Ecran noir après le démarrage de windows, problème de pilote ?
Ecran noir après le démarrage de windows, problème de pilote ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2014 à 16:11:02
Je souhaiterais obtenir de l'aide quant au problème que je vais décrire.
Je viens de recevoir un nouvel écran (Asus PB238BQ) que j'ai branché à un UC que j'ai depuis quelques temps et avec lequel je n'avais pas de problème sur mon écran précedent (config plus bas).
Lorsque j'ai branché ce nouvel écran, tout marchait bien puis au bout d'un moment l'écran est devenu noir, comme s'il ne recevait pas de signal. Cependant il en recevait toujours (il n'y a pas eu de message d'affiché "no signal" ou autre) et l'écran était toujours rétroéclairé, pas juste noir comme si je l'avais débranché. Le PC à côté tourne bien (tous les ventilos aussi) mais je soupçonne la CG de simplement ne plus rien envoyé à l'écran.
Je n'ai pas ce problème en mode sans échec. Je suis branché en VGA.
Ma config
- windows 7 (64bits)
- CG radeon hd 6800
- CM Asus P8H77-V
- i5-3450 3.10GHz
- alim Antec 500w
- 8go de RAM (je vais retrouver le modèle plus tard si besoin)
Dites si j'ai oublié des choses importantes
Donc voilà, quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème ? J'espère ne pas avoir à changer ma carte graphique qui marchait bien sur mon ancien écran ...
Edit : J'ai réussi à désinstaller Catalyst control truc en passant par le mode sans échec, j'ai redémarré en normal sans ça et, malgré l'affichage similaire au mode sans échec (c'est à dire sans pilote graphique), je n'ai pas eu de problème. J'ai installé le dernier pilote pour ma CG et le problème est revenu.
Edit 2 : Il se pourrait que ça vienne de la résolution ou du "rafraîchissement", je ne suis pas sûr de que ce c'est mais je ne pense pas pouvoir la modifier dans Catalyst Control Center étant donné que j'ai l'écran noir à chaque fois que je l'installe...
Edit 3 : à y réfléchir, on dirait que l'apparition de l'écran noir ressemble un peu à celui qui pourraît apparaître lorsqu'on branche un autre écran en HDMI par exemple (le premier écran devient alors noir comme ça). Cependant je n'en ai pas d'autres de branché.
Message édité par chicken_bucket le 11-09-2014 à 21:03:54
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:50:19
Up, mon problème n'a pas l'air de trop vous inspirer.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:19:01
C'est la meme chose sur Nvidia en ce moment (j'ai eu le meme pb et pire,  alors que je suis en displayPort)
Plusieurs pistes (odre et désordre)
Clear CMOS (cela remet d'aplomb le lien hardware - Bios - Windows)
Virer tout ce qui est gestion d'énergie dans le bios ET  windows (S3, EIST, etc..)
Jouer avec les paramètres de voltage mini de la carte
et d'autres... il n'y a pas UNE solution mais diverses solutions qui fonctionnent.. ou pas, suivant les configs
Regarde ici (ca parle Nvidia mais la procédure est la meme pour AMD)
https://forums.geforce.com/default/ [...] ice_hung-/
En plus y a des subtilités coté matériel, par ex  :
_____________________________________
Using HDMI Audio with Displays that have a High Native Resolution
Some HDMI displays have a native resolution that exceeds the maximum supported HD
mode. For example, displays with a native resolution of 1920x1200 exceed the maximum
supported HD mode of 1920x1080.
1280x1024 @ 60 Hz not Available on BenQ FP241W Monitors
Even though the monitor EDID lists 1280x1024 @ 60 Hz, the screen turns blank when
using an HDMI connection. This is an issue with the monitor and not the NVIDIA driver.
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2014 à 10:19:40
Marsh Posté le 12-09-2014 à 11:25:59
Merci de ta réponse.
Je suis en train de tester le clear CMOS.
Si ça ne fonctionne pas je testerai les autres.
Cela dit, je ne suis pas sûr de savoir comment "jouer avec les paramètres de voltage mini de la carte".
Je n'ai pas très bien compris le dernier paragraphe non plus, ce n'est pas un problème d'anglais mais je ne suis pas en HDMI et je ne sais pas comment changer la résolution étant donné que j'arrive seulement à naviguer sur mon pc en mode normal quand le pilote graphique est désinstallé. Mais les problèmes de résolutions et de rafraîchissement sont les premier à m'être venu à l'esprit. Ce nouvel écran est bien plus performant que mon ancien qui fonctionnait, et je me suis dit que la carte graphique essayait de passer à une qualité supérieure automatiquement pour se calibrer sur l'écran et que cela la faisait déconner (je n'ai pas tellement de connaissances en informatiques pour pouvoir appuyer ça). Ca correspondrait peut être avec le problème de "high native resolution" décrit dans le paragraphe en anglais ?
Edit : Le clear CMOS n'a pas fonctionné.
Message édité par chicken_bucket le 12-09-2014 à 12:36:15
Marsh Posté le 12-09-2014 à 15:18:23
Je pars du principe que le clear CMOS a été fait dans les régles de l'art :-)
PC eteint
Alimentation avec le bouton en off
Cable d'alim retiré
CLEAR CMOS  (+pile enlevée)  et appuie ensuite sur le bouton d'allumage du boiter du PC  pour vider les condos (ca évite d'attendre des heures que ca se vide)
Tout rebrancher
Démarrer le PC, aller dans le bios, faire un "load default optimized", sauver
Redémarrer le PC, aller dans le bios et commencer à remettre ses réglages
Autrement essaie de jouer avec certains paramètres du bios, car il est possible que les catalyst (comme Nvidia) joue avec les tensions 2D en idle, et que la carte ne se réveille pas
1) - Disable S3 str and then choose ----> S1 pos (I don't use the hibernation mode)
2) - CPU Enhanced Halt C1E : Disabled
2 )  C3/C6 State support : Disabled
2)   CPU EIST Function : Disabled
1)  Internal CPU PLL Overvoltage : Disabled
1)  Erp support : disable
1)  PCI : PEG in first
1)  BCLK/PEG frequency - 100  (ne pas laisser en auto)
1)  CPU Spread Spectrum : Disabled
1) Ce que tu peux laisser sans pbs
2) Ca jouera sur le mode en idle mais c'est radical ca cela évite les modes de veille
Ensuite c'est à compléter dans windows dans la gestion d'alimentation (fonctions avancées notamment pour le mode PCI)
Sinon tu peux également compléter par le HPET.. Ca aussi c'est un TRES bon complément, et cela joue sur les latences lorsque les timers sont défaillants ou sont perturbés par des pilotes ou programmes qui jouent avec
Ensuite dans windows il est nécessaire de reconstruire les WMI (à la main c'est.. chiant :-)  Tu as un outil pour cela
http://www.tweaking.com/content/pa [...] n_one.html
Commence quand meme par un chkdsk, et un sfc / scannow que propose le prog  pour voir si des fichiers sont corrompus (si ca se lance en mode sans échec c'est bien, sinon avec un "clean boot" ce qui est mieux)
Dans la dernière étape tu as des trucs de cochés
Tu ne laisse que ce qui est en rapport avec le WMI (ton windows fonctionne donc pas la peine de laisser cocher le reste)
Tu remplaces NVIDIA par AMD :-)
__________________
The NVIDIA Installer requires the WMI service to properly install the driver or other NVIDIA
software.
Damaged or Missing WMI Service Will Prevent NVIDIA Driver Installation and... usage
WMI is often a component that can cause problems due to one or more of the following WMI issues:
Corrupted repository
Incomplete namespace
Access Denied
Invalid String in WMI property/data
Unexpected value
Memory leak
Code Defect by WMI Provider
Pour les pilotes graphiques tu passes par windows ou un programme type "DDU" ? (tout comme les derniers pilotes Nvidia, pas mal de gens ont des soucis avec les derniers catalyst)
(DDU est aussi pour AMD)
https://forums.geforce.com/default/ [...] 09-01-14-/
Le pb de l'HDMI c'est avec l'HDMI .. audio
Ensuite as tu les pilotes pour ton écran (en mode normal ils ne s'activeront pas et c'est normal)  ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 17:52:13
Oui, je confirme que mon clear CMOS a été fait correctement :)
J'ai réussi à désactiver les deux premiers "2)" mais je n'ai pas réussi à trouver les autres. Je n'ai pas trouver non plus le HPET, apparemment cette option n'existe plus sur les CM moderne ?
Et pour répondre à tes questions, je ne sais pas ce que sont les programmes "DDU" donc je passe par catalyst oui, je n'ai pas réussi à trouver autre chose (le pilote seul par exemple). J'ai l'impression d'avoir toujours eu des problèmes avec le CCC.  Edit : Il semblerait que ce soit pour désinstaller le pilote ? J'utilise un amd et en complément un autre qui est supposé enlever toute trace de driver.
Je n'ai pas de pilotes pour mon écran, je n'avais rien dans la boite et rien ne m'a été proposé sur le site de Asus. Il en faut un ?
Message édité par chicken_bucket le 12-09-2014 à 19:03:30
Marsh Posté le 12-09-2014 à 20:14:29
DDU est un nettoyeur en profondeur pour les pilotes (base de registre et fichiers) . Ca évite de laisser des "scories" lorsqu'on réinstalle, surtout si on veut réinstaller des pilotes plus anciens
Normalement pour installer les CATALYST, tu as le choix du tout automatique .. ou pas -ca évite d'installer le CCC qui est source de pbs par ex)
Pour le HPET, comme indiqué dans le lien, cela n'apparait pas sur certains mdles de carte mère, ni en majorité pour celles conçues dans l'optique Windows 8.x. C'est en "dur" dans le bios, c'est activé, et non visible, mais  ca n'apparait pas dans windows
Il n'y a aucun danger de le mettre dans le BCD de windows
Autrement il y a des fonctions qui peuvent avoir un nom différent :
Erp par ex peut s'appeler EPU
C'est comme le QPI/VTT qui peut s'appeler VCCIO
Pour le pilote écran .. effectivment y a rien sur le site ASUS. Peut etre que le moniteur communique avec le PC parce qu'autrement je ne vois pas comment le PC, les pilotes savent qu'il peut fonctionner en 1980X1080 60Hz maxi
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2014 à 20:17:20
Marsh Posté le 12-09-2014 à 20:21:46
J'ai essayé d'aller jusqu'au bout du logiciel de Tweaking mais étant donné ma résolution trop petite je n'ai pas réussi à lancer la réparation puisque je ne voyais pas le bouton pour le lancer (j'ai essayé à l'aveuglette en faisant tab et entrée, mais je n'ai pas réussi). J'ai fait le chkdsk et scannow. Une astuce pour naviguer avec une petite résolution de safe mode ? (Même si là je suis en mode normal, juste sans pilote graphique)
Pour le DDU, c'est bon j'en utilise un alors.
Ce n'est pas comme ça que fonctionne le plug and play ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 21:42:27
Je fais attention, à chaque fois que je tente de réinstaller le driver, de n'installer QUE le driver et pas le reste (CCC et autres options proposées).
Marsh Posté le 12-09-2014 à 23:24:37
Petite correction (je ne sais pas si elle est vraiment utile), ma carte graphique est une Asus EAH6870.
Message édité par chicken_bucket le 13-09-2014 à 00:17:03
Marsh Posté le 13-09-2014 à 01:37:02
Lorsque tu as dit "tweaking"' j'ai eu un doute :-) Non ca va, c'est le RepairInAll (il y a aussi un prog de tweak)
En fait on s'en sert pour remettre d'aplomb un PC après une infection qui a mis tout en l'air et on demande aux gens de la passer
Sinon que ce soit en mode sans echec ou en mode normal sur la carte graphique de "base", VGA etc, tu sais que tu peux aller dans le panneau de configuration et dans  "Affichage" augmenter la résolution ?
Pour l'écran.. le plug and play sous windows, ca m'a toujours paru .. curieux :-)  (c'est pas leur truc). Windows aime bien les .inf, et ca permet d'avoir toutes les caractéristique de l'écran (le coté sombre c'est que si on se trompe de pilote, et bien windows ira lire ce .inf également)
En fait il n'y a que sous les catalyst et avec certains progs de tests (AIDA, Everest, ...) que l'on peut voir les caractéristiques de l'écran, sinon ca sera "écran générique"
Marsh Posté le 13-09-2014 à 15:02:53
Oui mais on ne me propose pas de changer de résolution quand je suis sur la carte graphique de "base", j'ai seulement le 640x480.
Marsh Posté le 04-04-2015 à 12:23:20
EDIT : le probleme de mon pote est resolu cetait bien le cable qui etait pas compatible 4k et comme le windows bootait en 4k rien saffichait ....il a été acheté un cable ...chez apple (vu que de ce qu'il ma dit c'est eux qui ont commencer a proposer des mini display/displayport et ces histoire là de formats)... minidisplay 4k ->hdmi avant de tenter le changement de reso au boot du windows dans le registre que j'ai fini par trouver moi meme dans ma base de registre bon ....c'est pas grave ca marche super, il est content de sa 7990 ...il en prendra ptete une 2e histoire de surpasser une 295x2 ...ah la geekerie quand tu nous tient  :D  :D  ...mais c'est fun haha (surtout qu'il pourra quand meme exploité sa machine vu qu'il jou en 4k...)
je up ce sujet 6mois apres (si ca passe pas je ferais un nouveau post a moi) car je crois que mon pote a le meme soucis ou alors ce serait ptete un probleme de cable minidisplay -> displayport, soit disant par le vendeur,  "c'est un cable standard" ....apres il la quand meme acheté dans un magasin specialiser en cable pc à lapart dieu à lyon :)
a chaque qu'il installe proprement ses pilotes (desinstalattion par DDU+reboot+ccleaner+installation des pilotes et reboot) le windows boot bien mais lecran reste noir ....dans cette situation quand il boot en mode sans echec avec reseau il bootparfaitement avec la reso du mode sans echec
là on cherche a regler dans la base de registre la resolution et rafraichissement du windows a son demarrage, je sais que c'est possible je l'ai fait ya genre 2ans mais j'ai pas reussi a retrouver une page qui indique le chemin des clefs qui convient, je vais tenter en recherchant les clefs dans le resgitres mais bon pour un peu qu'il yen ai dans differents chemins ...yresolution et xresolution...
merci de nous aider si possible, ou au moins comment regler la resolution dans le windows lorsqu'il demarre
Message édité par samy765 le 04-04-2015 à 17:26:04
Mon Feedback
Marsh Posté le 06-04-2015 à 10:34:59
C'est bien de faire un retour pour "UNE" solution (car suivant les symptomes il y a diverses solutions)
Par contre si il avait indiqué cette histoire de boot en 4K cela aurait orienté pour la réponse  (sur le forum geforce le sujet a été abordé plusieurs fois, c'est pour cela d'ailleurs que j'ai pris un cable DP pour éviter les problèmes)
