Démarrage difficile (alimentation)
Démarrage difficile (alimentation) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:34:17
Le démarrage de mon PC est toujours difficile.
- Le bouton Power ne fonctionne plus pour allumer l'ordinateur (il fonctionne pour l'éteindre)
- Je suis obligé de switcher (on/off, on/off,..) entre 5 et 25x sur interrupteur de l'alimentation pour qu'il démarre
- Avant la solution ci-dessus, j’entends mon disque dur externe démarrer (il a du courant donc), mais le PC ne démarre pas pour autant (le bouton Power ne fonctionne pas)
- Si ça ne fonctionne vraiment pas, je "joue" avec le câble d'alimentation en l'insérant petit à petit dans l'alimentation jusqu’à ce qu'une sorte de "court-circuit" se créé et allume l'ordinateur
- La situation semble d'empirer
Voici ce que j'ai essayé (sans succès) :
- Changé le câble d'alimentation
- Débranché tous les câbles, sauf l'alimentation
- Débranché et rebranché tous les câbles à l'intérieur du PC (alim carte mer, alim  disques durs, alim CP, alim carte graphique,..).
L'alimentation est une Seasonic X-460 Fanless.
Quelqu'un aurait une idée ?
Y a-t-il un moyen sûr pour affirmer que le problème vient de l'alimentation ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:41:12
Salut.
Les symptomes que tu décris laissent penser que le problème vient de l'alim. Le seul moyen d'en être sûr à 100% est d'en tester une autre.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:42:25
oui sinon regarde ta carte mere et voit si tu ne vois pas de condenstateur qui serait bombé  sur le dessus
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:46:31
Boudu! Si avec ça, tu n'as pas tout cramé!
Je verrais bien un défaut de l'alimentation avec une mauvaise liaison des broches du bloc.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 13:36:40
Technique éprouvée et utilisée pendant longtemps  :sol:
Je confirme alim poubelle (ou SAV ou réparation si bricolo dans l'âme), ça sent le condensateur qui fait la tronche.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:36:34
Hello les gars,
Merci pour vos réponses, j'ai renvoyé l'alimentation chez Seasonic (en Allemagne pour les belges) le 18 septembre au soir et le 24 septembre, j'avais une nouvelle alimentation (nouveau modèle !).
Bravo à Seasonic pour leur rapidité.
Seul bémol : 16€ de frais de port non remboursable.
Ciao
