Problème de démarrage à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2007 à 09:37:27
Bon. Personne ?
Est-ce que vous connaitriez des logiciels pour tester les alim ? et pour les autres suspects également ?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 22:16:43
c'est typiquement un probleme d'alimentation. deja ya ta sous-tension qui dénonce que ton alim est fatiguée et c'est critique pour les composantes...si elles sont pas assez alimentées, des pieces du pc sont en rade. et en prime les reboot c'est signé alim aussi...t'as deja de la chance, moi j'ai une tour qui a pris feu!
pas de tests logiciels, un voltmetre suffit : depuis au moins 1 an 1/2 elle est naze!
Marsh Posté le 07-10-2007 à 10:29:45
Bonjour à tous.
Malgré l'immense base de connaissance fournie par ce forum, je n'arrive pas à déterminer la cause de mon (mes) problème(s).
Je me lance donc et crée ce nouveau sujet.
Tout d'abord, voici une description de ma config :
-CM : MSI KT3 Ultra
-Proc : AMD Athlon 1800+
-Mem : 2x256 DDR 2100 (je crois)
-CG : MSI Geforce 4 Ti 4400
-CS : Creative Sound Blaster Live
-CR : Générique à base de chipset Realtek
-DD : IBM 120 Go + un vieux de 6Go
-Boitier : Icaricio
-Alim : Enermax
Une vieille config donc... elle doit avoir 5 ans...
Ensuite, les symptômes :
-Depuis deux ans environ, je trouve que mon processeur chauffe (entre 50 et 70°) : je n'ai pas fait grand chose à cette époque.
-Depuis un an et demi environ, j'ai quelques problèmes de sous-tension. Mon 12 V ne sort que du 11 et le 5 que du 4 et quelques : on m'a dit que ça pouvait venir du logiciel de mesure (PC Alert 3) ou de sondes mal placées, donc aucune action.
-Il y a un an, impossible de démarrer ou blocages intempestifs : j'ai alors voulu acheter une nouvelle alim mais je me suis contenté de démonter complètement l'actuelle et le ventilo du proc pour un grand nettoyage (le problème venait de la surchauffe), j'ai également "underclocké" mon PC au caractéristiques minimum de ma carte mère.
-Depuis quelques mois, le PC ne démarre plus à froid, le chargement de Windows se bloque. Je suis alors obligé de redémarrer (reset) (jusqu'à trois fois maintenant) pour qu'il veuille bien se lancer.
J'ai vu que cela pouvait venir de plusieurs choses, disque dur, carte mère, alim et mémoire... mais je n'ai pas le matériel nécessaire pour tester par l'échange.
En revanche, je peux, et j'aimerais bien, tester tout ce qu'il est possible de tester de manière logicielle.
Je suspecte l'alim comme étant la source de tous ces problèmes (surchauffe, sous-tension, blocage à froid), et ce serait mieux car ce serait la pièce la mois chère à changer.
Voilà donc. Pourriez-vous m'indiquer toute démarche qui me permettrait de déterminer ce que je dois changer ? Je sens bien que ça va empirer ou quelque chose va lâcher.
Merci beaucoup par avance.
Wyk.
Message édité par wyklefou le 07-10-2007 à 12:18:06
