demarrage
demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2017 à 22:20:24
bonjour a tous ,
ça fait un petit moment que j'ai des soucis de démarrage.
 je m'explique .
mon pc parfois il démarre avec un bip,
 parfois il démarre pas sans aucun bip.
lorsque il veut pas démarrer, souvent je  l'ouvre je change les barrettes mémoires de place, parfois de suite , parfois il repart au bout de plusieurs tentatives .
je pensais que c’était ma vieille carte graphique HD6670.
je l'est changée par une RX4602 GO , je la monte le pc démarre du 1er coup .
j'installe les pilotes amd , je redémarre , pas moyen de démarrer .
j ouvre la bécane, je tente mes petites bidouilles, j essai  redémarrer, et la je m’aperçois que tous les ventilos tournent ,sauf celui de la carte graphique(avec la hd6670 ,je voyais pas si il tournais ou pas , il fallait que je me penche).
sinon une fois démarré , il tourne nickel.
j'ai l impression que le courant n arrive pas tout le temps au port PCIE pour alimenter la carte graphique.
j ai déjà changer de port PCIE, avec les mêmes soucis
alors mes questions sont;
d'ou ca peu venir?
est ce que le pcie est alimenté correctement par la carte mère  ?
est ce que c'est un de faut de la carte mère ?
est ce que c'est un problème de réglages bios ?
est ce que c'est réglage de l'alimentation?
ou un probleme de l alimentation tout simplement ?
voici ma config pour Eclairage complet .
-Carte mere : Asus M5A97 LE R2.0
-Processeur : FX8320.
-Ram : 2x4Go kingston.
GPU   : RX460 2GO
-Alim :  Enermax revolution Xt 630Watts 80plus gold( modulaire)
merci pour vos retours
Marsh Posté le 03-01-2017 à 22:39:44
je commencerais par tester les mémoires.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 00:56:30
Merci pour ta reponse ,
Test memory windows lancé en mode etendu , on verra les resultat demain,
Marsh Posté le 04-01-2017 à 12:59:22
bonjour , après avoir effectué le teste memory : voila ce je trouve :
-Information 04/01/2017 02:18:06 MemoryDiagnostics-Results 1201 Aucun
-Information 04/01/2017 02:18:06 MemoryDiagnostics-Results 1101 Aucun
par contre dans le journal d’événement il ya certaines erreur qui reviennent souvent les voici :
-Erreur 03/01/2017 22:46:00 Schannel 36869 Aucun.
-Erreur 03/01/2017 22:42:27 Service Control Manager 7034 Aucun.
-Erreur 03/01/2017 22:42:23 DistributedCOM 10016 Aucun.
ce sont les trois erreur qui reviennent  , peut etre qu'elle sont a l'origine du probleme de démarrage !!.
merci pour vos réponses
Message édité par axelfolley04 le 04-01-2017 à 13:02:19
