Pb démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:46:02
Tu es sur de ne pas avoir un simple probleme d'alimentation ? Son ventil tourne-t-il ? De meme le ventil du proceseur fonctionne-t-il bien ?
Sinon essaye de lancer la console de récuperation en bootant depuis le CD sur le Disque de l'os. Et tente un chkdsk /p puis chkdsk /r. Tu as peut etre un simple probleme de fichiers de boot sous ntfs.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 09:40:36
BarraudDen a écrit : Tu es sur de ne pas avoir un simple probleme d'alimentation ? Son ventil tourne-t-il ? De meme le ventil du proceseur fonctionne-t-il bien ? |
Bonjour , et merci de ta réponse.
Les ventilos tournent, je les entend, mais je ne sais pas comment tester davantage le processeur, ou autre chose. Sans OS, c'est pas facile !
Aucun boot n'est possible par CD (j'ai essayé le CD OEM de XP et celui de NT 4.0 WS), ni par disquette (là, je n'ai essayé qu'avec les disquettes d'install de Win XP). La disquette bootable de diagnostic de DD de Seagate ne fonctionne pas sur ce PC.
J'ai bien "tout lu" le forum, et je vais essayer aujourd'hui de faire un formatage bas niveau sur le DD en esclave d'un autre PC, pour régler d'éventuels problèmes de fichier de boot de NTFS. Et aussi de changer les barettes de RAM d'emplacement. Après, je n'ai plus d'idée ou je ne sais pas comment diagnostiquer...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 11:36:29
Le SAV d'HP me propose un renvoi en réparation en annonçant un coût probable de 359 !
J'ai un problème de démarrage sur un HP Pavilion 7920 FR (je vous interdits de rigoler !) : j'ai un écran noir + curseur clignotant juste après la détection du lecteur de DVD.
Pas d'installation récente, ni matérielle ni logicielle, dernier arrêt normal.
Le CD de restauration original d'HP est HS (40 pour en avoir une copie !), j'ai essayé de démarrer par un CD de NT WS 4.0 (avec la séquence de boot sur CD-ROM, lecteur amovible, disque dur), rien, par les disquettes d'installation de Windows XP, rien.
Le SAV d'HP m'a fait diagnostiquer la RAM avec MemTest, le diagnostic à partir de la disquette est OK sur 4 passes. Donc aussi, pas de problème de lecteur de disquette.
J'ai aussi diagnostiqué le DD Seagate avec l'utilitaire de Seagate : la disquette ne fonctionne pas (l'OS sur la disquette est Caldera). Le même DD en esclave sur un autre ordinateur passe le test sans erreur, avec la même disquette de Seagate. On peut aussi copier des fichiers sur ce disque en esclave.
Qui peut m'expliquer ce qui se passe, et que diagnostiquer ensuite ?
Merci d'avance de vos idées
