pc qui ne démarre plus apres un nettoyage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 21:22:17
sinon vous pensez que j'ai pu casser ma CM avec l'aspirateur ? d'apres vous, ca peut venir du manque de pate thermique ? jepense que non sinon j'aurai au moins un bip non ? en tout cas tout semble tourner : les ventilos l'alim ca marche, mais pas de led ni de video
Marsh Posté le 16-03-2005 à 21:30:03
t'as regarder si t'avais pas arraché un composant ? sinon rien que l'electricité statique peu faire des degats...
pour la pate thermique, ca devrai démarrer quand même normalement (même si c'est pas bon pour le cpu et sa t°)
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:13:27
Je voudrais juste avoir plus de précision sur ton problème Tyris1, as-tu essayer de sortir la carte video et de la réinsérer?, ensuite je ne pense pas que ton aspirateur a pu mettre H.S ton pc, mais je pencherais plutôt pour un faut contact quel part, une composant( carte graphique, carte son, ram) à peut-être était déplacer, fo juste trouvedr lequel.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 10:02:10
j'ai pourtant bien appuyé sur tous les composants et toutes les cartes, mais pas au point de les enlever et de les remettre.
ce que je vais faire c'est tout enlever, passer un pinceau partout en cas de faux contact avec de la poussierre qui aurait ete déplacée pendant mon nettoyage, et tout remettre (enfin à part la CM j'en avais déja assez "chié" pour la bloquer dans mon UC
Marsh Posté le 17-03-2005 à 10:15:02
passer l aspirateur dans le pc
Marsh Posté le 17-03-2005 à 10:28:19
| Till Lindemann a écrit : passer l aspirateur dans le pc |
bah stune fille hein
| Citation : Comme une idiote, j'ai passé l'aspirateur partout dans mon pc |
Marsh Posté le 17-03-2005 à 10:34:20
c mon copain qui a passé l'aspirateur, il l'avait déja fait sur d'autes pc sans dégats, toute façon c lui la fée du logis à la maison pas moi
Marsh Posté le 17-03-2005 à 10:40:53
| tyris1 a écrit : c mon copain qui a passé l'aspirateur, il l'avait déja fait sur d'autes pc sans dégats, toute façon c lui la fée du logis à la maison pas moi |
oui enfin bon dans ce cas la ; une bombe a air est recommandé , des pc ont deja été flingués avec un aspirateur
, sinon pour ton probleme demontes tout et remontes tout c est la seul solution , remarque c est peut etre aussi un fil alim (ceux du boitier) qui est debranché , des fois il suffit qu il soit en place , maisqu il ne soit pas touta fait bien enfoncé pour qu il y est un probleme
Marsh Posté le 17-03-2005 à 10:42:24
LOL... suis rassuré, je suis pas le seul mec "fée" du logis alors...
L'aspi c pas une super idée ou alors faut y aller très délicatement. Moi j'attaque la poussière au pinceau avec l'aspi juste derrière pour aspirer mais sans rien toucher avec. Le mieux reste la bombe à air mais pendant mes crises de nettoyage j'en ai pas toujours une forcément sous la main.
Tout démonter et remonter calmement, bien vérifier les connecteurs CM/Boitier surtout.
Les ventilateurs tournent ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 10:43:59
c'est ce que je lui ai dit "prends ma bombe d'air sec" mais il m'a dit "non ca déplace la poussierre au lieu de l'aspirer c'est pas top"
bon je vais suivre vos conseils, et je vous tiens au courant
oui tout tourne, les ventilos, l'alim, on entend meme un des HDD démarrer
Marsh Posté le 17-03-2005 à 10:53:49
| tyris1 a écrit : c'est ce que je lui ai dit "prends ma bombe d'air sec" mais il m'a dit "non ca déplace la poussierre au lieu de l'aspirer c'est pas top" |
humm je pencherais pour un prob de ram alors , mais y a pas de bip, le speaker est peut etre desactiver , pour la bombe a air certes ca deplace la poussiere , mais suffit de delicatement envoyer la poussiere dans le coin de la tour et ensuite de l enlever avec une lingette , ou mieux , si le demontage ne te fais pas peur tout demonter et utiliser la bombe a air sur chaque piece , depoussierage parfait dans ce cas
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:16:46
Moi j'ramene la poussiere avec un pinceau et j'aspire le tout, pour les ventilos, je bloque le ventilo avec le pinceau et je place le tube de l'aspi directement sur le ventilo, ca aspire ce qui est bloqué dans le radiateur. Mais depoussierer directement la carte mere avec l'aspi, nan !
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:21:42
Mais toi t'as aspiré directement la carte mère avec l'aspi ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:24:20
mon copain a passé l'aspi au dessus de la CM oui, un peu partout ds le pc.
jvais en profiter pour regarder si des jumper ont pas ete aspirés
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:25:28
| tyris1 a écrit : mon copain a passé l'aspi au dessus de la CM oui, un peu partout ds le pc. |
oui ca peut aussi etre ca
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:28:34
avec quel embout il a passé l'aspi ??? pas celui pour la moquette tout de même ???
ok... Fred --> OUT !!!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:28:55
Y a plus qu'a vider le sac de l'aspirateur pour controler
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:29:06
J'ai une solution à te soumettre pour l'avenir de ta machine : Change de mec ![]()
Marsh Posté le 17-03-2005 à 20:52:32
alors ca donne quoi ?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:09:32
je m'en occupe ce week end, en ce moment je bosse trop pour pouvoir m'occuper du pc en rentrant ![]()
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:55:05
coucou
alors c'esr etrange quand meme
j'ai nelevé tout sur ma CM, RAM video and co, HDD aussi. J'ai passé un coup d'air sec, débranché et rebranché tous les petits cables qui y a un peu partout sur la CM, et rebooté mon pc comme ca : pas un bip disant y a pas de ram ou de video, mais ca boote (et la led verte s'allume). j'ai remis juste la ram et la video et pareil : ecran noir, led verte allumée, tout les ventilos tournent. Etrange non ? pas un seul bip...
Marsh Posté le 19-03-2005 à 11:12:41
Dans ce cas, faut dépoussiérer dehors.... mais un jour ou il pleut pas !! ![]()
Marsh Posté le 21-03-2005 à 09:57:31
faut se faire à l'evidence, elle semble morte. Bon ben... racheter une CM, je vais me renseigner sur les nouveau modeles, j'ai pas trop suivit depuis 3 ans.
Merci encore pour votre aide.
Elise
Marsh Posté le 21-03-2005 à 11:51:13
Donne nous ton budget, et on t'aidera un peu à choisir si tu veux
Marsh Posté le 21-03-2005 à 11:56:31
ben en général je me fie aux notes données par un site d'achat en ligne en fonction des notations.
je ne compte pas mettre trop cher, je pense me diriger vers une ABIT NF7 (NVIDIA nForce2) (whaou 400fr ca vaut "plus rien" les CM socket A a présent !).
ca me semble pas trop mal comme CM non ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:26:24
Hou la la !! La NF7 connait des PB de gestion USB 2.0 (en principe intégrées à la CM). Dirige-toi plutôt vers MSI (K7N2-Delta) ou Asus (A7N8X-E Deluxe).C'est un peu plus cher que "ta" CM Abit mais bon c'est mon point de vue et je le partage. Il y a d'autres soucis connus chez Abit et AS-Rock : les condensateurs ont tendances à se dilater, et clac !
Courage
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:29:38
ah, j'en savais rien, finalement mes sources ne sont pas assez larges sur le sujet, je vais regarder ca de plus près, tu as obtenu ce genre d'infos où ? Commeca je saurai où regarder à l'avenir ![]()
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:40:47
oki je viens de regarder, la MSI K7N2 Delta-L (SPP+MCP, LAN 10/100) a l'air bien chouette aussi
car la MSI K7N2 Delta2 Platinum (NVIDIA nForce2 Ultra 400) a l'air d'avoir des pb de MAJ de bios trop réçent avec retours au SAV assez fréquents. Quand à la ASUSTeK A7N8X-E Deluxe je n'ai pas vu grand chose en matieres de commentaires pour me faire une idée ![]()
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:41:05
disons que je vends ce genre de produit et nous avons bcp de retour sur les 2 marques que je viens de citer. Te dire maintenant où tu pourrais les trouver... Tous dépend de ton lieu de résidence. Les 2 modèles que je viens de citer sont en fin de vie, donc peut-être un peu dificile à trouver, mais tu devrais y arriver sans trop de soucis.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:43:32
Pour te guider voici qq fiches :
MSI : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022361.html
ASUS : http://www.ldlc.com/fiche/PB00019906.html
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:44:46
oh pour les trouver pas de soucis, elles sont toutes dispo en vente sur mon site préféré où j'achète tout. C'est juste qu'entre 2 produits bien notés, je préfère celui qui a été noté 0 fois bien plutot que celui qui a été noté 1 fois très bien
et la ASUSTeK A7N8X-E Deluxe je n'ai pas bcp d'infos.
Je vais donc opter pour une MSI K7N2 Delta-L, en plus elle semble encore moins chere ![]()
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:50:12
yep c'est le site dont je n'osai pas faire la pub, la ou j'achète tout mon matos
merci !
Marsh Posté le 16-03-2005 à 21:02:57
bonjour,
(electricite statique d'apres ce que j'ai pu voir sur google)
si vous pouvez m'aider ca serait chouette je vous explique mon pb :
mon cpu avait au repos sans rien faire une temperature de 71 ° depuis quelques temps apparement. Dès que je m'en suis rendue compte j'ai inspecté mon pc et j'ai decouvert une quantité phénoménale de poussierre sur le radiateur du cpu et un peu partout.
J'ai du décrocher le ventilo + radiateur pour les netoyer avec une brosse puis avec l'aspirateur.
Comme une idiote, j'ai passé l'aspirateur partout dans mon pc, tout nettoyé, meme la carte mere et la carte video. Je ne savais pas que c'etait un truc à ne pas faire
j'ai remis le ventilo (la pate termique avait séché et j'en avais pas sous la main). mais depuis mon pc ne démarre plus : il s'allume, les leds en façade restent eteintes (HDD + activité du pc), l'ecran reste noir, pas de signal video, pas de bip de la carte mere, bref j'ai fait une belle bourde
alors avant de me résigner à acheter un nouveau kit CM + CPU (le mien est assez ancien), j'aimerai savoir s'il y a encore des tentatives de "survies" que je peux tenter avant de me lancer dans des frais. Si vous conaissez une astuce je suis prenneuse.
Ah oui derniere chose j'ai testé un truc : j'ai enlevé le cable d'alim, maintenant le bouton ON allumé une minute (pour décharger les condensateurs), rien n'y fait.
une idée ?
Merci d'avance,
Elise
