Démarrage PC en deux temps ?
Démarrage PC en deux temps ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2007 à 07:31:30
Suite à l'échange de ma carte mére (P4 P800 DL,pas de lancement du Bio) par une Asrock P4165G, seule carte dispo pour socket 478, mon PC démarre une fois sur deux, en deux temps ?
- Apprés appui sur le bouton M/AR de l'UC, allumage des témoins et mise en route des ventilo, aprés 3 à 4 secondes tous s"arrête, pendant 4 à 6 secondes, puis redémarrage, lancement du Bio et de Windows XP, le PC fonctionne ensuite normalement.
De plus, le témoin des DD est constamment allumé ?
Merci d'avance pour votre aide et conseils !
Marsh Posté le 10-05-2007 à 09:16:19
Je ne pense pas que ça soit grave. En fait ça dépend du chipset et du bios.
C'est quoi ton alim ? Possible qu'elle donne des signes de faiblesse.
Tu as branché la prise 4 pins supplémentaire de la carte mère ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:44:18
Merci pour ton aide "littleone" .
Mon alim est une "Enermax 350w", jamais eu de problème avec l'ancienne CM P4P800,  la prise 4 pins est branché !
Je souhaite que cela ne s'aggrave pas !
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:53:00
Est-ce que tu as moyen de tester avec une autre alimentation ?
Ce serait un bon moyen de vérifier si ta enermax n'est pas en train de mourrir...
