Pas de bip au démarrage
Pas de bip au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2011 à 21:11:04
Voila alors je viens enfin de recevoir après des semaines d'attentes mes derniers composants pour ma config et la au moment fatidique bah l'ordi ne demarre pas -_-
Voici ma config :
Boitier : Thermaltake Element T
Alimentation : Rasurbo Real et Power 550W (RAPM550)
Processeur: I5 2500K
Carte Mère : P8P67 ASUS rev
Carte graphique : GTX560 Ti MSI Twin Frozr II OC
RAM: OCZ Reaper Serie 4Go DDR3 PC3-16000 2000MHz C9
Ventirad : Scythe Mugen 2 Rev 2
Rhéobus: Lamptron Fc6
Ventilateur boitier : Xigmatek XLF-F2003 - Ventilateur à LED 200 mm
et 2 T.B. Apollish red 140mm UCTA14N-R
HDD: 320go Seageate Barracuda (de mon ancienne configuration)
Lecteur: graveur DVD noname (de mon ancienne configuration)
J'ai fais un test hors boitier, avec seulement le cpu et la carte mere et j'ai aucun bip!
D'ou cela peut venir? le cpu est mort? c'est la CM?
Message édité par flydiz le 28-04-2011 à 21:11:34
Marsh Posté le 28-04-2011 à 21:30:18
comment ça il démarre pas? le disque tourne? les ventilos aussi? ou absoluement rien ne se passe?
Marsh Posté le 28-04-2011 à 21:35:07
Le ventilo proc tourne, la led de la carte mere s'allume mais a part ca rien :/
Marsh Posté le 28-04-2011 à 21:38:34
donc le disque dur ne fait rien. bon sinon tu as essayé avec une seule barette de ram? si ça ne marche toujours pas essaye de démarrer avec le strict mimimum débranche le lecteur cd le clavier la souris...
Marsh Posté le 28-04-2011 à 21:41:17
j'ai deja fais ça enfaite, la je n'ai que le processeur, la carte mere, le ventirad, et l'alimentation.
Marsh Posté le 28-04-2011 à 21:58:55
et bien si tu as un autre pc tu vas surement devoir tester les composants un par un. sinon et bien ca risque d'etre sav pour proc, CM et ram. mais je suis pas expert dans les problèmes donc je veux bien que quelqu'un apporte son avis aussi
Marsh Posté le 28-04-2011 à 22:30:01
Ok bah ecoute je vais voir ça :/ merci pour ton aide!
Marsh Posté le 28-04-2011 à 22:33:34
avant tout je t'ai pas demandé mais tu as bien vérifier tout le câblage des fois que le sata serait mal enclenché ou un truc comme ça
