Pbm carte son ; pas de son au démarrage puis retour soudain
Pbm carte son ; pas de son au démarrage puis retour soudain - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 09:44:52
Voila mon problème :
au démarrage du PC, il n'y a pas de son, pas ds winamp, pas ds les divx ou par la carte tv. bref aucun son ne sort.
Le son revient soudainement apres un temps aléatoire de 30min à 2 heures. A partir de la tout est normal même apres un reboot. Apparemment le pb est présent lors d'un boot "a froid"
Le pb se produit sous XP, mais j'ai fait le test sur une vieille partition de win98 et j'ai le même pb aucun son ne sort. De ce test, j'en conclue qu'il s'agit apparemment d'un problème hardware et non d'un pb software.
Le pb se produit à chaque démarrage le matin (me dites pas, svp, que ma carte son est encore au lit).
La carte son est une SBLive! 5.1, pour le reste de la config, ben voir ma config.
Est ce que vous avez une idée du pb, serait ce la carte son qui va bientot lacher ? un virus peut etre ?
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 10:15:27
bah, y'a pas de pro des cartes son, le samedi matin sur hfr ?  :??:  :sleep:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 10:19:57
c pas sur hardware qu il fallait poster mais dans video et son :/
Mais je pense que tu doit avoir un conflit entre la sb 5.1 et la carte tv :o
Marsh Posté le 15-02-2003 à 10:26:02
ben c'est un pb hardware, non ?
un conflit ce serait étonnant, ca fait un an que les 2 cohabitent sans problème, ce problème est apparru soudainenment il y a qq jours.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:41:43
ben che pas [:spamafote]
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:06:40
UP, le problème est toujours là et s'aggrave. :cry:
Copié-collé :
Personne n'aurait une petite idée pour régler mon problème de carte son ?
je m'explique :
Au démarrage du PC, 9 fois sur 10, je n'ai pas de son tout de suite, je dois attendre une durée variable de 10 minutes à 2 heures (le maximum observé aujourd'hui même) pour que le son veuille bien apparaitre. Enfin, apparemment, en poussant tous les volumes à fond, dont celui de la chaine hifi sur laquelle le PC est branché, j'arrive à distinguer au loin les sons du PC (winamp, TV...). Donc les sons sont présents mais à un niveau très très faible.
Au moment du retour à la normale, d'un coup le son revient puis plus aucun problème durant toute la durée d'utilisation du PC sur la journée (donc pendant 15-16 heures environ).
Ma carte son est une SBLive! 5.1, pour le reste de la config, ben voir ma config ! :D
Le problème de drivers est semble t'il à exclure, j'ai eu le même problème sous windows 98 en mars et je viens de réinstaller XP.
Merci. :jap:
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:14:51
Moi j'pense plutôt que c'est un pb hard en effet...
Le pb est un peu étrange...
Est-ce que ta carte est reconnu, détectée tout de suite dans le gestionnaire de périph, ou est elle absente avant 10mn/2h
Moi je partirais comme ça sur un ptit souci d'enfichage de la carte dans le PC... surtout que tu as eu le pb aussi bien sous 98 que sous XP, donc pour moi le pb est hard et pas soft, ni même "driver" là !
Essaie de la changer de slot sinon... sur le dernier slot s'il elle n'y est pas déjà, le précédent sinon... ou ailleurs !
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:23:44
Le son vient "d'apparaitre" quasi 3 heures après l'allumage du PC...
Je n'ai jamais fait attention au démarrage si la carte est présente dans le gestionnaire de config.   Dans le cas contraire, je pense que j'aurais un message me signalant un nouveau périphérique détecté quand le son revient. Je n'ai pas de message de ce type.
Je vais effectivement essayé de nettoyer les connections de la carte et du slot pourquoi pas.
Enfin, la changer de slot me fait un peur car j'ai eu un peu de mal à éviter les conflits entre les différentes carte PCI et AGP (son, tv, réseau, graphique, extension USB).
Merci pour la réponse BeTtASpLeNdEnS.
 :D
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:26:43
Oui, en effet, je pense qu'il y aurait aussi un msg 'nouveau périph détecté'
Pour ce qui est des conflits, je pense que sous XP tu n'as plus ce pb ? si ? ou alors c'est sous 98.. là ok :'(
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:35:21
PLus de conflits sous XP, ah je savais pas. :)
J'avais établi l'ordre de mes cartes par rapport à win98.
