PC qui ne fait rien d'autre qu'un seek-test au démarrage
PC qui ne fait rien d'autre qu'un seek-test au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2007 à 09:01:48
Bonjour, ce matin, j'ai voulu allumer mon PC (à la maison) et le lecteur DVD ne faisait rien d'autre que clac, clac. Écran noir, pas de bip.
Je débranche la nappe, je debranche l'alim du lecteur DVD.
J'allume la tour. Rien, à part la LED des disques durs sur la tour qui s'allume par intermittence régulière, au même rythme que me faisait mon lecteur DVD.
Je reset le BIOS. Pareil.
Une idée?
Merci.
Message édité par edwoud le 15-11-2007 à 09:03:15
Marsh Posté le 15-11-2007 à 20:10:58
Bon, de retour à la maison.
Je débranche les HDD physiquement (on sait jamais, souci d'alim) rien
Je débranche la carte graphique. Rien
J'enlève la RAM. bipbipbipbipbipbipbipbipbip
Enfin!
Je remets la carte graphique. bipbipbipbipbipbipbip
Je remets une des barettes. Rien
Je remets l'autre. Rien
Mais au final, j'sais toujours pas si ça vient des barettes ou de la carte mère au niveau des barettes... :(
J'sais juste que le reste n'est pas niqué.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 20:38:44
peu-etre ton proc !!!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 15-11-2007 à 21:32:20
Bah nan, mon proc, je l'ai laissé et la carte mère fait bip. Dès que je mets la ram, la carte est paralysée. Moi, c'est une carte qui fait pas bip qui m'inquiète :)
bref, pour le moment, à part expérience similaire de la part de quelqu'un, c'est soit la CM, soit les barettes ram. Et j'vais pas fumer un autre PC ou des barettes pour tester ce qui ne va pas. Donc ben...
J'sens que je vais acheter une nouvelle CM et 2Go de ram.
 je voulais passer au quadricore qui vient de sortir, j'crois que je vais encore perdre quelques deniers...
ouais parce que tant qu'à faire, nouvelle carte, nouveau proc
et mayrde!
Marsh Posté le 15-11-2007 à 22:23:05
et mayrde!
essaye avec une seule barette  ;)
Marsh Posté le 16-11-2007 à 10:21:04
J'ai essayé chacune des barettes. Ça fait toujours "rien", à savoir pas de bip, mais la LED des disques dur (aucun n'est branché) qui clignotte doucement. Je craque
Marsh Posté le 16-11-2007 à 10:56:56
Teste avec une autre alim.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 17:48:44
J'ai pas en stock et elle a l'air de fonctionner (elle alimente tout le reste)
T'as déjà eu un problème similaire?
Sinon, j'ai un voltmètre, je peux toujours démarrer l'alim et tester le jus.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:00:37
Une alim fourni du +5V du +12V du +3.3V.... si une de ces trois tensions est à l'ouest ton pc démarre pas.
Le +5V tu va pouvoir le contrôler avec un multimètre, le 12V aussi.
Le +3.3V en revanche c'est plus compliqué.
donc => fais toi prêter une alim ou achète toi une "vraie" alim.
edwoud a écrit :
...T'as déjà eu un problème similaire?...
=> oui très souvent... et c'est tres souvent l'alim qui est fautive.
Message édité par teddy bear le 17-11-2007 à 10:02:25
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:15:40
oki, merci beaucoup!
Marsh Posté le 17-11-2007 à 17:07:24
C'était la carte mère...
La mémoire est OK et tourne à merveille sur ma nouvelle CM
Message édité par edwoud le 17-11-2007 à 17:35:20
