Probleme demarrage suite montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:53:47
ReplyMarsh Posté le 09-02-2008 à 20:47:23
| keos92 a écrit : config complete ?   |
Merci,
Mon pb est en partie résolu.
Je n'ai mis que 1 go est j'ai pu passer l'écran et installer VISTA.
J'ai ensuite rajouté 1 go de plus et pas de souci...
Par contre dès que je passe à 3go ou 4go, la ca ne passe plus et l'ordi ne boot pas (même pas l'écran vert qui fait la pub de la mobo).
T'as une idée ?
J'y vais d'un autre petit souci : j'ai du débrancher un des 2 HDD pour installer VISTA (il ne savait pas sur lequel installer
 et m'affichait un message d'erreur " le matériel de cet ordinateur ne peut prendre en charge le demarrage sur ce disque..." )
Seulement maintenant, même si le second HDD est présent dans le gestionnaire de périphérique, il n'apparaît pas dans "poste de travail" et je n'y ai pas accès (même pour le formater !).
Ma config (tout est neuf):
GRAVEUR DVD : Asus DRW-2014L1T
ALIM : Corsair HX 620W
MOBO :  Gigabyte GA-P31-DS3L
RAM : 2 lot de G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
PROCO : Intel® Pentium® E2160
SOURIS + CLAVIER : Logitech Cordless Desktop MX5000 Laser
OS : Microsoft Windows Vista Ed. Familiale Premium 64 bits (oem)
VENTIRAD : Noctua NH-U12P
DD / Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
T'as une idée KEOS ?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:54:57
un peu grosse on alim, pour une si petite config....
bref tu as essayez les barettes qui block le pc seule sur ta carte mére
essaye de forcer les paramètres de ta ram dans le bios
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:30:02
| redbull9111 a écrit : un peu grosse on alim, pour une si petite config....   |
Merci red. J'vais voir cela.
Pour l'alim : j'vais faire tourner le tout en o/c, jusqu'à la sortie du socket B.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:24:10
   à base de GA p31 ds3l et de e2160.
 ) pour retomber à 2go.
Je viens de monter mon premier PC
1ere étape : j'allume le PC et rien ne brûle
Par contre pas d'accès à l'écran du BIOS. L'écran reste désespérément noir.
2eme étape : je retire 2 barrettes de RAM (j'avais mis direct 4go
La ca va mieux, j'arrive à l'écran du BIOS (page verte qui fait la pub de la mobo) avec en bas les différentes touches sur lesquelles appuyer pour entrer dans le BIOS.
J'appuie donc sur "delete" mais rien ne se passe et l'écran reste tel qu'il est, jusqu'à ce que je coupe l'alim.
Je précise que j'ai fait un Clear CMOS (enlever la pile, car je n'ai que 2 PINS (et non 3 comme tout le monde semble avoir) à coté de la pile et pas de cavalier), et que mon clavier s'allume au démarrage du pc puis s'éteint.
Je précise aussi que je n'ai toujours pas installé l'o/s car le pc ne boot pas sur le lecteur/graveur de DVD (SATA).
Une gentille ame pourrait elle me sortir de la panade ?
Merci à tous d'avance à tous les pros
Config : GA-P31 DSL3, E2160 (o/c à 3ghz), 8800 gts v2, 4X1 go GSKILL 6400 HK, VISTA HOME PREMIUM 64, Samsung SyncMaster 2232BW : Et MOH Airborne, Crysis à Fond....Pas besoin d'une config à 2500€ !
