Démarrage lent sous seven - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2011 à 19:01:54
Bonsoir,
visiblement il a du mal à trouver le disque dur (device).
Ça pourrait être un mauvais contact : débranche et rebranche (hors tension) les câbles qui arrivent au disque dur. . .
Sans garantie !
Cordialement.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 19:34:30
Bonsoir,
Cette carte possède un VIA VT6415 PATA controller  pour 2 HDD ou lecteurs PATA en UDMA  133MHz sur lequel tu n'as rien de brancher .Si ce controleur est bootable il initie un bios pendant le boot et cherche en vain d"éventuel "devices"
Le remède >le désactiver dans le BIOS
Marsh Posté le 31-03-2011 à 23:15:13
Bonsoir à majax2011 et mobomambo, j'ai déjà debranché les cables alimentation+sata ainsi que changé de port sur la CM, échangé les port pour les barrettes de RAM, essayé avec un autre DD au cas ou mais toujours pareil majax2011.
Par contre mobomambo, les inscriptions qui sont mise lors du démarrage confirme ce que tu m'a dit car il parle VIA VT6415 etc... alors après je suis allé dans le ufi pour essayé de trouver ce que tu m'a dit mais je n'ai pas trouvé, est ce que tu pourrais m'aider à trouver ou désactiver ça? Merci en tout cas de votre aide.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 07:26:48
Bios UEFI>AVANCED MENU >Clic Onboard Devices Configuration>VIA Storage Configuration>Disabled
Bonne journée
Marsh Posté le 01-04-2011 à 21:10:08
Alors mobomanbo c'est ok pour le problème, enfin résolu merci à toi pour ton aide.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 21:13:28
Bonjour à tous, voilà je viens de me faire un nouvelle config et lors du démarrage de l'ordinateur j'ai d'affiché:
écran avec comme fond ASUS (pour accéder au bios appuyer sur del etc...)
puis écran noir avec en haut a gauche de l'écran des inscriptions en anglais et juste en dessous:
Scan device, please wait..
No device!!!
puis le pc re boot affiche de nouveau l'écran avec le fond ASUS
écran noir avec en haut a gauche maintenant un trait blanc sur fond noir qui clignonte quelques temps (5-10 secondes)
et la enfin le pc démarre affiche Windows -->chargement--> bienvenue etc...
donc trouvant le chargement super long avec la config que je viens de me faire et surtout le message No device!!!! je n'arrive pas à comprendre d’où cela peux provenir. J’ai déjà chercher dans le bios sur le net etc... rien trouvé, est ce que ça vient d'un composant? D'un simple réglage à faire?
Ma config:
Carte graphique saphire hd6870-1024 Toxic (11179-05)
Barrettes de Ram OCZ DDR3 PC3 16000 - 2 x 2go 2000 Mhz - CAS 9 - REAper Low Volage
Disque Dur 3.5" 7500 go 64 Mo 7200tr/min - SATA 6 Gb/s Western Digital WD7502AAEX
Graveur DVD interne 22X - GH22LS50 - double couche SATA
Alimentation Corsair HX 650 Watts
Boîtier Antec Three Hundred
Carte mère ASUS P8H67-M PRO Rev 3.0 Chipset INTEL H67 - Socket 1155
Processeur INTEL Core i5 2400 - 3.1 Ghz - Socket LGA1155
J’espère avoir le mieux détaillé comme je pouvais mon problème et mon matériel. Si quelqu'un pouvait m'apporter une solution ou me dire au moins si c'est normal ou anormal au démarrage ce genre de message et de lenteur!!!!
