Démarrage impossible + sifflement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 12:01:28
Il faudrait tester la carte mère avec une autre alimentation et l'alimentation avec une autre carte mère.
À moins que tu es un multimètres pour voir si l'alimentation délivre les bonnes tensions.
En démarrant seul l'alimentation, tu as un sifflement ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 12:21:06
L'alimentation seule (démarrée au trombone) ne siffle pas, ce n'est que lorsque la prise ATX24 est connectée que j'entends un sifflement (sans que l'alimentation ne tourne).
Sinon effectivement j'ai un voltmètre, si tu peux m'indiquer les tensions à vérifier je peux faire ça a midi !
Marsh Posté le 27-10-2015 à 14:34:14
Avec une prise molex, tu as facile à mesurer le +12V (Jaune) et le +5V (Rouge) en ayant bien sur relié la masse sur un des fils noirs.
Après, le +3,3V se mesure sur la prise 24 pins (Orange).
Marsh Posté le 27-10-2015 à 14:40:54
Le sifflement c'est une capa qui a laché. Et d'après ce que tu dis c'est sur ta carte mère. Regarde si les condensateurs près de la fiche 24pins ne sont pas bombés.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:27:47
| bicoun a écrit : Avec une prise molex, tu as facile à mesurer le +12V (Jaune) et le +5V (Rouge) en ayant bien sur relié la masse sur un des fils noirs. |
Merci beaucoup, j'essaie ça ce soir quand je rentre et je te tiens au courant des mesures.
En revanche Golbam, tu mets en cause la carte mère mais après vérification ce midi, le sifflement émis provient très clairement de l'alim (bien que ce dernier ne soit présent que lorsqu'elle est connectée à l'ATX24 de la carte mère)
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:33:18
Problème résolu ! C'était bien l'alim, remplacement effectué ce soir et l'ordi est de nouveau opérationnel. Merci pour votre temps, à bientôt ![]()
Marsh Posté le 28-10-2015 à 10:19:36
| Arnithorynque a écrit : |
C'est pas mes oreilles qui sont devant le PC ^^
Marsh Posté le 28-10-2015 à 19:11:24
| Golbam a écrit : |
Marsh Posté le 27-10-2015 à 09:10:10
Salut à tous, amis de longue date
Je reviens vers vous suite à un soucis de hardware survenu ce matin. Mon PC fixe fonctionnait parfaitement bien jusqu'à hier soir lorsque je l'ai éteint. Ce matin, impossible de l'allumer. Le bouton de démarrage ne produit absolument aucune action, et après avoir ouvert le boitier j'ai remarqué un sifflement très aigu qui, je crois, n'était pas présent jusqu'alors.
J'ai essayé de débrancher pas mal de trucs un par un et j'ai remarqué que le sifflement n'était présent que lorsque la fiche ATX24 de la carte mère était connectée. La LED verte de la carte mère est bien allumée. J'ai testé mon alimentation avec un trombone, les ventilateurs se mettent bien en route. J'ai tenté de retirer la pile de la CM, sans effet.
Je cale un petit peu, l'un d'entre vous aurait-il une piste de réflexion ? Pour info, voici ma config :
Alim FSP Fortron
Q9550 légèrement OC (depuis très longtemps)
8Go de DDR2
HD7870
Message édité par Arnithorynque le 27-10-2015 à 09:11:16
Ceci est un autographe.
