Pb démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:05:19
Un probleme de masse entre le boitier et la cm peut etre, fallait tester la config en dehors du boitier avant de la monter.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:38:12
Sortir la carte mère du boitier et la tester dehors pour être sur que ce n'étais pas un faux contact avec le boitier.
Sinon rassure moi tu a reinstallé windows apres avoir changé la carte mère + le proc ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:41:05
Oui j'ai réinstallé windows après avoir changé la cm et le proc. Quand l'ordi veut bien démarrer je n'ai aucun problème. Le plus dur c'est de le faire démarrer. Je vais essayer ce que tu m'as dit merci.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:43:51
Si ca change pas hors boitier ce que l'alim ou la cm doivent avoir un probleme, le coté aleatoire de la chose c'est cela qui me fait penser à un faux contact.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:01:05
L'ordinateur n'a pas démarré même hors boitier.
ça commence à m'énérver.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:46:19
Bonjour a tous.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une carte mère Asus K8N et d'un processeur AMD Athlon 64 2800 +.
Lorsque j'allume mon pc, il ne démarre pas (j'ai rien qui s'affiche, même pas le bios). Si je trifouille un peu dans ma tour, il arrive que l'ordi démarre (alors que je ne fais rien de spécial) et dans ce cas la je peux redémarrer autant que je veux sans problème mais le lendemain rebelotte. De plus, lorsqu'il veut bien démarrer, si j'ai mes deux disques dur de brancher, il plante (j'ai testé mon deuxiéme disque dur chez un copain et il fonctionne très bien).
De temps en temps également, c'est le graveur qui fait merder (le voyant reste allumé et l'ordi ne boote pas).
C'est pas facile d'expliquer et j'éspère que j'ai réussi à me faire comprendre.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée?ça fait plus de deux semaines que je galère !
Merci d'avance.
Message édité par Melekitto le 04-11-2005 à 14:50:02
