Démarrage impossible (écran noir, pas de bip)
Démarrage impossible (écran noir, pas de bip) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2013 à 09:51:46
Je pense que ce type de problème n'est pas nouveau mais je ne suis pas parvenu à trouver une procédure de dépannage claire.
Voilà ce qui m'est arrivé: je surfais tranquillement sur internet, checkant mes likes et mes comm sur fesse de bouc, lorsque tout à coup, mon ordinateur s'éteint! Mon cœur fait un bon, mes mains deviennent moites et la peur commence à m'envahir. Je tente de me maîtriser, j'approche mon doigt tremblant du bouton ON/OFF, je prie intérieurement et pousse cette petite plaque de plastique sous laquelle réside tous mes espoirs. L'ordinateur démarre, les ventilateurs tournent (celui de la carte graphique à toute vitesse), l'écran reste noir, pas de bip de démarrage, impossible également d'éteindre l'ordinateur à travers le bouton ON/OFF... Je crie alors : "oh ciel, oh désespoir!!", il me faut donc éteindre l'alimentation pour stopper ce pc en folie.
Petite précision, mon ordinateur est une tour montée par mes soins depuis plus de 3 ans, j'ai débranché tout ce qui a débrancher, carte pci, dd, etc. Je pensais devoir entre un bip long sans RAM mais je vient d'apprendre que ce n'est pas tjrs nécessaire dépendant de la carte mère. Donc bref, par où commencer, comment définir le composant mort?
Merci d'avance pour votre aide précieuse!
Marsh Posté le 25-04-2013 à 20:04:34
pour les bips, il faut un buzzer, en as tu un? sinon tu ne risques pas de les entendre. ensuite il faudrait un détail complet de chez complet de la config marque type etc... de tous les composants.
quelques bonnes photos de l'intérieur peuvent aider.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 25-04-2013 à 21:03:08
Hello merci de ta réponse. Oui il y a un buzzer à l'intérieur, pour les composants j'ai :
CM: MA770T-UD3P
Proc: AMD Phenom II X4 955
RAM: Kingston DUal Channel 2x2Go DDR3 CL9
CG: Asus EAH5850 1 Go
Alim: Corsair HX 520W
Pour les autres je suis pas sûr que ça vienne d'eux. J'essaie de prendre quelques photos et je poste ça.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 21:42:57
Re, donc j'ai pris quelques photos:
http://sdrv.ms/13xTKzW
A l'arrière de la carte mère il y a comme un point de colle, bizarre, un point chaud? peut être la source du prob
Sinon j'ai tout retiré, l'alim a l'air de bien fonctionner, les ventilateurs tournent et celui de l'alim aussi. Ensuite j'ai essayé avec une barrette de RAM dans chaque slot, tjrs le même prob, l'autre barrette dans chaque slot, tjrs pareil... Bref, ça me semble venir de la carte mère, me trompe-je?
Merci!
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:39:07
Salut!
Et si tu commences par essayer un autre écran ou par brancher l'écran sur un autre ordinateur pour voir si le problème ne vient pas de l'écran.
Je pense qu'il est logique, pour un problème d'affichage, de commencer d'abord par vérifier les connexions entre l'écran et l'ordinateur, puis l'écran (...) avant de s'attaque à l'ordinateur.
Message édité par amateurduweb le 25-04-2013 à 22:40:09
www.samomoi.com : Cours et astuces informatiques, électronique et télécoms
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:50:08
Salut merci! l'écran va très bien, je l'ai testé sur mon portable. C'est pas seulement un problème d'affichage là, pas de bip au démarrage, donc le bios ne démarre pas, impossible également d'éteindre, même en appui long sur le bouton. Ce serait l'écran ou la CG qui serait mort je pense que j'aurais au moins pu entre le bios booter et eteindre le pc, non?
Message édité par cocotin le 25-04-2013 à 22:51:00
Marsh Posté le 26-04-2013 à 15:26:07
Vérifie les tensions en sortie de l'alimentation avec un controleur.
Si celles-ci sont conformes à +/-10%, c'est ok.  Si les tensions sont en dehors des +/-10%, l'alimentation est en cause ou un cour-circuit ou un composant défectueux.
Essayer avec une autre si possible.
Sinon la panne peut être due soit à la carte mère soit à la carte graphique.
Enlève la carte graphique et remet en route.
Tu dois entendre des bip -> erreur carte graphique puisque elle n'est plus en place. C'est normal.
Si ce n'est pas le cas, la carte mère est certainement la fautive.
Là pas d'autres solutions que d'en essayer une autre.  :sweat:
Autre possibilité, enlève une carte RAM et essaye. Si ça ne marche toujours pas, essaye en remettant celle enlevée à la place de l'autre.
Si c'est toujours pareils, carte mère HS sinon carte RAM HS, la première.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 26-04-2013 à 16:27:28
Ok merci! Pour la vérification des tensions je sais pas trop comment faire ça, malheureusement j'ai pas de multimètre avec moi, je peux peut-être en emprunter un au boulot, à voir :)
J'ai essayé de démarrer sans carte graphique sinon, pas de bip et tjrs même problème. Comme j'ai dit plus haut sinon j'ai essayé la manip des barrettes de RAM, tjrs le même problème :(
Bon j'ai pas de carte mère pour tester, je vais peut être faire le pari que c'est ça et en acheter une nouvelle...
