai donc regardé du côté des installations par clef USB, mais il semblerait qu'il faille tout de même être sous Windows pour créer cette clef USB (apparemment le soft qui permet de faire ça est sous Windows). Le problème étant que le seul OS que je peux lancer actuellement est Linux
Si quelqu'un a une idée à me proposer pour créer une install d'un Windows sur une clef USB en étant sur Linux.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-09-2010 à 12:19:37
Coucou tout le monde,
Alors j'ai changé de PC hier, en gros j'ai juste gardé le boîtier et les disques dur.
Quand je démarre sur Windows XP Pro j'arrive sur un écran bleu que je ne peux même pas contempler vu que la machine reboot instantanément sans que je puisse lire quoi que ce soit. J'ai essayé en mode sans échec, en mode dernière bonne configuration, etc... J'arrive toujours sur cet écran bleu. Je suppose que c'est le même message, mais comme ça reboot instantanément, je ne peux pas le confirmer. Ni même dire qu'est-ce que le message dit...
J'ai essayé de le choper avec le bouton "Pause" du clavier, mais je ne dois pas être assez rapide
A noter que j'arrive à booter sur Linux (Ubuntu). (C'est d'ailleurs grâce à ça que je poste
Voici ma nouvelle config :
CM : Gigabyte 890FXA-UD5
Proc : AMD Phenom II x6 1090T BE
Mem : Corsair 2x2Go Twin3x
CG : MSI GTX460 Cyclone 1Go
Merci d'avance !
