Pc hp bloqué écran de démarrage et clavier ne répond plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2017 à 10:56:17
Tu peux toujours essayer un clear CMos et regarder ce que ça donne.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:39:23
Je viens d'effectuer un Clear Cmos mais malheureusement rien y fait je tombe toujours sur l'écran bleu de démarrage et je ne peux pas appuyer sur une touche du clavier car celui est comme désactivé !!
Y a t'il une autre solution ??
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:47:10
Hello.
A quelle génération de matériel a-t-on affaire? (HP a fait plus d'un "PC" il me semble, mais je peux bien sûr me tromper......)
Clavier en USB? en PS/2?
Le "simple dépoussiérage" du PC a pu générer une décharge électrostatique, endommageant éventuellement un composant (rare mais ça arrive).
Plus classiquement, un faux contact au niveau d'un composant.
=> en 1ere intention, enlever la RAM de ses slots, passer un coup de bombe à air sec (pas de chiffon, aspirateur...), ne remettre qu'une barrette. Débrancher le/les disques sur etc.
= essayer de démarrer avec le minimum.
Le problème n'est pas la détection du clavier, mais le BIOS qui bloque/ne démarre plus.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 19:44:31
Le pc (réf: HP GS336AA-ABF) à déjà plusieurs années car il est sous Windows Vista ! Sinon le clavier et la souris sont branchés en PS/2 mais j'ai déjà essayé avec un clavier en usb mais rien y fait !
Sinon je vais essayé un redémarrage en suivant tes conseils !
Marsh Posté le 01-04-2017 à 19:55:56
Merci pour la ref. Un Core2Duo donc, vieux mais pas préhistorique http://support.hp.com/fr-fr/document/c01185067
Ceci dit au vu de l'âge de la carte-mère, tu peux au passage vérifier s'il y a des condensateurs gonflés ou qui fuient (carte-mère mourante dans ce cas)
Marsh Posté le 01-04-2017 à 20:06:37
Sa y est je viens de réussir à le faire démarrer !
Pour mon premier essai, j'ai retirer 3 barrettes de ram sur les 4 et j'ai essayer de démarrer comme cela sauf que l'ordinateur s'est mis à émettre deux bips (un bip long et un bip très long).
Du coup pour mon deuxième essai j'ai retirer la barrette de ram et je l'ai remplacé par une autre est la miracle sa fonctionne ! Donc je suppose que la barrette de ram est défectueuse ?
Sinon est-ce que je peux rebrancher les deux autres barrettes ?
Marsh Posté le 01-04-2017 à 20:08:20
Cet écran intervient des le démarrage de l'ordi ?
Avant le BIOS ou après ?
C'est peut être pas le clavier le soucis, essaye de rentrer dans le BIOS (F10 il me semble sur les HP) des l'appuie sur le bouton power appuie sur f10 jusqu'à arriver dans le BIOS si tu y rentre c'est que le clavier fonctionne, si tu peut pas c'est bizarre port ps2 endommager peut être essaye la même manip avec un clavier USB (ou le même si t'a un adaptateur) si toujours rien va falloir ouvrir pour tout regarder en détails (prises, nappe, RAM etc.....)
Marsh Posté le 31-03-2017 à 10:47:34
Je vous contacte car j'ai un souci avec un ordinateur HP d'un collègue car celui-ci bloque sur l'écran bleu de démarrage (ou il y a le choix Echap= menu de démarrage, F10 Setup, F11 Reprise du système) de plus le clavier n'est plus détecté !!!
Ceci est arrivé suite à un simple dépoussiérage de l'ordinateur.
Ps: j'ai branché le clavier sur un autre pc et aucun soucis.
Savez-vous comment faire pour le démarrer ??
