Pb au démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2011 à 09:34:14
J'avais eu les mêmes symptômes (écran qui reste en veille au démarrage), et c'était mon alim' qui délivrait plus assez (l'alim en question marchait tres bien sur une petite config mais ne suffisait plus pour la mienne)
Marsh Posté le 13-07-2011 à 09:39:07
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:12:12
la marque et la puissance de l'alimentation ?
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:26:34
L'alimentation est neuve...c'est une Corsair CX600 de 600Watts certifiée 80...
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:27:36
Tu as mis des entretoises entre la carte mère et le boitier ?
Marsh Posté le 13-07-2011 à 12:50:01
Teste ton matériel au fur et à mesure.
Tu mets le stricte minimum (alim, cm, proc,ram, disque système, cg) au départ et tu rajoute petit à petit le reste.
Tu pourras voir d'où vient le problème.
attention les barrettes ram doivent être testées une à une (en effet, une barette défectueuse peut provoquer ce genre de problème)
autre solution :
les condensateurs de la carte mère sont peut être trop chargés en éléctricité.
Tu débranches les cables reliant l'alim à la carte mère (machine éteinte bien entendu), tu attends 15/30 secondes puis tu rebranches.
Tiens moi au courant
Marsh Posté le 22-08-2011 à 17:10:04
Je reviens vous tenir informé...suite à mes vacances
A ce jour, je n'ai pas trouvé la solution....J'ai fais tout ce dont vous m'avez parlé...sans succès....
Je m'oriente vers un problème plus du type condensateur....mais je ne vois pas ce que je peux faire à cela...s'ils sont trop chargé...je suis obligé d'éteindre l'alimentation...d'appuyer sur le bouton de demarrage du pc pour vider l'electricité statique...de rallumer l'alim...et la ca marche...
Autre bizarrerie..quand je suis sur windows...je fais "demarrer, redemarrer", ca marche sans soucis...mais si je fais "demarrer, arrêter" et que je redemarre manuellement ca ne marche pas....
Une idée ?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 22:09:13
Avez vous réussi à résoudre votre problème ?
"Je réussi finalement à le faire démarrer, en touchant soit au prise de l'écran" ??
Qu'entend tu par là ? prise vga ou prise secteur ?
peux tu, machine éteinte, mettre à 0 l'interrupteur de ton alim et éteindre ta multiprise (si ta rien d'autre d'important dessus ?)
Fais le pendant une journée de bouleau et ensuite tu rallumes tout et tu réessaye
Je te conseille de télécharger et de graver UBCD (http://www.ultimatebootcd.com) qui propose un certains nombre d'outils pour installer/réparer/diagnostiquer.
Tiens moi au courant.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 22:36:37
dans UBCD, tu memtest.
Utilise cet outil pour tester chacune de tes barettes
si ta du "rouge" lors du test, la barette est HS.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 21:15:51
As tu résolu tes problèmes ?
Marsh Posté le 13-07-2011 à 09:31:44
Je sollicite votre aide...
J'ai récemment changée ma Carte Mère, ma CG et mon Alimentation...
Le pc fonctionne normalement dès qu'il démarre....
Mon problème est de démarrer le pc...
Quand j'appuie sur le bouton...tout tourne...mais pas le bip du bios et l'écran se met en veille...
Je réussi finalement à le faire démarrer, en touchant soit au prise de l'écran, soit à la prise d'alimentation, en coupant l'electricité....aléatoirement...
J'ai pensé à la Pile qui pourrait être morte...changé aucun effet...
Qu'en pensez vous ?
Ma CM est une ASROCK AliveXfire Esate 2 R03
Ma CG est une Sapphire HD5830 Xtreme Edition
Mon écran est un Viewsonic VX2268WM
Mes barrettes de RAM sont des Corsair XMS 4x2Go
Mes HDD sont des :
-> Hitachi SATA (x2)
-> Seagate IDE
LE HDD Seagate est celui sur lequel est installé le système, plus d'autres partitions
