Lenteur detection reseaux au demarrage.
Lenteur detection reseaux au demarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:36:26
Bonjour, depuis quelques temps mon PC met du temps avant de détecter mes connexions réseaux ainsi que mes périphériques. Au moment où enfin il les détecte, il y a un son, une sorte de "rr....rrrr" puis il refonctionne normalement. Je ne sais pas trop d'où peut venir le problème. Je poste ma configuration :
Désolé c'est très long mais je ne sais pas trop ce qui pourrait être utile. Merci.
ersion   EVEREST v2.20.405/fr
  Site web   http://www.lavalys.com/
  Type de rapport   Générateur de rapports
  Ordinateur   PC
  Générateur   J-F
  Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
  Date   2007-11-01
  Heure   18:07
Résumé
  Ordinateur:
   Service Pack du système   Service Pack 2
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   PC
   Nom de l'utilisateur   J-F
  Carte mère:
   Type de processeur   Unknown, 2400 MHz (7 x 343)
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   Intel Lakeport-G i945G
   Mémoire système   2048 Mo (DDR2 SDRAM)
   Type de BIOS   AMI (06/29/06)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   Radeon X1300 Series Secondary (256 Mo)
   Carte vidéo   Radeon X1300 Series (256 Mo)
   Moniteur   HP F1523 [15" LCD] (CNC4201HQ6)
  Multimédia:
   Carte audio   Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
   Contrôleur IDE   Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller
   Contrôleur SCSI/RAID   SCSI/RAID Host Controller
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 6V320F0 (298 Go, IDE)
   Disque dur   Maxtor 6V080E0 (76 Go, IDE)
   Disque dur   Myson CS8819A2-104 00 USB Device
   Disque dur   Myson CS8819A2-104 10 USB Device
   Disque dur   Myson CS8819A2-104 20 USB Device
   Disque dur   Myson CS8819A2-104 30 USB Device
   Lecteur optique   _NEC DVD_RW ND-3551A
   Lecteur optique   PW1493Z NYI345R SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   305242 Mo (146043 Mo libre)
   D: (NTFS)   78152 Mo (58132 Mo libre)
   Taille totale   374.4 Go (199.4 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris HID
   Souris   Souris HID
   Souris   Souris Microsoft PS/2
  Réseau:
   Carte réseau   Ralink MIMO Wireless LAN Card (82.224.158.225)
   Carte réseau   Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
  Périphériques:
   Imprimante   Adobe PDF
   Imprimante   hp psc 1200 series
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Contrôleur USB1   Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
   Contrôleur USB2   Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
   Périphérique USB   Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   American Megatrends Inc.
   Version   P1.20
   Date de sortie   06/29/2006
   Taille   512 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, ACPI, PnP
   Possibilités d'expansion   PCI, AGP, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Produit   ConRoeXFire-eSATA2.
   Version   2.00
   Numéro de série   00000000
   Identifiant unique universel   00020003-00040005-00060007-00080009
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Version   2.00
 [ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   64-bit ECC
   Correction d'erreurs   Aucun(e)
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Types de mémoire gérés   DIMM, SDRAM
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   4096 Mo
   Slots mémoire   4
 [ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel
   Version   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
   Numéro de série   TBD
   Étiquette   TBD
   Numéro du type de composant   TBD
   Horloge externe   266 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   2394 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2394 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.3 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   CPUSocket
 [ Caches / L1-Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Write-Back
   Taille maximale   32 Ko
   Taille installée   32 Ko
   Correction d'erreurs   Parity
   Identifiant du socket   L1-Cache
 [ Caches / L2-Cache ]
   Type   Interne
   État   Activé
   Taille maximale   4096 Ko
   Taille installée   4096 Ko
   Correction d'erreurs   Single-bit ECC
   Identifiant du socket   L2-Cache
 [ Modules mémoire / DIMM0 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM0
   Type   DIMM, SDRAM
   Taille installée   1024 Mo
   Taille activée   1024 Mo
 [ Modules mémoire / DIMM1 ]
   Identifiant du socket   DIMM1
   Type   DIMM, SDRAM
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Modules mémoire / DIMM2 ]
   Identifiant du socket   DIMM2
   Type   DIMM, SDRAM
 [ Modules mémoire / DIMM3 ]
   Identifiant du socket   DIMM3
   Type   DIMM, SDRAM
Overclock
   Type de processeur   Inconnu
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
   (CPUID) Révision    000006F6h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   2394.81 MHz (original: 2400 MHz)
   Multiplicateur du CPU   7.0x
   FSB du CPU    342.12 MHz
   Bus mémoire   256.59 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   32 Ko
   Cache de données de niveau 1   32 Ko
   Cache de niveau 2   4 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
   Identifiant de la carte mère   63-114-0000010-00101111-062906-INTEL$CRXR2114_CONROEXFIRE-ESATA2 BIOS P1.20
  Propriétés du chipset:
   Performances mémoire   3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Micron Tech. XELOTMG8L2H32-37   1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
   DIMM3: Micron Tech. XELOTMG8L2H32-37   1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   06/29/06
   Date du BIOS vidéo   08/07/06
   Version du BIOS   P1.20
Économie d'énergie
  Gestion de l'économie d'énergie:
   Source de courant actuelle   Courant de secteur alternatif
   État de la batterie   Aucune batterie
   Temps d'utilisation de la batterie pleine   Inconnu
   Temps d'utilisation restant   Inconnu
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Winbond W83647HF (ISA 290h)
  Températures:
   Carte mère   36 °C (97 °F)
   Processeur   60 °C (140 °F)
   Aux   47 °C (117 °F)
   Maxtor 6V320F0   48 °C (118 °F)
   Maxtor 6V080E0   46 °C (115 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   2766 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.09 V
   Aux   2.61 V
   +3.3 V   3.30 V
   +5 V   5.54 V
   +12 V   12.77 V
   -12 V   2.53 V
   -5 V   3.65 V
   Mise en veille +5 V   4.99 V
   Batterie VBAT   0.11 V
   Debug Info F   FF 3D FF
   Debug Info T   36 60 47
   Debug Info V   A2 A3 CE CE D2 D4 E2 (03)
Processeur
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
   Vitesse d'horloge originelle   2400 MHz
  Multi CPU:
   Identifiant de la carte mère   TEMPLATE ETEMPLATE
   CPU #0   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2393 MHz
   CPU #1   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2393 MHz
  Utilisation du processeur:
   CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1   0 %
   CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2   100 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   GenuineIntel
   (IA) Identifiant de la marque   00h (Inconnu)
   Identifiant de la plate-forme   01h (Slot 1)
   (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
   Révision du Microcode Update   C6
   Unités HTT / CMP   1 / 0
  Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)   Géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   AMD 3DNow!   Non géré
   AMD 3DNow! Professional   Non géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Non géré
   AMD Extended MMX   Non géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Géré
   IA SSE 3   Géré
   Instruction CLFLUSH   Géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Géré
   Instruction RDTSCP   Non géré
   Instruction SYSCALL / SYSRET   Non géré
   Instruction SYSENTER / SYSEXIT   Géré
   Instruction VIA FEMMS   Non géré
  Dispositifs de sécurité:
   Advanced Cryptography Engine (ACE)   Non géré
   Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)   Non géré
   Hardware Random Number Generator (RNG)   Non géré
   Montgomery Multiplier & Hash Engine   Non géré
   Processor Serial Number (PSN)   Non géré
  Dispositifs de l'économie d'énergie:
   Automatic Clock Control   Géré
   Enhanced Halt State (C1E)   Non géré
   Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)   Géré, Activé
   Frequency ID Control   Non géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   PowerSaver 1.0   Non géré
   PowerSaver 2.0   Non géré
   PowerSaver 3.0   Non géré
   Processor Duty Cycle Control   Géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Non géré
   Thermal Monitor 1   Géré
   Thermal Monitor 2   Géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Non géré
   Voltage ID Control   Non géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Address Region Registers (ARR)   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Géré
   Debug Trace Store   Géré
   Debugging Extension   Géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Hyper-Threading Technology (HTT)   Géré, Activé
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Géré
   Machine Check Architecture (MCA)   Géré
   Machine Check Exception (MCE)   Géré
   Memory Configuration Registers (MCR)   Non géré
   Memory Type Range Registers (MTRR)   Géré
   Model Specific Registers (MSR)   Géré
   Page Attribute Table (PAT)   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Page Size Extension (PSE)   Géré
   Pending Break Event   Géré
   Physical Address Extension (PAE)   Géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Non géré
   Self-Snoop   Géré
   Time Stamp Counter (TSC)   Géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  CPUID Registers (CPU #1):
   CPUID 00000000   0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
   CPUID 00000001   000006F6-00020800-0000E3BD-BFEBFBFF
   CPUID 00000002   05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
   CPUID 00000003   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 00000004   04000121-01C0003F-0000003F-00000001
   CPUID 00000005   00000040-00000040-00000003-00000020
   CPUID 00000006   00000001-00000002-00000001-00000000
   CPUID 00000007   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 00000008   00000400-00000000-00000000-00000000
   CPUID 00000009   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 0000000A   07280202-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000000   80000008-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000001   00000000-00000000-00000001-20000000
   CPUID 80000002   65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
   CPUID 80000003   43203229-20205550-20202020-20202020
   CPUID 80000004   30303636-20402020-30342E32-007A4847
   CPUID 80000005   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000006   00000000-00000000-10008040-00000000
   CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000008   00003024-00000000-00000000-00000000
  CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
   CPUID 00000001   000006F6-01020800-0000E3BD-BFEBFBFF
  MSR Registers:
   MSR 00000017   0000-0000-8804-8928
   MSR 0000002A   0000-0000-4248-0000
   MSR 0000008B   0000-00C6-0000-0000
   MSR 0000011E   0000-0000-BE70-2109
   MSR 00000198   0928-0928-0600-0928
   MSR 00000199   0000-0000-0000-0928
   MSR 0000019A   0000-0000-0000-0002
   MSR 0000019B   0000-0000-0000-0000
   MSR 0000019C   0000-0000-880D-0000
   MSR 0000019D   0000-0000-0000-061B
Carte mère
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel GTL+
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   343 MHz
   Horloge effective   343 MHz
   Bande passante   2743 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   Dual DDR2 SDRAM
   Largeur du bus   128 bits
   Horloge réelle   257 MHz (DDR)
   Horloge effective   514 MHz
   Bande passante   8229 Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   Intel Direct Media Interface
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   2047 Mo
   Utilisé   608 Mo
   Disponible   1438 Mo
   Utilisation   30 %
  Zone de swap:
   Total   3942 Mo
   Utilisé   416 Mo
   Disponible   3526 Mo
   Utilisation   11 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   5989 Mo
   Utilisé   1024 Mo
   Disponible   4964 Mo
   Utilisation   17 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Non
SPD
 [ DIMM1: Micron Tech. XELOTMG8L2H32-37 ]
   Nom du module   Micron Tech. XELOTMG8L2H32-37
   Numéro de série   79563412h
   Date de fabrication   Semaine 47 / 2004
   Taille du module   1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR2 SDRAM
   Vitesse de mémoire   DDR2-667 (333 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 1.8
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us), Self-Refresh
  Performances mémoire:
   @ 333 MHz   5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 266 MHz   4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 200 MHz   3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
  Fonctionnalités du module mémoire:
   Early RAS# Precharge   Géré
   Auto-Precharge   Géré
   Precharge All   Non géré
   Write1/Read Burst   Non géré
   Buffered Address/Control Inputs   Non géré
   Registered Address/Control Inputs   Non géré
   On-Card PLL (Clock)   Non géré
   Buffered DQMB Inputs   Non géré
   Registered DQMB Inputs   Non géré
   Differential Clock Input   Non géré
   Redundant Row Address   Non géré
  Fabricant du module mémoire:
   Nom de l'entreprise   Micron Technology, Inc.
   Information sur le produit   http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
 [ DIMM3: Micron Tech. XELOTMG8L2H32-37 ]
   Auto-Precharge   Géré
Chipset
 [ North Bridge: Intel Lakeport-G i945G ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   Intel Lakeport-G i945G
   Révision / Stepping   02 / A2
   Forme du composant   1202 Pin FC-BGA
   Taille du composant   3.4 cm x 3.4 cm
   Voltage au coeur   1.5 V
   In-Order Queue Depth   12
  Contrôleur mémoire:
   Type   Dual Channel (128 bits)
   Mode actif   Dual Channel (128 bits)
   CAS Latency (CL)   3T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   3T
   RAS Precharge (tRP)   3T
   RAS Active Time (tRAS)   9T
  Correction d'erreurs:
   ECC   Non géré
   ChipKill ECC   Non géré
   RAID   Non géré
   ECC Scrubbing   Non géré
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   1024 Mo (DDR2 SDRAM)
   Slot DRAM nº2   1024 Mo (DDR2 SDRAM)
  Contrôleur graphique intégré:
   Type du contrôleur graphique   Intel GMA 950
   État du contrôleur graphique   Activé
  Contrôleur PCI Express:
   PCI-E x16 port #2   Utilisé @ x16 (Radeon X1300 Series [NoDB])
  Fabricant du chipset:
   Nom de l'entreprise   Intel Corporation
   Information sur le produit   http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
   Télécharger le pilote   http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
 [ South Bridge: Intel 82801GB ICH7 ]
  Propriétés du chipset South Bridge:
   South Bridge   Intel 82801GB ICH7
   Révision / Stepping   E1 / A1
   Forme du composant   652 Pin mBGA
   Taille du composant   3.1 cm x 3.1 cm
  High Definition Audio:
   Type du contrôleur audio   Intel 82801GB(M) ICH7
   Nom du codec   Realtek Unknown
   Identifiant du codec   10EC0888h
   Révision du codec   00100001h
   PCI-E x4 port #1   Vide
   PCI-E x1 port #5   Vide
   PCI-E x1 port #6   Utilisé @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   AMI
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   American Megatrends Inc.
   Information sur le produit   http://www.ami.com/amibios
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
  Problèmes et suggestions:
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Vidéo Windows
 [ Radeon X1300 Series Secondary ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   Radeon X1300 Series Secondary
   Identification de la carte   Radeon X1300 Series
   Identification du BIOS   11x-CC8405RS-001
   Type de circuit   ATI display adapter Secondary (0x7162)
   Type de DAC   Internal DAC(400MHz)
   Pilotes installés   ati2dvag (6.14.10.6618)
   Taille de la mémoire   256 Mo
  Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise   ATI Technologies Inc.
   Information sur le produit   http://www.ati.com/products/gamer.html
   Télécharger le pilote   http://www.ati.com/support/driver.html
 [ Radeon X1300 Series ]
   Type de circuit   ATI display adapter (0x7142)
Moniteur
 [ HP F1523 ]
  Propriétés du moniteur:
   Nom du moniteur   HP F1523
   Identification du moniteur   HWP2607
   Modèle   hp f1523
   Type de moniteur   15" LCD
   Date de fabrication   Semaine 20 / 2004
   Numéro de série   CNC4201HQ6
   Taille d'affichage maximale visible   30 cm x 22 cm (14.6" )
   Ratio d'aspect de l'image   5:3
   Fréquence horizontale   30 - 61 KHz
   Fréquence verticale   56 - 76 Hz
   Résolution maximale   1024 x 768
   Gamma   2.40
   Gestion du mode DPMS   Standby, Suspend, Active-Off
  Modes vidéo gérés:
   640 x 480   76 Hz
   800 x 600   76 Hz
   1024 x 768   75 Hz
  Fabricant du moniteur:
   Nom de l'entreprise   Hewlett-Packard Company
   Information sur le produit   http://thenew.hp.com/country/us/en [...] ctors.html
   Télécharger le pilote   http://welcome.hp.com/country/us/e [...] rivers.htm
Bureau
  Propriétés du bureau:
   Technologie utilisée   Affichage Raster
   Résolution   1024 x 768
   Profondeur de couleurs   32 bits
   Plans de couleurs   1
   Résolution des polices   96 dpi
   Hauteur/largeur en pixels   36 / 36
   Diagonale en pixels   51
   Vitesse de rafraîchissement verticale   60 Hz
   Image de fond d'écran   D:\Documents and Settings\J-F\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
  Effets graphiques:
   Animation des combo-box   Activé
   Effet d'ombre tombante   Activé
   Effet de menu plat   Activé
   Lissage des polices   Activé
   Dessin de la fenêtre lors des déplacements   Activé
   Gradient dans les barres de titre   Activé
   Cacher les raccourcis clavier   Activé
   Mise en relief des éléments sous la souris   Activé
   Césure des titres d'icônes   Activé
   Déroulement non saccadé des listes    Activé
   Animation du menu   Activé
   Effet d'estompement du menu   Activé
   Animation de minimisation/restauration   Activé
   Ombre du pointeur de la souris   Activé
   Effet d'estompement de la sélection   Activé
   Utilisation des sons visuels (ShowSounds)   Désactivé(e)
   Animation des bulles d'aide   Activé
   Estompement des bulles d'aide   Activé
   Extension Windows Plus!   Désactivé(e)
   Problème   Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
  Identifiant du périphérique   Primaire   Coin en haut à gauche   Coin en bas à droite
  \\.\DISPLAY1   Oui   (0,0)   (1024,768)
Audio Windows
  Périphérique   Identifiant   Description du périphérique
  midi-in.0   0001 0067   MPU-401
  midi-out.0   0001 0066   Synthé. SW table de sons GS Mic
  midi-out.1   0001 0066   MPU-401
  mixer.0   0001 0068   Realtek HD Audio output
  mixer.1   0001 0068   Realtek HD Audio Input
  wave-in.0   0001 0065   Realtek HD Audio Input
  wave-out.0   0001 0064   Realtek HD Audio output
Audio PCI/PnP
  Description du périphérique   Type
  Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]   PCI
Stockage Windows
 [ Lecteur de disquettes ]
  Propriétés du périphérique :
   Description du pilote   Lecteur de disquettes
   Date du pilote   01/07/2001
   Version du pilote   5.1.2600.0
   Fournisseur du pilote   Microsoft
   Fichier INF   flpydisk.inf
 [ Maxtor 6V080E0 ]
   Description du pilote   Maxtor 6V080E0
   Version du pilote   5.1.2535.0
   Fichier INF   disk.inf
  Fabricant du périphérique:
   Nom de l'entreprise   Maxtor Corporation
   Information sur le produit   http://www.maxtor.com/en/products/
 [ Maxtor 6V320F0 ]
   Description du pilote   Maxtor 6V320F0
 [ Myson CS8819A2-104 00 USB Device ]
   Description du pilote   Myson CS8819A2-104 00 USB Device
 [ Myson CS8819A2-104 10 USB Device ]
   Description du pilote   Myson CS8819A2-104 10 USB Device
 [ Myson CS8819A2-104 20 USB Device ]
   Description du pilote   Myson CS8819A2-104 20 USB Device
 [ Myson CS8819A2-104 30 USB Device ]
   Description du pilote   Myson CS8819A2-104 30 USB Device
 [ _NEC DVD_RW ND-3551A ]
   Description du pilote   _NEC DVD_RW ND-3551A
   Fichier INF   cdrom.inf
   Nom de l'entreprise   NEC Corporation
   Information sur le produit   http://www.nec-global.com/prod/index.html
   Télécharger le firmware   http://www.nec.com/global/prod/download.html
 [ PW1493Z NYI345R SCSI CdRom Device ]
   Description du pilote   PW1493Z NYI345R SCSI CdRom Device
 [ Canal IDE principal ]
   Description du pilote   Canal IDE principal
   Version du pilote   5.1.2600.1106
   Fichier INF   mshdc.inf
  Ressources des périphériques:
   IRQ   14
   Port   01F0-01F7
   Port   03F6-03F6
 [ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
   Description du pilote   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
   Fichier INF   fdc.inf
   DMA   02
   IRQ   06
   Port   03F0-03F5
   Port   03F7-03F7
 [ Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF ]
   Description du pilote   Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
   Date du pilote   23/05/2005
   Version du pilote   7.0.0.1020
   Fournisseur du pilote   Intel
   Fichier INF   ich7ide.inf
   Port   FFA0-FFAF
 [ Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller ]
   Description du pilote   Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller
   Date du pilote   21/02/2006
   Version du pilote   5.7.0.1011
   Fichier INF   oem0.inf
   IRQ   19
   Mémoire   FE8FFC00-FE8FFFFF
   Port   C400-C40F
   Port   C480-C483
   Port   C800-C807
   Port   C880-C883
   Port   CC00-CC07
 [ SCSI/RAID Host Controller ]
   IRQ   09
   Port   FFE0-FFEF
Disques logiques
  Disque   Type de disque   Système de fichiers   Taille totale   Espace utilisé   Espace disponible   % libre   Numéro de série du volume
  A:   Disque amovible
  C:   Disque local   NTFS   305242 Mo   159198 Mo   146043 Mo   48 %   64B0-AF7A
  D:   Disque local   NTFS   78152 Mo   20019 Mo   58132 Mo   74 %   AC23-1990
  F:   Disque amovible
  G:   Disque amovible
  H:   Disque amovible
  I:   Lecteur optique
  J: (FORMACD6)   Lecteur optique   CDFS   463 Mo   463 Mo   0 Ko   0 %   169D-C21D
  K:   Disque amovible
Disques physiques
 [ Disque nº1 - Maxtor 6V320F0 (298 Go) ]
  Partition   Type de partition   Disque   Offset de démarrage   Taille de la partition
  #1 (Active)   NTFS   C:   0 MB   305242 MB
 [ Disque nº2 - Maxtor 6V080E0 (76 Go) ]
  #1   NTFS   D:   0 MB   78152 MB
Disques optiques
  Propriétés du disque optique:
   Description du périphérique   _NEC DVD_RW ND-3551A
   Description du périphérique   PW1493Z NYI345R SCSI CdRom Device
ASPI
  Hôte   ID   LUN   Type du périphérique   Vendeur   Modèle   Rev   Informations supplémentaires
  00   00   00   Lecteur optique   _NEC   DVD_RW ND-3551A   2.01
  00   07   00   Carte hôte   SPTI 0
  01   07   00   Carte hôte   SPTI 1
  02   00   00   Lecteur optique   PW1493Z   NYI345R   1.0
  02   07   00   Carte hôte   SPTI 2
ATA
 [ Maxtor 6V320F0 (V60M7TPG) ]
  Propriétés du périphérique ATA:
   Identifiant du modèle   Maxtor 6V320F0
   Numéro de série   V60M7TPG
   Révision   VA111900
   Paramètres   620181 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA   625142448
   Tampon   16 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
   Secteurs multiples   16
   Octets ECC   4
   Mode de transfert PIO maximum   PIO 4
   Mode de transfert UDMA maximum   UDMA 6 (ATA-133)
   Mode de transfert UDMA actif   UDMA 5 (ATA-100)
   Capacité hors formatage   305245 Mo
  Fonctionnalités du périphérique ATA :
   SMART   Géré
   Mode de sécurité   Géré
   Économie d'énergie   Géré
   Gestion de l'économie d'énergie APM   Géré
   Cache en écriture   Géré
   Host Protected Area   Géré
   Power-Up In Standby   Géré
   Automatic Acoustic Management   Géré
   48-bit LBA   Géré
   Device Configuration Overlay   Géré
  Fabricant du périphérique ATA :
 [ Maxtor 6V080E0 (V21HJYPG) ]
   Identifiant du modèle   Maxtor 6V080E0
   Numéro de série   V21HJYPG
   Révision   VA111630
   Paramètres   158816 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA   160086528
   Tampon   8 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
   Octets ECC   4
   Capacité hors formatage   78167 Mo
   SMART   Géré
   Power-Up In Standby   Non géré
   48-bit LBA   Géré
SMART
  ID   Description de l'attribut   Seuil   Valeur   Pire valeur   Données   État
  03   Spin Up Time   63   252   252   3257   OK (la valeur est normale)
  04   Start/Stop Count   0   253   253   12   OK (fonctionnera toujours)
  05   Reallocated Sector Count   63   253   253   0   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  08   Seek Time Performance   187   250   244   57691   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   248   248   2007   OK (fonctionnera toujours)
  0A   Spin Retry Count   157   252   252   0   OK (la valeur est normale)
  0B   Calibration Retry Count   223   252   252   0   OK (la valeur est normale)
  0C   Power Cycle Count   0   253   253   380   OK (fonctionnera toujours)
  BD   <spécifique au vendeur>   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  BE   <spécifique au vendeur>   0   52   39   806354992   OK (fonctionnera toujours)
  C0   Power-Off Retract Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C1   Load/Unload Cycle Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C2   Temperature   0   52   253   48   OK (fonctionnera toujours)
  C3   Hardware ECC Recovered   0   253   252   1764   OK (fonctionnera toujours)
  C4   Reallocation Event Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C5   Current Pending Sector Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   199   199   0   OK (fonctionnera toujours)
  C8   Write Error Rate   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  C9   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  CA   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  CB   <spécifique au vendeur>   180   253   252   0   OK (la valeur est normale)
  CC   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  CD   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  CF   <spécifique au vendeur>   0   252   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  D0   <spécifique au vendeur>   0   252   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  D2   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  D3   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  D4   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  03   Spin Up Time   63   252   252   1393   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   0   249   237   5   OK (fonctionnera toujours)
  08   Seek Time Performance   187   246   241   50264   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   248   248   2005   OK (fonctionnera toujours)
  0C   Power Cycle Count   0   253   253   379   OK (fonctionnera toujours)
  BE   <spécifique au vendeur>   0   54   40   772735022   OK (fonctionnera toujours)
  C2   Temperature   0   50   253   46   OK (fonctionnera toujours)
  C3   Hardware ECC Recovered   0   253   252   1710   OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
 [ Ralink MIMO Wireless LAN Card ]
  Propriétés de la carte réseau:
   Type d'interface   Wireless Ethernet
   Adresse matérielle   00-0E-2E-90-2F-3E
   Nom de la connexion   Connexion réseau sans fil 7
   Vitesse de la connexion   54 Mbps
   MTU   1500 octets
   Obtention du bail DHCP   01/11/2007 17:46:34
   Expiration du bail DHCP   08/11/2007 17:46:34
   Force du signal réseau WLAN   -51 dBm (Excellent)
   Octets reçus   3614208 (3.4 Mo)
   Octets envoyés   537578 (525.0 Ko)
  Adresses de la carte:
   Masque de sous-réseau   82.224.158.225 / 255.255.255.0
   Passerelle   82.224.158.254
   DHCP   82.224.158.254
   DNS   212.27.54.252
   DNS   212.27.53.252
  Fabricant de la carte réseau:
   Nom de l'entreprise   Ralink Technology, Corp.
   Information sur le produit   http://www.ralinktech.com/prod.htm
   Télécharger le pilote   http://www.ralinktech.com/supp-1.htm
 [ Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC ]
   Type d'interface   Gigabit Ethernet
   Adresse matérielle   00-13-8F-C5-C6-21
   Nom de la connexion   Connexion au réseau local
   Vitesse de la connexion   100 bps
   MTU   1500 octets
   Obtention du bail DHCP   28/09/2007 19:45:55
   Expiration du bail DHCP   05/10/2007 19:45:55
   Octets reçus   0
   Octets envoyés   0
   DHCP   82.224.158.254
   Nom de l'entreprise   Realtek Semiconductor Corp.
   Information sur le produit   http://www.realtek.com.tw/products [...] x?lineid=1
   Télécharger le pilote   http://www.realtek.com.tw/download [...] x?lineid=1
Réseau PCI/PnP
  Ralink MIMO Wireless LAN Card [NoDB]   PCI
  Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter   PCI
Vidéo DirectX
 [ Pilote d'affichage principal ]
  Propriétés du périphérique DirectDraw :
   Nom du pilote DirectDraw   display
   Description du pilote DirectDraw   Pilote d'affichage principal
   Pilote matériel   ati2dvag.dll
   Description du matériel   Radeon X1300 Series
  Propriétés du périphérique Direct3D :
   Mémoire vidéo locale disponible   258648 Ko
   Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP)   219103 Ko
   Profondeur de bits de rendu   16, 32
   Profondeur de bits Z-Buffer   16, 24, 32
   Taille minimale de la texture   1 x 1
   Taille maximale de la texture   4096 x 4096
   Version de Vertex Shader   3.0
   Version de Pixel Shader   3.0
  Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
   Additive Texture Blending   Géré
   AGP Texturing   Géré
   Anisotropic Filtering   Géré
   Bilinear Filtering   Géré
   Cubic Environment Mapping   Géré
   Cubic Filtering   Non géré
   Decal-Alpha Texture Blending   Géré
   Decal Texture Blending   Géré
   Directional Lights   Géré
   DirectX Texture Compression   Géré
   DirectX Volumetric Texture Compression   Non géré
   Dithering   Géré
   Dot3 Texture Blending   Géré
   Dynamic Textures   Non géré
   Edge Antialiasing   Non géré
   Environmental Bump Mapping   Géré
   Environmental Bump Mapping + Luminance   Géré
   Factor Alpha Blending   Géré
   Geometric Hidden-Surface Removal   Non géré
   Guard Band   Géré
   Hardware Scene Rasterization   Géré
   Hardware Transform & Lighting   Géré
   Legacy Depth Bias   Géré
   Mipmap LOD Bias Adjustments   Géré
   Mipmapped Cube Textures   Géré
   Mipmapped Volume Textures   Géré
   Modulate-Alpha Texture Blending   Géré
   Modulate Texture Blending   Géré
   Non-Square Textures   Géré
   N-Patches   Non géré
   Perspective Texture Correction   Géré
   Point Lights   Géré
   Point Sampling   Géré
   Projective Textures   Géré
   Quintic Bezier Curves & B-Splines   Non géré
   Range-Based Fog   Géré
   Rectangular & Triangular Patches   Non géré
   Rendering In Windowed Mode   Géré
   Scissor Test   Non géré
   Slope-Scale Based Depth Bias   Non géré
   Specular Flat Shading   Géré
   Specular Gouraud Shading   Géré
   Specular Phong Shading   Non géré
   Spherical Mapping   Géré
   Spot Lights   Géré
   Stencil Buffers   Géré
   Sub-Pixel Accuracy   Géré
   Table Fog   Géré
   Texture Alpha Blending   Géré
   Texture Clamping   Géré
   Texture Mirroring   Géré
   Texture Transparency   Géré
   Texture Wrapping   Géré
   Triangle Culling   Non géré
   Trilinear Filtering   Géré
   Two-Sided Stencil Test   Non géré
   Vertex Alpha Blending   Géré
   Vertex Fog   Géré
   Vertex Tweening   Géré
   W-Based Fog   Géré
   W-Buffering   Non géré
   Z-Based Fog   Géré
   Z-Bias   Géré
   Z-Test   Géré
  Codes FourCC reconnus:
   ATIC   Géré
   AYUV   Géré
   DDES   Géré
   DXT1   Géré
   DXT2   Géré
   DXT3   Géré
   DXT4   Géré
   DXT5   Géré
   IF09   Géré
   IMC4   Géré
   NV12   Géré
   NV21   Géré
   PBSM   Géré
   SORT   Géré
   SYV2   Géré
   UYVY   Géré
   VBID   Géré
   XENC   Géré
   YUY2   Géré
   YV12   Géré
   YVU9   Géré
Son DirectX
 [ Périphérique audio principal ]
  Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique   Périphérique audio principal
   Module du pilote
   Tampons principaux   1
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires   8000 / 192000 Hz
   Formats de son des tampons principaux   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Formats de son des tampons secondaires   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Tampons de son (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son statiques (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son streaming (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son 3D (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)   33 / 32
  Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié   Oui
   Périphérique émulé   Non
   Taux d'échantillonnage précis   Géré
   DirectSound3D   Géré
   Creative EAX 1.0   Géré
   Creative EAX 2.0   Géré
   Creative EAX 3.0   Non géré
 [ Realtek HD Audio output ]
   Description du périphérique   Realtek HD Audio output
   Module du pilote   RtkHDAud.sys
   Pilote certifié   Oui
   DirectSound3D   Géré
Musique DirectX
 [ MPU-401 ]
  Propriétés du périphérique DirectMusic:
   Description du périphérique   MPU-401
   Type de synthétiseur   Matériel
   Classe de périphérique    Port d'entrée
   Type du périphérique   WDM Multimedia
   Canaux MIDI   16
  Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
   Jeu d'instruments GM intégré   Non
   Jeu de sons Roland GS intégré   Non
   DirectSound   Non géré
   Collection d'exemples DLS L1   Non géré
   Collection d'exemples DLS L2   Non géré
   Port externe MIDI   Oui
   Taille de la mémoire DLS attachée   Non
   Partage de port   Non géré
   Effet chorus   Non géré
   Effet délai   Non géré
   Effet réverb   Non géré
 [ MPU-401 ]
   Classe de périphérique    Port de sortie
   Canaux MIDI   16
 [ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
   Description du périphérique   Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
   Type du périphérique   Windows Multimedia
   Canaux MIDI   16
   Port externe MIDI   Non
   Partage de port   Géré
 [ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
   Description du périphérique   SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
   Canaux MIDI   16
 [ MPU-401 [Émulé] ]
   Description du périphérique   MPU-401 [Émulé]
   Canaux MIDI   16
 [ MPU-401 [Émulé] ]
   Canaux MIDI   16
 [ Microsoft Synthesizer ]
   Description du périphérique   Microsoft Synthesizer
   Type de synthétiseur   Logiciels
   Type du périphérique   User-Mode Synthesizer
   Canaux audio   2
   Canaux MIDI   16000
   Voix   1000
   Mémoire disponible   Mémoire système
   DirectSound   Géré
   Collection d'exemples DLS L1   Géré
   Collection d'exemples DLS L2   Géré
   Effet réverb   Géré
Entrée DirectX
 [ Souris ]
  Propriétés du périphérique DirectInput:
   Description du périphérique   Souris
   Type du périphérique   Inconnu
   Sous-type du périphérique    Inconnu
   Axes   3
   Boutons/Touches   3
  Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
   Périphérique émulé   Oui
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
   Polled Data Format   Non
   Attack Force Feedback   Non géré
   Deadband Force Feedback   Non géré
   Fade Force Feedback   Non géré
   Saturation Force Feedback   Non géré
   +/- Force Feedback Coefficients   Non géré
   +/- Force Feedback Saturation   Non géré
 [ Clavier ]
   Description du périphérique   Clavier
   Boutons/Touches   128
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
 [ USB Tablet Series Version 1.05 ]
   Description du périphérique   USB Tablet Series Version 1.05
   Axes   6
   Boutons/Touches   54
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
Périphériques Windows
 [ Périphériques ]
  Cartes graphiques:
   Radeon X1300 Series   8.263.0.0
   Radeon X1300 Series Secondary   8.263.0.0
  Cartes réseau:
   802.11 USB Wireless LAN Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   802.11 USB Wireless LAN Adapter #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Carte réseau 1394   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (L2TP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (PPTP)   5.1.2535.0
   Miniport WAN (PPPOE)   5.1.2535.0
   Parallèle direct   5.1.2535.0
   Port infrarouge   5.1.2535.0
   Ralink MIMO Wireless LAN Card   1.0.3.0
   Ralink MIMO Wireless LAN Card - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC   5.638.1116.2005
   Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
  Claviers:
   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2   5.1.2600.1106
  Contrôleur de lecteur de disquettes:
   Contrôleur de lecteur de disquettes standard   5.1.2600.0
  Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
   Canal IDE principal   5.1.2600.1106
   Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF   7.0.0.1020
   Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller   5.7.0.1011
  Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
   Codecs audio   5.1.2535.0
   Codecs vidéo   5.1.2535.0
   Périphérique audio système du noyau Microsoft   5.1.2535.0
   Périphérique MIDI compatible MPU-401   5.1.2535.0
   Périphériques de capture vidéo hérités   5.1.2535.0
   Périphériques MCI   5.1.2535.0
   Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft   5.1.2535.0
   Pilotes audio hérités   5.1.2535.0
   Port jeu standard   5.0.0.0
   Realtek High Definition Audio   5.10.0.5273
  Contrôleurs de bus USB:
   Concentrateur USB racine   5.1.2600.1106
   Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8   7.2.2.1001
   Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9   7.2.2.1001
   Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA   7.2.2.1001
   Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB   7.2.2.1001
   Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC   7.2.2.1001
   Périphérique de stockage de masse USB   5.1.2600.0
  Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
   Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface)   5.1.2535.0
  Contrôleurs SCSI et RAID:
  Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
   _NEC DVD_RW ND-3551A   5.1.2535.0
   PW1493Z NYI345R SCSI CdRom Device   5.1.2535.0
  Lecteurs de disque:
   Maxtor 6V080E0   5.1.2535.0
   Maxtor 6V320F0   5.1.2535.0
   Myson CS8819A2-104 00 USB Device   5.1.2535.0
   Myson CS8819A2-104 10 USB Device   5.1.2535.0
   Myson CS8819A2-104 20 USB Device   5.1.2535.0
   Myson CS8819A2-104 30 USB Device   5.1.2535.0
  Lecteurs de disquettes:
   Lecteur de disquettes   5.1.2600.0
  Moniteurs:
   Écran Plug-and-Play   5.1.2001.0
  Ordinateur:
   PC multiprocesseur ACPI   5.1.2600.0
  Périphériques d'interface utilisateur (HID):
   Périphérique conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID)   5.1.2600.2180
   Périphérique d'interface utilisateur USB   5.1.2600.2180
  Périphériques infrarouge:
   Périphérique infrarouge intégré   5.1.2535.0
  Périphériques système:
   Bouton de fonctionnalité définie ACPI   5.1.2600.0
   Bouton marche-arrêt ACPI   5.1.2600.0
   Bus d'E/S étendu   5.1.2600.2180
   Bus PCI   5.1.2600.0
   Carte système   5.1.2600.0
   Contrôleur d'accès direct en mémoire   5.1.2600.0
   Contrôleur d'interruptions programmable   5.1.2600.0
   Coprocesseur arithmétique   5.1.2600.0
   Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play   5.1.2600.0
   Gestionnaire de volume   5.1.2600.0
   Haut-parleur système   5.1.2600.0
   Horloge système   5.1.2600.0
   Horloge système CMOS/temps réel   5.1.2600.0
   Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E   7.0.0.1011
   Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0   7.0.0.1020
   Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA   7.0.0.1020
   Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8   7.0.0.1020
   Intel(R) 82801GR/GH/GHM (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27E0   7.0.0.1020
   Intel(R) 82801GR/GH/GHM (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27E2   7.0.0.1020
   Intel(R) 945G/GZ/P/PL PCI Express Root Port - 2771   7.2.2.1002
   Intel(R) 945G/GZ/P/PL Processor to I/O Controller - 2770   7.2.2.1002
   Interface logique du port imprimante   5.1.2600.0
   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio   5.10.0.5010
   Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(r) 82802   5.1.2600.0
   Périphérique de mise à jour microcode   5.1.2600.0
   Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft   5.1.2600.2180
   Pilote clavier de Terminal Server   5.1.2600.0
   Pilote souris de Terminal Server   5.1.2600.0
   Port de lecture de données ISAPNP   5.1.2600.0
   Ressources de la carte mère   5.1.2600.0
   Système compatible ACPI Microsoft   5.1.2535.0
  Pilotes non Plug-and-Play:
   AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.3.0
   Aspi32
   atksgt
   Beep
   BRGSp50 NDIS Protocol Driver
   Classificateur de paquets générique
   dmboot
   dmload
   ElbyCDIO Driver
   Environnement de prise en charge de réseau AFD
   Fips
   GDInterceptor
   GDTdiInterceptor
   HookCentre
   HTTP
   ksecdd
   lirsgt
   mnmdd
   mountmgr
   NDIS mode utilisateur E/S Protocole
   NDProxy
   NetBIOS sur TCP/IP
   Null
   PartMgr
   ParVdm
   PCANDIS5 NDIS Protocol Driver
   Pilote ARP IP d'accès distant
   Pilote de connexion automatique d'accès distant
   Pilote du protocole TCP/IP
   Pilote IPSEC
   Pilote système NDIS
   Pilote TAPI NDIS d'accès distant
   Protocole client ARP 1394
   Protocole IrDA
   RDPCDD
   SCDEmu
   Secdrv
   sptd
   Traducteur d'adresses réseau IP
   VgaSave
   VolSnap
   ZDPSp50 NDIS Protocol Driver
  Ports (COM et LPT):
   Port de communication (COM1)   5.1.2600.0
   Port imprimante ECP (LPT1)   5.1.2600.0
  Processeurs:
   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz   5.1.2600.0
  Souris et autres périphériques de pointage:
   Souris HID   5.1.2600.0
   Souris Microsoft PS/2   5.1.2600.0
  Volumes de stockage:
   Volume générique   5.1.2600.0
  VSO devices:
   pcouffin device for 32 bits systems   1.36.0.0
 [ Cartes graphiques / Radeon X1300 Series ]
   Description du pilote   Radeon X1300 Series
   Date du pilote   07/06/2006
   Version du pilote   8.263.0.0
   Fournisseur du pilote   ATI Technologies Inc.
   Fichier INF   oem1.inf
   Identification du matériel   PCI\VEN_1002&DEV_7142&SUBSYS_00010001&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 5, périphérique 0, fonction 0
   Périphérique PCI   Radeon X1300 Series [NoDB]
   IRQ   16
   Mémoire   000A0000-000BFFFF
   Mémoire   D0000000-DFFFFFFF
   Mémoire   FEBE0000-FEBEFFFF
   Port   03B0-03BB
   Port   03C0-03DF
   Port   E000-E0FF
 [ Cartes graphiques / Radeon X1300 Series Secondary ]
   Description du pilote   Radeon X1300 Series Secondary
   Identification du matériel   PCI\VEN_1002&DEV_7162&SUBSYS_00000001&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 5, périphérique 0, fonction 1
   Périphérique PCI   Radeon X1300 Series Secondary [NoDB]
   Mémoire   FEBF0000-FEBFFFFF
 [ Cartes réseau / 802.11 USB Wireless LAN Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
   Description du pilote   802.11 USB Wireless LAN Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
   Fichier INF   netpsa.inf
   Identification du matériel   ms_pschedmp
 [ Cartes réseau / 802.11 USB Wireless LAN Adapter #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
   Description du pilote   802.11 USB Wireless LAN Adapter #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets
 [ Cartes réseau / Carte réseau 1394 ]
   Description du pilote   Carte réseau 1394
   Fichier INF   net1394.inf
   Identification du matériel   V1394\NIC1394
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (IP)
   Fichier INF   netrasa.inf
   Identification du matériel   ms_ndiswanip
 [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
   Description du pilote   Miniport réseau étendu (IP) -
