mon pc ne démarre plus ... aidez moi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:20:44
ca fait 2 jours que je galère, un petit coup de pouce pour noel plz.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:22:55
Fait une photo de l'écran bleu au moment ou il apparait et poste le ici
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:25:04
Je n'arrive pas a le voir il disparait dessuite.
Mais qulques fois il reste il y marqué "page_fault_in_nonpage_area"
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:29:39
Salut !
As tu essayé de brancher un autre HDD sur le PC défectueux ?
As tu essayé de brancher la RAM qui fonctionne bien sur le PC défectueux ?
De débrancher tous les périphériques qui pouraient gêner, carte son, carte wifi... pour voir si il démarre bien ?
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:32:37
As-tu googlé ton page_fault_in_nonpage_area ? Parce qu'apparemment tu n'es pas le premier à avoir eu ce message y'a pas mal de topics là desus (dont un qui met en cause la CM effectivement...)
Ca sent pas bon en tout cas ton histoire !
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:32:45
OUI oui j'ai esseyer un autre HDD mas toujours le meme probleme, et les seuls périphériques branchées sont la carte graphique, le HDD, la RAM
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:33:43
Pour la carte mere je me suis posé la question, mais ce que je trouve bizarre c'est que la ram ne marche pas non plus.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:39:45
Peut être que ta RAM déconne, tu peux toujours essayer de mettre une barette (seulement si tu en plusieures) tester voir si ça fonctionne, pareil avec l'autre sans la précédente, puis les deux. Intervertir les slots...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:43:26
J'ai deja esseyé avec une barrette sur tous les port puis avec l'autre.
Avec une barrette qui fonctionne et toujours ce pu*** d'ecran bleu.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:46:20
La merde...
Alors pou résumer ça ne vient pas de la :
-RAM
-HDD
Il nous reste la CM, tu crois que tu as la possibilité de flasher ton bios avec une version plus récente ?
Ou de faire un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:52:10
Le clear CMOS a deja été effectué.
Mais la ram ne fonctionne pas non plus car quand je la met sur un pc qui fonctionne ca le fait planter (avec ecran bleu).
Mais quand je met de la ram qui fonctionne sur le pc "defectueux" il ne marche pas non plus.
Donc ma grande intérogation c'est :"es-ce que la ram et la cm on pu me laché en meme temps?" je trouve ca tres bizarre.
Merci pour vos réponse.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:58:10
Aussi, est ce que la ram que tu as dans ton pc que tu met dans l'autre pc est compatible avec le seconde pc ( ie que tu met pas de la ddr2 dans un pc en ddr1 ou un truc du genre ) parce que ça expliquerais pourquoi elle marche pas dans ton pc "témoin"
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:02:54
non tkt pas toute les barrettes sont de la ddr2 en pc 4200
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:06:17
Hummm... problème de configuration de ta RAM dans ton bios ...... fort probablement.
Vérifie la bonne corélation de tes fréquences, des timings ET DE LA TENSION de ta mémoire dans ton bios ..... avec les spécifications de tes barettes.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:14:56
Dans mon bios je n'ai pas acces au timming ni au tension ...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:09:44
Mon pc ne démarre plus.
Lors du démarrage de windows XP, il m'affiche un écran bleu (qui part dessuite impossible a lire) puis redémarre.
J'ai déja effectué des test :
-Avec une autre alimentation.
-J'ai formaté le HDD sur un autre pc.
-J'arrive a démarrer avec un live CD ubuntu.
-J'ai testé la RAM sur un autre pc (ou elle fait aussi apparaitre des écran bleu) = RAM morte ? car avec memTest aucun soucis !!!
-Quand je met de la RAM qui marche sur ce pc, il me met quand meme l'ecran bleu =CM morte ?
Config : HP pavillon avec CM P5LP-LE, CPU P4, RAM 2x512 Pc4200, HDD 250go Samsung
