demarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:02:56
moi je dirais de connexion... ton panel est bien branché ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:05:47
Ca peut venir d'un tas de truc, défaut d'alim, défaut de de CM, bios qui test la vitesse des ventilos puis qui arrete l'alim s'il estime que la vitesse ventilo est insuffisante ...
Bref : essaye ton alim ailleurs ..., essaye ta CM avec un autre alim ..., essaye un autre ventilo sur ta CM ...
Le bonheur du dépannage rapide est dans la permutation ... ![]()
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:00:30
Mon pc ne démarre pas avec le bouton de l'UC, il faut manipuler en même temps celui de l'alim pour mettre en route,ensuite le voyant vert s'allume progressivement et au bout de plusieurs tentatives le pc démarre (les ventilos tournent).Il peut fonctionner correctement pendant des heures mais si je l'arrête , au bout de 10 minutes , le problème d'allumage recommence.
S'agit-il d'un problème d'alim ou de connexion ?
