Ecran noir au premier démarrage [Résolu]
Ecran noir au premier démarrage [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:43:02
MAJ
Je permet de faire un Up pour donner des nouvelles.
J'ai changer de carte mère et même problème ce qui induit le problème venant de la CM. On m'a dit que ce problème pouvait venir du processeur qui serait mort ?
Pouvais vous me confirmer ou me donner d'autre pistes.
j'ai acheté récemment une mobo K9AGM3 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00064239.html)
J'ai un écran cathodique 17" avec prise VGA, jusqu'à la super car le chipset est en VGA.
Mais, lorsque j'allume (je tiens à préciser que le pc n'a encore jamais tourné (disque dur vierge) j'entends un bip, les ventilo tournent mais l'écran reste en veille...
Est ce que ça vient de la prise et du chipset ou de mon écran ?
PS : j'ai une 7600 GT si je l'essai est ce que ça marchera, ce qui m'ennuie c'est que le chipset de la mobo est neuve.
Il faudrait dans ce cas que je prenne un VGA / DVI-I , mais est ce que cela marchera par la suite ?
Le bios ne serait pas réglé par défaut en dvi ?
Merci de m'éclairer.
Message édité par creasyman2 le 26-03-2008 à 00:16:51
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:06:14
cela ressemble plus à un souci de démarrage pc que d'écran.
test avec un autre écran voir ce que cela donne
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:11:56
j'ai testé avec un écran plat TFT même soucis...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:15:58
donc c'est pas un souci d'écran mais de boot de ton pc.
ton montage PC n'est pas bon. Test hors boitier et uniquement avec : cm/ pross/ventilo pross/ram /cg/alim + un clear cmos
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:07:30
Comment faire démarrer le pc si je suis hors boitier donc plus de bouton On off sur le boitier ? J'ai mi un cavalier sur les 2 pins Power SW rien ne démarre.
Message édité par creasyman2 le 01-03-2008 à 13:22:20
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:47:38
Le cavalier, il faut l'enlever une fois que c'est lancé.
Perso j'utilise un tournevis.
Tu dis qu'avec le bouton power les ventilos démarraient, et hors boîtier, rien ne bouge?
Tu as bien vérifié ton montage, pas oublié la broche 12V 4 pins d'alimentation du processeur?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 10:59:43
je pense avoir tout monté oui broche 12 + 4 ... je ne vois vraiment pas ..
Marsh Posté le 08-03-2008 à 11:57:37
Petit up pour donner des nouvelles dans le premier message.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 12:09:09
au moins de tester 1 par 1 les composants, c'est impossible de "certifier" l'origine de la panne
Marsh Posté le 08-03-2008 à 12:17:40
oui je vais essayer mais difficle de trouver des pieces compatibles..
Marsh Posté le 26-03-2008 à 00:16:28
Résolu : Le problème venait de la ram defectueuse !
Un Kingston de 1GO, remplacé par 2 de 512Mo
