Demarrage defectueux ,reformatage impossible
Demarrage defectueux ,reformatage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:52:14
Bonjour à toutes et à tous
Voila tt dabord mon soucis a commencé par la panne de mon alim alors que je gravais un Cd
J'ai donc remplacé mon alim par une identique
Lorsque que je veut demarrer apres l'ecran de win xp l'ecran rest noir et se fige ...
a force de tests il me demande si je veut demarrer en mode sans echec ce que je ft mais il reboot souvent avant de reussir a demarrer ....
j'ai néanmoins réussi a demarrer et a faire des verifications de disques : ils sont sains
En essayant de reformater ac mon cd de win xp, mais au moment de l'instalation ( apres la verification matérielle )
le pc plante et l'ecran est noir avec un petit curseur qui clignote en haut a gauche....
J'ai essayer de faire de même mais avec un cd de win xp sp2 corporate et la pareil ça plante o même moment mais la l'ecran est bleu et j'ai dabord eu une erreur acpi.sys
puis des erreurs du genre page _fault_paged area ...
Je pense a un soucis materiel peut etre causé quans l'alim a grillé....
Voila merci de vos réponses , je bloque la .....
Ps: Amd athlon xp 2000+ , Msi kt3 Ultra 2 , hdd 80 maxtor + hdd 250 maxtor , lecteur dvd + graveur cd , ati radeon 9600 , 256 mb no name + 256 mb kingston  , Alim 300w advance
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:54:36
vérifie ta ram sous DOs avec memtest elle doit déconner je pense.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:01:08
Ok merci mais je fait comment pour acceder a Dos si il demarre pas ??? bon disons que j'arrive a le demarrer en mode ss echec je pe verifier aussi?  tu ft comment pour le lancer ss dos
merci d'avance
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:03:54
tu télécharges memtest (une version DOS et pas Windows) tu crées un CD bootable et tu mets memtest dessus.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:05:12
retire tes Ram et essaye juste avec une barette si ca ne change rien essaye avec un autre si ca ne change pas dit le nous
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:06:41
Ok , merci je vais tester ça des que je rentre du boulot ^^
merci merci!!
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:12:26
+1 pour la ram.
Si tu as un lecteur de disquette, passe par là, ce sera plus simple que de créer un CD bootable.
Sinon, tu récupère Ultmate Boot CD, il est dessus également.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:28:01
Merci de vos réponses rapides je vous tins au courant !!
:D
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:42:21
pour un test plus rapide,
enleve ta barrette no name et garde ta kingstone en slot0 et retante une install si sa passe toujour pas fait pareil avec l autre barrette.
si passe toujour pas fait un memtest et voi si ta ram en est la cause.
Zorh
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:52:16
oki ,c 'est vrai que c'est plus simple , je vais commencer par la gt en train de dl ultimate b cd....
Si jms c pas la ram c possible que ce soit un composant qui est cramé quand l'alim a grillé ??
ThX
Marsh Posté le 03-03-2006 à 15:41:50
Bon voila g testé les ram en enlevant une barette , test puis vice versa mais c'est toujours pareil .... :s
Par miracle il a démarré une fois normalement avec un fonctionnement correct mais depuis tjrs pareil il demarre pas ou elors s'il il demarre bien la souris ne fonctionne pas ( Usb)
Je comprend plus rien alors si c'est un controleur usb qui a grillé ou autre chose , la je commence a etre perdu....
Ps: je c pas si ça pe servir mais quan il avait demarrer correctement j'avais mis ds le bios  : load standards features perfomances  mais le proc est alors a 1.25 Ghz ( Atlon XP 2000+ )
Sinonn il me semble que d'origine mon pc était en Load MAximum perfomances features et je crois tournai a 1.6667 Ghz....
Voila j'espere que quelqu'un pourra m'aider !!
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:31:26
up : )
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:54:55
si c pas la ram et si tu as des plantages aléatoires je penche pour la CM HS.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:09:56
+1 pour la mobo.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:44:36
Bon j'ai ft le test avec meme test ss dos et la effectivemet une ram delirais il y avit pleins d'erreurs....
J'ai reussi a reformater mais par contre j'ai des ports usb qui ne fonctionne pas , en fait il s'allume s'eteigne , s'alluime ,s'eteigne .... et je c pas d'ou cela provient il st activé correctemtn ds le bios g reformater donc les drivers st bon je comprend vraiment pas...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:53:22
désactive sous windows l'autorisation de mise en veille des ports usb pour voir.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 21:00:46
MArche pas .... louche tt ça
