écran noir au démarrage, carte graphique ok, carte mère,processeur ok - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:27:11
materiel.net a testéla ram, aucun problème.
j'ai du mal a trouver le pb
Marsh Posté le 28-08-2010 à 22:06:58
Non j'ai 2 bip court après mon bip normal de démarrage.
J'ai pas encore reçu la carte mère ram etc mais le sav de materiel.net m'a dit que tout fonctionne correctement, ils ont une image à l'écran, et ma carte graphique je l'ai testé sur un autre pc ça marche
Marsh Posté le 28-08-2010 à 22:10:31
Cher client, Nous n'avons constaté aucune défaillance avec votre matériel. celle-ci a démarré sans soucis et nous avons pu accéder au réglage du bios. Les tests de stabilité effectués ensuite, se sont déroulé sans problème. Votre Carte mère, votre processeur et votre mémoire sont fonctionnelle. Cordialement XXXXXXX-SAV
Marsh Posté le 28-08-2010 à 22:11:09
C'est ce que dise tout les SAV mais en général une panne est bien présente
Marsh Posté le 29-08-2010 à 05:04:50
ben sachant que je n'arrivais meme pas a entrer dans le bios et eux oui, je pense pas que la cm ait un pb, et materiel.net c'est loin d'etre un sav à la acer... donc je me pause des questions sur le pourquoi de mon blackscreen
Marsh Posté le 29-08-2010 à 05:14:55
l'alim peut être ?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 05:39:54
fatalkiller a écrit : Non j'ai 2 bip court après mon bip normal de démarrage. |
A quoi correspond 2 bips courts d'erreur, sur cette carte ?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 05:45:29
Si tous les branchements sont ok (alim sur la carte mère et sur la carte graphique notamment) si après un clear cmos ce n'est ni la carte mère, ni le cpu, ni la ram, ni les lecteurs (puisque problème avec ou sans), ni la carte graphique, ça peut être l'alim enfin en tout c'est tout ce qu'il reste
A moins d'une mauvaise prise en charge de ta carte graphique par la carte mère ça peut arriver même si c'est très rare et ce serait pas de bol (au fait dernier bios ?)
Ou bien encore d'un port pci-e HS. As-tu essayé de brancher la carte graphique sur l'autre PCI-E 16x ?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 05:54:06
gesk31 a écrit : |
En général a un problème sur la ram (Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire) mais si ça se trouve c'est la carte mère qui merde.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 06:26:58
fatalkiller a écrit : Salut, j'avais déja posté pour un probleme d'écran noir au démarrage http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas |
Ce probleme je l'avais moi aussi ! Surement c'est parceque l'un des composants ne fonctionne pas correctement avec un autre ! Donc il te rest a trouver ou reside ton probleme ! ( pour moi j'ai changé ma ram et puis tout est rentré dans l'ordre ) !
Marsh Posté le 29-08-2010 à 18:14:30
non ma ram je l'ai depuis 1 an, yang aucune raison qu'elle devienne incompatible du jour au lendemain.
après si c'est la cm qui merde le sac n'aurait pas réussi à entrer dans le bios et à effectuer des tests de stabilité.
oui j'ai le dernier bios, ma cg a été testé sur un autre pc et marche, maintenant c'est vrai que il y a que mon alim qui n'a pas été testé, mais ça m'étonne.
après j'ai vraiment personne qui puisse tester mon alim
ensuite je sais pas vraiment si je peux attribuer mes bip à 2 bips court, car j'ai mon bip de démarrage normal et c'est que 5s après que j'ai 1 ou 2 bip court.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 18:24:15
fatalkiller a écrit : non ma ram je l'ai depuis 1 an, yang aucune raison qu'elle devienne incompatible du jour au lendemain. |
Sauf qu'ils n'ont pas testé ta carte graphique avec ta carte mère...
Marsh Posté le 29-08-2010 à 18:45:25
Tu peut peut-ètre:
Tout enlever ! (sauf le proc/ventirad)
Démarre le pc comme ça (bloquage + bips > normal)
Eteint le pc
Remet la ram > (1 seule barette sur le port n°1 !)
Fait un clear/cmos sur la carte mère (si c'est possible)
Redémarre le pc (rebloquage + bips > normal pas de carte graphique)
Re-éteint le pc
Remet la carte graphique
Redémarre le pc
comme ça tu verra peut-ètre ou est le problème ?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 19:01:02
Moi aussi ma RAM fonctionnait a meirveille pendant 2 ans ! En fait, moi j'avais 2 RAM ! Et ca fonctionnait bien ! Mais aprés comme toi un ecran noir au demarrage et des bips ! J'ai enlevé l'une d'eux et ca a marché
Marsh Posté le 29-08-2010 à 20:15:45
ok, dès que je reçois tout ça j'essaie ce que vous m'avez conseillé.
meme si je vois pas pourquoi une 5770 ne serait pas compatible avec une p5e deluxe x48
Marsh Posté le 01-09-2010 à 16:09:15
slt, j'ai recu ma mobo+proco+ram et ça marche.
J'ai monté hors du boitier c cool pour le moment j'ai accédé au bios et avec ma 5770.Par contre je pense commander un autre rad car le rad intel est vraiment merdique, et mon thermalright HR 01 est rongé par le
poussiere et la corosion.
Quel rad me conseillez vous en S775, un rad qui ce nettoie facilement mais quand meme performant. Les rads comme le hr 01 en forme de tour avec aillette +coloduc , prennent la poussiere jusqu'au fond et impossible de retirer meme avec l'aspi
Marsh Posté le 01-09-2010 à 18:43:34
fatalkiller a écrit : slt, j'ai recu ma mobo+proco+ram et ça marche. |
Content pour toi
Marsh Posté le 01-09-2010 à 19:34:04
ReplyMarsh Posté le 02-09-2010 à 00:23:36
ReplyMarsh Posté le 02-09-2010 à 02:07:08
tu as changé le materiel ou bien on te l'a reparé? informe nous
Marsh Posté le 02-09-2010 à 09:02:00
slt,dsl pour le retard d'info.
Donc comme je vous l'ai dit plus haut, le sav m'a dit qu'ils n'ont rencontrés aucuns soucis, il ont fait des occt etc...
Donc j'ai reculer le materiel, je l'ai monté, et ça marche, tant mieux.
Apres j'ai constaté que j'avais pas de son,ils ont oublié de me renvoyés ma supreme fx2, carte son additionnelle de la p5e deluxe.Je leur ai déja dis,donc peut etre qu'elle était l'été et que c'est à cause de ça que ça démarrais pas.Donc si il me retrouve ma carte je la test et je vous direz si oui ou non c'est la cs .
Si c'est pas ça , cela resteraun grand mystere de l'info, sachant que aussi la vulgarisation de mes vils n'avait rien n'a voir.
sinon budjet rad, pas plus de 55e.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 05:24:43
J'ai renvoyé ram, processeur , carte mère à materiel.net, et surprise ils ont réussi à démarrer sans probleme , à entrer dans le bios et effectuer des test de stabilité.
Ma carte graphique fonctionne, car je l'ai bien testé sur un autre pc.
Mais je n'arrivais toujours pas à démarrer mon pc.
J'avais déja effectué des clear CMOS, démarrage sans périphérique, HDD,lecteur DVD etc...
Donc j'avoue que là, je suis sans voix.
Vous avez une idée sur ce mystère ?
