probleme demarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:29:30
un avis???
Marsh Posté le 16-03-2008 à 19:50:24
merci pour votre aide.
je vois que cette communaute n est pas tres interesser pour aider les autres.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 20:44:34
Pour faire un diagnostique, il faut , au minimum connaître le malade!
Quel PC as-tu ?
PS: la pile ne sert qu'à conserver la date et l'heure, ainsi que les modif. éventuelles du bios.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:04:47
concernant mon probleme il s agit de l ordinateur de mon pere et je ne sais pas les composants qu il contient.
d ailleur j avais essayer d installer everest mais sans aucun resultat donc va falloir m aider sans connaitre la configuration.
la seul chose que je connais c est le message d erreur au debut du demarrage, pour info le DD a meme ete formater avec reinstallation de l OS XP
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:21:35
Branches le minimum sur ta carte mère c'est-à-dire le CPU+RAM+CG pour accéder au bios pour voir si le message apparait.
Débranche aussi les câbles USB ou autre firewire branchés même ceux reliés au boitier à part le câble POWER.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:26:47
je l ai brancher par cable DVI sur ma tele lcd 40" sans periphirique externe.
il y a 1 lecteur CD, 1 lecteur disquette (oui oui j ai bien dit lecteur de disquette)
et truc normale CG, CMERE, RAM
et j avais toujours le meme probleme
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:56:59
bonjour,
depuis peu quand je demarre mon PC il m affiche ceci:
the systeme failed to boot several time before press F2....
celui ci demarre une fois sur trois, epuis il demarre depuis je ne peux plus l eteindre en passant par la fonction de windows "arreter l ordinateur" et quand j appuis sur reset le PC affiche un ecran noir mais ne se relance plus je suis obliger de faire un appui long sur "ON" pour couper le jus et le relancer.
en vous remerciant d avance.
PS: j ai changer la pile de la carte mere en pensant que ca venait de ca!!! mais rien
Message édité par sucredorge1 le 12-03-2008 à 17:01:06
c est en faisant n'importe quoi, que l'on devient n'importe qui...
