Démarrage PC : PXE-E61 : media test failure, check cable...
Démarrage PC : PXE-E61 : media test failure, check cable... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2007 à 09:52:32
J'ai retrouvé mon PC portable avec ce message d'erreur hier matin :
PXE- MOF : exiting PXE ROM"
Depuis, quand je le rallume, soit j'ai directement ce message d'erreur, soit le PC s'allume bien mais plante et met le message d'erreur au bout de quelques minutes.
Est-ce que quelqu'un sait quel démarche faire pour réparer mon ordi ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-12-2007 à 10:08:13
Slt,
Vas dans le BIOS de ton portable, vérifie la séquence  de boot (HDD en premier ou DVD)
Vérifie que le HDD est bien détecté.
Car PXE c'est pour démarrer en réseau normalement...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 10:11:21
j'avais lu qu'il fallait mettre HDD en premier et c'est ce que j'ai fait hier. ça a ensuite bien démarré mais quelques minutes plus tard ça a replanté et affiché le même message d'erreur...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 11:41:30
Quand tu dis bien démarré, il est allé jusqu'a quel point ?
Met en DISABLED option du bios : BOOT FROM LAN
(ou quelque chose de similaire).
Marsh Posté le 26-12-2007 à 11:47:39
Quand je dis bien démarré, je veux dire qu'il a démarré Windows correctement et que j'ai pu ouvrir mes documents, aller sur internet ... bref l'utiliser "normalement". Et ensuite, lorsque je suis revenu devant plus tard il réaffichait le message d'erreur.
D'ailleurs, la suite du message d'erreur est :
For Realtek RTL 8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13 (020326)
J'essayerai ce soir en rentrant chez moi pour la réponse que tu m'as donné.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 15:07:00
Il est probable que ton portable ne voit plus ton HDD, puis dans la séquence de boot il éssai de booter sur le réseau n'ayant aucun device pour booter en local.
Tu peux tester en inserant un CD bootable (type Windows) pour voir s'il ton portable boot correctement sur  CD.
Si c'est le cas, soit la séquence de boot dans le bios qui est incorecte, soit ton HDD n'est plus reconnu (cable, défaillance,etc...)
Marsh Posté le 26-02-2017 à 23:12:23
spach a écrit :
Slt,
bonsoir
j'ai le même problème mais quand je vais dans mon bios en face de hdd/ ssd il y a marqué aucun
Marsh Posté le 27-02-2017 à 13:58:54
Disque dur HS , c'est le symptôme le plus flagrant. Tu peux en trouver pour 20-40 euros des neufs. Par contre si il n'est plus détecté c'est mort pour les données. J'en ai eu un qui faisait ça . Parfois il est détecté, parfois non, inutilisable dans les deux cas.
