Demarrage impossible après arrêt du pc
Demarrage impossible après arrêt du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2016 à 07:55:59
j'expose mon problème. Mon pc, il fonctionne très bien seulement quand j'ai besoin de l'etteindre et le remettre en marche quelques minutes plus tard, celui ci ne démarre pas. Je dois donc attendre plusieurs heure pour qu'il refonctionne.
petite précision, quand je dis qu'il ne démarre pas, il n'y a rien du tout quand j'appuis sur le bouton de mise en marche....
voici la config au cas ou ...
Processeur Quad-Core Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
Carte mère MSI Z170-A PRO
16 Go de mémoire vive de type DDR4 2400 MHz
Disque système SSD 120 Go SATA 6Gb/s
Disque dur Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To pour le stockage de masse
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 4 Go
Alimentation modulaire 500W LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Boîtier Moyen Tour Zalman Z11 Plus HF1
Marsh Posté le 18-06-2016 à 09:06:58
Que se passe-t-il quand après avoir éteint tu éteins également l'alimentation via son bouton à l'arrière du PC ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 18-06-2016 à 12:06:49
Rien du tout. Il ne démarre pas plus pour autant. J'ai malgré tout un voyant derrière le pc qui m'indique qu'il y a bien du courant à la carte mère
Marsh Posté le 23-06-2016 à 18:00:13
je viens de faire un essai avec une autre alimentation ... il démarre du premier coup
