Plus de pib démarrage après changement carte graphique [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2013 à 21:29:59
heheee :françoishollande:
bon j'me permet un ptit up d'enfoiré parce qu'en fait les 7 jours de "satisfait ou remboursé" de la nouvelle CG arrivent à terme demain...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 23:31:03
je pencherai volontiers vers une incompatibilité, carte mère très ancienne avec une CG relativement récente.
Tester la CG sur un autre PC?
Tester une autre CG sur ce PC?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 08:06:55
si ça fonctionne avec la 6800gs soit incompatibilité au niveau du port pci-express de ta carte mère ancienne génération soit carte graphique hs gea2402 te préconise de l'essayer sur un pc plus récent ce qui te permettra un diagnostic plus précis.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:58:46
Merci pour vos réponses
impossibilité de tester sur pc plus récent ==> retour.
affaire "résolu"
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:48:10
Bonjour à tous.
Depuis hier je rencontre un problème avec un vieux pc sur lequel j'essaye d'effectuer un changement de carte graphique (NV 6800 GS ==> AMD HD6770). Je désinstalle mon ancienne CG (pilote), j'éteins la bête, je remplace, plus rien : écran noir, pas de bip, aucun signal. Si je remet l'ancienne, ça marche de nouveau. Les 2 sont quoi qu'il arrive correctement alimenté par une prise 6 broches PCI-express, venant d'une alim corsair CX400w. Le bios de ma carte mère a été mis à jour au plus récent possible, c'est une GA-K8N-SLI.
Carte graphique morte ? incompatible ? Ou solution ?
Peut-être que l'un d'entre vous pourra m'éclairer je l'espère
Message édité par HiReD le 22-07-2013 à 14:59:22
