Bug démarrage & Matériel OK ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:34:44
Est-ce qu'il démarre en mode sans échec ? Si c'est le cas : matériel/pilote.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:38:15
Euh, et sinon, tu dis avoir essayé la ram en essayant tour a tour les deux barettes, mais si les deux barettes étaient HS....
Dis mi si j'ai mal compris, car c'est bien possible ^^
Marsh Posté le 11-12-2006 à 18:27:48
Le mode sans echec, impossible, le reboot s'en charge Concernant la ram, j'ai testé 3 barettes différentes donc celà ne peut provenir de ces dernières. Je viens de tester un Live cd LINUX, de manière à voir si le chargement des periphériques sous Linux fonctionne, même constat ...
l'étau se resserre, je m'oriente de plus en plus vers une panne de la carte mère ...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:04:09
Me voilà confronté à une panne curieuse. Ayant pour habitude de dépanner certaines machines, la dernière (et ancienne) en date à savoir un PIII 733 me pose quelques soucis ..
Le problème est simple, lors du démarrage de la machine tout se déroule normalement (bip carte mère), bios check OK, arrivé au logo Win 2k Pro (chargement des drivers ...) la machine se mets à rebooter automatiquement ou bien bloque.
Ayant d'abord cru à problème au niveau de la ram, celà ne semble pas être la cause du problème car essayer avec differente barette resultat identique.
Voici les différente pièces que j'ai tenté de changer pour trouver la panne :
- Alim
- Carte graphique
- Ram
- Bios clear
- HDD ( je précise que le problème intervient même après formatqge et disque dur différent)
- pile carte mère
- j'ai demonté le proc, celui-ci ne semble pas avoir pris de température "fatale"
- chargement de la machine avec et sans périphériques, mêmes conséquences
Ayant parcouru les options de ce bios (Carte mère OCTEK) je ne trouve rien d'anormal, pouvant expliquer ce dysfonctionnement.
Donc pour résumer le problème intervient au démarrage de la machine, après l'epreuve du bios, à savoir au chargement de Windows (ecran logo), reboot intempestif et matériel passé en revu sans trouvé de rél cause. Je m'oriente cependant vers un problème sur la carte mère ...
Si celà vous inspire quelque chose ou bien si une idée vous vient subitement, je suis preneur, n'hesitez pas !!!
Merci d'avance
