PC au demarrage recalcitrant, besoin de conseil - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:31:29
hello
pile du bios neuve
j ai eu le meme probleme
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6754_1.htm
sort la du boitier et demarre ou tournevis
verif des entretoises, gros nettoyage
verif de la pate thermique....
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:55:05
djorec a écrit : hello |
Alors la pile j'essayerai.
la pâte thermique j'en ai remis aussi, au début je pensais que c'était mon kit watercooling qui était mort ou le cpu, j'ai essayé avec avec mon vieil athlon 64 + ventirad, mais pareil il démarrait de façon aléatoire...
Nettoyage c'est fait aussi, j'ai démonté la carte mère pour la réinstallé dans un nouveau boitier bitnefix Neos. A priori pas de faux contact...
Démarrage au tournevis, ça fait soit cas 1 soit cas 2 soit cas 3.
Je tiens à signaler que lorsque le PC démarre, j'ai un système 100% stable.
Ce matin il a pas voulu démarrer, enfin sortir de vieille profonde... J'ai du virer la carte graphique, appuyer plusieurs fois, et il a demarrer sur le chipset gaph.
Je viens de reflasher le bios, j'avais pas tenté ça.
Si quelq'un à d'autres pistes.
PS: pas de condo cramer sur la CM ni d'odeur de cramé.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:57:59
desactive la mise en veille prolongée dans la gestion d alimentation
Marsh Posté le 30-10-2014 à 13:04:32
Mouais j'pense que c'est un problème matériel et pas vraiment logiciel. Mais bon au point ou j'en suis je vais testé quand même. Le truc j'ai que j'ai eu aucun soucis en 3 ans...
Marsh Posté le 30-10-2014 à 13:21:44
t as regardé mon topic?
c est arrivé du jour au lendemain moi aussi
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:13:20
oui oui j'ai lu ton topic je vais acheter demain un pile au tabac du coin
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:14:01
et pour le boitier, enfin la tour elle est neuve, elle est isolé avec une couche de peinture noire
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:16:27
prend bien la meme reference de plie genre cr2032
des fois la fixation arriere du ventirad fait contact avec des petites soudures, a verifier
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:24:56
je l'ai monté démonté et remonté. La cm ne bootais pas alors que mon sol est en PVC
pour le systeme de fixation du ventirad chez moi c'est du plastique
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:34:33
attend ta pile a 5€ alors
Marsh Posté le 01-11-2014 à 10:44:38
j'ai changé la pile à 7€ et ça n'a rien changé.
Alors pour le démarrer, j’enlève la carte graph, il boot sur le chipset graph. je l’éteint et je rebranche la carte graphique et la il démarre normalement.
C'est à devenir fou!!!!!!!!!
Marsh Posté le 01-11-2014 à 11:06:50
le probleme c'est qu'une fois demarrée aucun soucis, c'est 100% stable
Marsh Posté le 01-11-2014 à 11:20:00
Une mobo m'a lâché avec ces symptômes, pareil une fois démarrée tout fonctionnait bien et un jour plus de démarrage du tout, après vérification de tous les éléments sur d'autres machines c'était bien la mobo.
Les symptômes ne suffisent pas, faut tester .
Marsh Posté le 01-11-2014 à 18:02:00
j'ai testé avec un autre CPU / carte graphique/ alim, j'ai changé le boitier. Faut que j'essaye de brancher la CG sur le second port PCIE (cablé en 4x ) On dirait vraiment que c'est le bios qui s'initialise pas une fois arreter pendant quelques heures...
Parce que lorsqu'il veut bien démarrer, je peux le redémarrer l’arrêter, le démarrer normalement...
Try_again_ it's free a écrit : Une mobo m'a lâché avec ces symptômes, pareil une fois démarrée tout fonctionnait bien et un jour plus de démarrage du tout, après vérification de tous les éléments sur d'autres machines c'était bien la mobo. |
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:24:17
Bonjours à tous.
Depuis 1 semaine mon PC a un comportement bizarre, il refuse de démarrer.
Il ya a 3 cas de figure.
Cas 1: Soit en appuyant sur le bouton power, l'ordinateur "demarre", les compos sont alimenter les ventillo en route, mais aucun bip et écran noir.
Cas 2: Soit en appuyant sur le bouton power, l'ordianteur démarre juste 1/2s se coupe se rallume 1/2s se coupe (un peu comme si yavait un cours jus).
Cas 3: Soit en appuyant sur le bouton power, l'ordi demarre normalement avec un bip et l'écran s'allume
Voici la bête :
Gigabyte GA-MA78G-DS3H http://www.materiel.net/carte-mere [...] 38568.html ----> de 2008
Le reste de 2011
Gainward GeForce GTX 560 Ti 1 Go Golden Sample
AMD Phenom™ II X6 1090T Black Edition (Compatible AM2/AM3)
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Corsair CWC-H60
Iiyama ProLite B2776HDS-B1
OCZ ZT Series 750W 1
OCZ Vertex 2 3,5" 120 Go
J'ai en Rab un vieux Athlon 64 2X 5000+ de 2008
Une vieille GF 8600 de 2008
UNe vieille Alim de 2008 LCPOWER 550w
J'ai effectué les manips suivantes.
Clear CMOS: change rien en cas 1, et 2, bios charger par defaut en cas 3
Enlever la pile: change rien 1/2 bios par defaut en cas 3
Virer toutes les barettes: change rien au cas 1/2, plusieurs bip en cas 3
Changer l'alim change rien: au cas 1/2 cas 3 la cm demarre sur son chipset graphique.
Changer carte graphique: change rien au cas 1/2, cas 3 demarrage normal sur la carte PciE.
Changer le Cpu: rien en cas 1/2, cas 3 bah demarre normalement.
Test Ram avec memetest --->ok
Test cartes graph en jeu ---->ok
Bon en fait ce que je comprend pas c'est pourquoi la tour refuse de démarrer 4 fois sur 5, alors que lorsque qu'elle démarre normalement je n'ai aucun soucis.
J'ai pas eu de soucis pendant plus de 3 ans et la d'un coup c'est pénible...
Donc si quelqu'un a une piste, la carte mère peut être en fin de vie?
J'ai pas tester de brancher la carte grahique sur l'autre port PCIE (en 4x).
Mon avis personnel c'est que le cas n°1 ressemble à "un mauvais flash du bios" le problème c'est que j'ai un dualbios sur la carte mère...
Donc si quelqu'un a une piste, un avis, ou quoi que ce soit je suis preneur. Dans le pire des cas, bah je rachète un kit d'upgrade.
Merci d'avance pour vos réponses
