Pb de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:31:12
carte graphique grillée ?
ram defectueuse ?
alim foutue ou apas branchée ?
ecran mort ou eteint ?
etc etc etc ...
fait-il bip ton PC au boot ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:32:35
non justement il ne fait pas de bip...
Avec mon ancienne carte mere j'avais un controle d'erreur ki me disait ke le proc avait grillé ou été mal installé...
Or G tou testé et tous marche nikel....
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:35:14
ya juste l'ecran qui reste noir ?
tout le reste (ventilos, dd, leds du clavier, ...) demarre ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:37:42
la carte graphique est-elle bien enfoncée dans l'AGP ?
ta pu tester avec d'autres barettes de ram ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:38:11
Naivus a écrit a écrit : et l'ecran marche avec un autre PC |
+ 1
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:40:14
oui g verifier la carte graphique...
La mémoire est mon seul pb, je n'é pas pu la tester
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:42:22
Naivus a écrit a écrit : oui g verifier la carte graphique... La mémoire est mon seul pb, je n'é pas pu la tester |
l'ecran tu l'a tester ??
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:44:49
oui
il le dit plus haut ...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:46:16
oui g tou testé sauf la memoire, g deux barettes : 256 DDR en pc2100
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:48:21
t'as testé avec seulement UNE barette
au pire vire tout dans le boitier, laisse juste la Cgraphique, une barrete de ram et le clavier (et même celui-là faudrait le virer...)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:49:05
oui g tester avec une barette et g tester avec toutes les dimm
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:29:04
j'avais une msi kn7 420 pro, un athlonXP 1600+
Mon ordinateur n'arrive pas à afficher koi ke ce soit sur l'ecran,
G changé de carte mere une asus a7s333...
Et g le meme pb qu'avant... Que puis je faire???
