Problème de (non) démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2007 à 22:06:21
Essaies de tester l'alim comme ça:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 10-10-2007 à 23:46:15
Vérifies le bouton power et sa connexion sur la carte mère.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 23:58:02
Hmmm ça m'ai arrivé après avoir branché un cable molex sur une prise IDE (ça a fait : tiouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) puis il a plus voulu se rallumer.
On m'a dit de vider le transfo (je crois), garde appuyé une dizaine de secondes sur le bouton d'alim, et réappuie pour démarrer.
Bonne chance.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 11:15:52
J'ai vérifié le bouton et sa connexion donc, cela ne vient pas de là. Je testerai l'alimentation via le moyen décrit un peu plus haut.
Et on ne sait jamais que ce serait aussi "simple" et donc testerai aussi en gardant appuyer le bouton un certain temps...
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:13:50
Ou un autre problème que tu peux rencontrer, c'est ton alimentation qui se
charge d'électricité statique. Dans ce cas débranche et rebranche le câble
d'alimentation de l'alim plusieurs fois.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:56:05
si son alim est relié a une prise de terre outlaw0013 alors sa ne peut pas venir de l'electricité statique, car à l'intérieur de l'alim les masses sont relié au troisième picot le plus haut de la prise ou tu branche le cable qui sera relié au secteur! et ce troisième picot est relié à la terre...
Marsh Posté le 11-10-2007 à 13:05:02
Il n'a pas précisé si sa prise avait une de terre et ce ne serait pas la première prise défectueuse.
Au taf, bien que disposant de prises "informatiques" il est arrivé de remédier à des problèmes de démarrage avec cette méthode. Pareil chez mes parents, mais là la prise de terre est défectueuse et on prend une chataigne dés que l on touche le micro ![]()
Marsh Posté le 11-10-2007 à 13:12:18
ha quand même ^^ fait gaffe alors, les chataignes c'est jamais trop agréable
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:01:18
Je viens de changer l'alimentation (qui avait une prise de terre) là, et bien une fois branchée et bien l'alimentation s'enclenche et une fois le bouton appuyé et bien le disque s'enclenche mais par contre, rien d'autre ... Pas de bip de démarrage rien, le ventilateur CPU (branchée sur la CM) n'est pas démarré rien ...
Je suppose donc, avec regret, que le soucis d'alimentation aura aussi foutu en l'air la carte mère ... Je me trompe ?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 21:56:33
Bonjour à tous ...
Voilà, j'ai un ordi qui refuse de démarrer. Rien de spécial ne s'est passé et ce matin quand j'ai voulu le démarrer il ne boote plus. Pas de bruit de mise en route, rien. Pas de ventilateur CPU pas de bruit, rien du tout ...
Je me dis donc que cela doit provenir de l'alimentation, car sinon il tenterait au moins de démarrer un petit quelque chose.
Mais comment m'assurer que le problème provient (uniquement) de l'alimentation et non pas d'une carte mère grillée ? Je n'ai pas d'autre bloc d'alimentation sous la main d'autant que c'est un assez "vieil" ordi, à savoir il doit avoir 2 ans plus ou moins.
Merci d'avance ...
