Aucun démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:18:44
Config détaillée stp.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:36:29
Carte mère MSI FM2-A55M-E33
Processeur AMD A6-5400K Black Edition (3.6 GHz)
Corsair CX430, 430W
carte graphique ATI 5770
2 Go de ram (Corsair)
DD samsung de 640go
Je précise que tout ces composants fonctionne dans une tour autre que celle d'origine.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:38:12
Marque/modèle/puissance de l'alim ?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:50:58
Dans le nouveau boitier, as-tu bien mis les entretoises ?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:10:32
Oui, enfin le nouveau boitier est mon boitier actuel, j'avais juste transférer pour voir si ce n'étais pas les composants qui avait un problème. Ce qui n'est pas le cas puisque tout fonctionne.
C'est pour ça, je me demandais si le bouton "power" de l'ancien boitier pouvait être HS, pour le remplacer.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:12:54
Y a surement un problème sur le boitier en effet, vu que ta config à l'identique fonctionne sur un autre boitier. Les entretoises étaient bien mises sur l'autre boitier, donc il doit y avoir un soucis du côté du bouton power.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:14:50
ReplyMarsh Posté le 18-10-2013 à 13:16:15
alpha011 a écrit : Je vais en commander un neuf alors, merci pour la confirmation ! |
Sinon tu peux aussi démonter le boitier actuel et vérifier les soudures. Pour éviter d'acheter un nouveau boitier.
Après un boitier c'est 30€ minimum, donc pas non plus la fin du monde pour ton larfeuille.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:20:53
Oui, je préfère la changer, c'étais un boitier sans aucun ventilateur, pas le top ! Ce qui m'ennuie le plus c'est d'avoir payé pour un devis qui au final c'est avéré faux.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:28:05
alpha011 a écrit : Oui, je préfère la changer, c'étais un boitier sans aucun ventilateur, pas le top ! Ce qui m'ennuie le plus c'est d'avoir payé pour un devis qui au final c'est avéré faux. |
Ouais, dommage, il a récup une carte mère qui fonctionnait, tu devrais retourner la récupérer
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:31:19
Non non, tout est resté dans le boitier ! D'ailleurs vu la poussière qui restait sur le ventilateur du processeur et la carte je doute qu'il ai démonté quoi que ce soit
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:32:13
Ahh donc t'as payé que le devis, il a pas repris ta carte mère soit disant en panne ?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:37:21
Exactement ! Je pensais pouvoir avoir confiance, j'ai du me tromper. Il à proposer de la remplacer pour 200 euros, ce qui étais beaucoup trop cher pour moi
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:40:53
Ca a plus l'air d'un mec qui sait pas ce qu'il fait plutôt que de l'arnaque, mais bon, les temps sont durs .....
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:44:19
C'est sur, et tout dépend de la carte mère qu'il comptait installer, certaine justifie ce tarif. Mais j'aurai préféré que le diagnostique soit bon
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:46:25
Et au final t'es passé de quoi à quoi ?
Et qu'est-ce que t'as gardé ?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:57:14
Au final j'ai changer la carte mère (MSI FM2-A55M-E33), la processeur (AMD A6-5400K ), l'alimentation (Corsair CX430, 430W ) pour 150 euros. C'est pas du premier choix mais il sert que pour la bureautique...
Et j'avais une vieille ATI 5770 qui trainait de mon ordi, je l'ai mise avec
Ma mère pourra récupérer son PC d'ici une semaine, le temps que je reçoive le boitier !
Au final il n'y à que la ram et le dd que je n'ai pas changer ^^
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:06:09
artouillassse a écrit : Et au final t'es passé de quoi à quoi ? |
Je répète la question
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:11:58
Oui, je t'avais déjà donné la config de remplacement dès le début en fait Etant donné que j'avais déjà tout changer et qu'ils étaient neuf j'allais pas tout redémonté pour mettre les anciens
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:12:29
C'est confus, et j'ai la flemme dsl
En fait je viens de vérifier, tu n'as pas mis la config originale, bref, sois précis bordelaku !
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:19:04
La config originale ne marchait plus de toute façon, c'est pour ça que je l'avais pas mise
Et avec la neuve ça ne marchait pas plus, d'ou ma question
Navré pour la confusion ^^
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:25:48
Bon du coup, tu fais quoi ? tu remplaces le boitier ou tu bricoles le vieux ?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:43:39
j'vais le remplacer, je vais prendre un cool master Elite 335U
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:44:37
Ouais c'est suffisant pour ta mère.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 11:31:19
Bonjours à tous !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un problème avec l'ordinateur de ma mère, je m'explique :
Depuis une semaine il ne voulait plus s'allumer, elle l'à donc emmener chez un informaticien qui a détecter une carte mère HS. Je lui ai donc changer (pour beaucoup moins cher que ce qu'il proposait au passage) et j'en ai profiter au passage pour mettre un processeur neuf ainsi qu'un carte graphique que j'avais garder (ATI 5770).
C'est maintenant que l'affaire ce complique ! Après avoir tout remonté (câble correctement branché, j'ai vérifié plusieurs fois), je branche l'alimentation. Et l'ordi ce met en route tout seul, sans que j'ai appuyer nul part ! Puis impossible de l'allumer en appuyant sur le bouton prévu pour.
J'ai donc transférer toute la configuration dans un autre boitier et la tout fonctionne très bien...
Je voudrai juste savoir si d'après vous cela peux venir uniquement du boitier (qui est naze au passage) ou bien un autre problème peux se greffer à l'ensemble Neutral
Merci d'avance !
