PC qui démarre mais n'affiche rien horsmi un "0033" furtif... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2015 à 01:54:30
c'est quoi comme modele de PC ?
il ne faut jamais debrancher un PC comme ca pour l'eteindre, y'a un bouton power pour ca
à mon avis le fais de le debranché (c'est comme une coupure de courant) à griller un truc, alim, carte mere, ram, CPU etc...
Marsh Posté le 29-07-2015 à 09:51:06
J'ai bien sur eteint le pc via le petit bouton avant de le débrancher !
Le truc c'est que je ne trouve pas de probleme similaire sur google et j'ai pas l'impression que grand monde sache qu'est ce que ce "0033" signifie
Marsh Posté le 29-07-2015 à 15:09:59
chtit a écrit : c'est quoi comme modele de PC ? ou la config precise (marque modele de chaque element) |
et c'etait quoi le probleme qui t'a fais eteindre le PC au bouton et le debrancher (une fois eteins, le debrancher ne sert à rien)
je ne trouve pas grand chose non plus sur google
edit: quelque truc en anglais, dont un ou ca affiche ce code quand il est branché en HDMI sur l'ecran, et ca marche niquel quand il est branché en DVI ou VGA, bizarre comme truc !!!
Marsh Posté le 29-07-2015 à 16:54:47
Et bien tout simplement je l'ai demenagé, donc j'ai éteint pour tout debrancher et transporté, c'est pas la 1ere fois d'ailleurs et je fais toujours comme ça
J'ai bien vu les 2-3 forum anglais ou ça en parle, meme 2 français (qui n'ont d'ailleurs jamais eu de réponse), j'espere ne pas avoir le meme sort
config :
carte mere MSI 760 gm-p 34
processeur AMD FX 6300 3.5Ghz
carte graphique Nvdia GTX 650 TI
8Go de RAM
D'
Marsh Posté le 30-07-2015 à 11:26:09
Un nouveau petit point, le pc a redémarré une fois hier, une seule... sauf que bien sur impossible de le redémarrer par la suite donc ce que je constate est que lorsqu'il s'allume (2 eme fois sur enormement d'essais), tout a l'air de fonctionner pour le mieux !
J'avais oublié de preciser mais qu'il se lance ou pas, il y a toujours le seul et unique bip habituel de demarrage... et toujours ce 0033
Marsh Posté le 30-07-2015 à 11:58:25
ReplyMarsh Posté le 30-07-2015 à 12:37:58
advance
y a des suicidaire
ne jamais acheter ce genre de produit : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
teste avec une autre alimentation y a de forte chance ca soit ca (si encore l'alimentation ta pas tous cramer)
Marsh Posté le 30-07-2015 à 12:41:00
ha ok, bon ben tu sais quoi ?
tu va d’abord commencer par changer d'alim, car advance, heden & cie, c'est tous simplement de la grosse merde sans nom
que ca m'etonnerais pas que ton probleme vienne d'elle
vu ta config, une 400w devrais suffire, une alim certifié 80+ pour sa stabilité et ca puissance certifié à 80% minimum, et de marque de qualité (LDLC, FSP, corsair, bequiet, antec, cooler master etc...)
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10934.html
edit: grillé pas saebalyon
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:29:05
Du neuf ! Le problème est résolu, et il ne venait pas de l'alimentation mais de la carte graphique qu'il a fallut changer !
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:53:36
Une nouvelle carte graphique qui ira à la poubelle à cause d'une alim pourrie... Mais c'est tellement mieux de payer 300 euros tous les deux ans que 130 tous les 5.
Marsh Posté le 29-07-2015 à 01:17:02
Bonsoir, je viens de m'inscrire a l'instant sur ce forum car je rencontre depuis 2 jours un probleme dont je ne s'aurais expliqué la cause !
J'ai tout simplement debranché mon pc, comme je le fais regulierement, pour une cause X.
Je le rebranche et la paf, nada ! Il s'allume, affiche le copyirght et le blabla habituel en haut a gauche, puis furtivement en bas a droite apparait un dizieme de seconde "0033", apres ça plus rien ! Le pc tourne mais rien ne s'affiche, rien du tout
Impossible de demarrer sauf que.... il a demarré correctement 1 fois, 1 seule ou bout de plusieurs redemarage, j'ai d'ailleurs pu m'en servir normalement et sans le moindre soucis ! Malheureusement je n'ai jamais pu le redemarrer apres cette fois ci
J'ai tout debranché, rebranché, reinitialiser le BIos comme on me l'avait conseillé, "enlever la RAM puis la remettre" rien ne change.. je n'avais jamais eu de soucis auparavant, il date de debut 2014
Donc merci de l'aide !
PS : n'etant pas specialiste du tout, je vous demanderais d'etre clair dans vos explications, si possible
