probleme demarrage nouveau materiel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2007 à 21:19:07
Quelle alimentation ?
Peut être celle ci n'est elle pas sufisante pour ta configuration car au demarrage un ordi demande pas mal à alim.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:24:39
re, c'est une alim de 480w fourni avec une nouvelle tour neuve
help me replease
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:44:19
regarde si le led du disque dur travaille quand cela tourne,essaie de déplacer tes barrettes mémoires et réenficher la carte graphique
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:35:01
les leds s'allument, mais ne travaillent pas du tout, et ensuite, les plusieur BIOS de la carte mere? précise, je n'est pas connaissance de ces plusieur BIOS, j'en connais k'un, et je n'y est pas accés puisk le pc ne montre rien a l'ecran
cordialement
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:09:47
deja fais, malheureusement, merci de ta participation, ainsi qu'aux autres
je desespere.....
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:10:44
et je voulais parler des versions du BIOS plutot, je ne savai pa kil y avai plusieur versions....
Marsh Posté le 08-12-2007 à 09:36:37
si tu n'arrive pas dans le bios,carte-mère au service aprés vente,
surement HS,
Marsh Posté le 08-12-2007 à 13:48:39
si elle etait HS, rien ne fonctionnerai non? je veu dire, aucune led s'allumerai et les ventilo ne tournerai pas... la ils tournent
Marsh Posté le 08-12-2007 à 13:55:02
ta brancher l'alimentation du cpu ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:18:39
si la carte graphique et le disque dur et les barrettes mèmoires sont bonnes et que tu ne peut pas entrer dans le bios,alors processeur ou carte-mère
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:35:39
ton ventirad est bien installé?? ou un court-jus sur la carte,essaie de la faire fonctionné a l'extérieur du boitier
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:30:36
oui mais il reste pa etein a linterieur, il s'allume et redemarre seul, donc si il y avai un court jus, rien ne sallumerai
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:38:02
de toute façon si il fonctionne pas, ou tu as un élément défectueux ou tes branchements ne sont pas correct,a toi de voir?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:39:32
defectueux,ce serrai domage kan meme,neuf, car mes branchement son archi correct...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:59:57
bonjour
j'ai installer une nouvelle CM: MSI P35 Neo
Proc: intel core 2 duo E6.....
avec quelque accessoire, disque dur, carte video.... tout en compatibilité avec le matoss
pourtant...
a l'allumage, a peine 3-4 secondes, il s'arrete (comme une coupure de courant) et rien ne s'etait affiché durant ces 3-4 secondes....
j'ai tout debrancher un par un en rallumant a chaque fois, tout rebrancher un par un, de meme facon, j'ai essayer d'enlever la DDR2 d'1Go, meme pas un son, rien de rien
MAIS
le truc, c'est que, il s'etein, et 2 secondes aprés, il redemarre seul, et il tourne pendant.. autant de temps voulu, mais sans que rien ne s'affiche a l'ecran, toujour aucun son, ou quoi que ce soit.... les ventilo se mette en route, pour l'alim, celui du proc, et ceu en suplementaire, les leds s'allume, donc carte mere en tension... mais rien a l'ecran
quand je debranche l'alim du processeur sur la carte mere, il tourne normal, sans s'arreter, et bien sur sans que rien ne s'affiche, mais il ne s'arrete pas comme il le fait auparavant
HELP ME, please ........
