démarrage impossible vieux PC 466 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:11:54
débranche le cable d'alimentation appuie 30 s sur le bouton power( pour vider le courant résiduel) fait un clear cmos,tu laisse une seule barrette de ram tu rebranche le cable et tu démarre, si ça démarrre pas tu essaie avec l'autre ram
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:19:07
j'ai deja tenté le clear CMOS.
aussi testé sans ram, avec 1ram, avec 2 ram...
Rien...
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:21:41
t'as testé en enlevant et remettant le processeur
faut voir s'il est assez refroidit (quoique un 486 ca chauffe pas des masses à mon avis)
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:26:06
Essaie avec la carte mère hors de la tour. Si ça ne change rien, des condensateurs sont probablement morts.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:31:17
ouai, j'ai essayé de le demarrer sans le processeur, ca ne veut pas
C'est comme si il y avait du jus pendant 1/2 secondes puis qu'apres la CM merdait. sachant que le ventilo s'eteint mais la led de la CM reste allumé...
C'est à n'y rien comprendre...
Marsh Posté le 21-03-2012 à 20:57:34
Je viens vous demander votre aide.
J'essaye de refaire tourner un vieux pc, celeron 466, cg ati rage 128, 2x64 ram
Mais il refuse de demarrer.
Je m'explique : quand j'appuie sur power, la led de la CM s'allume, le ventilo se met en route puis s'eteint aussitot et le pc ne demarre donc pas.
Alors qu'en restant appuyer sur Reset, le ventilo tourne nickel...
Quel est le probleme et d'ou est ce que ca peut venir ?
L'alimentation marche parfaitement, j'ai testé sans la ram, pas de bip. Sans la CG, rien.
Des idées ?
CM dead ?
