Mon PC démarre mais s'arrête immédiatement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2020 à 13:17:43
je suis pas certain de bien piger la photo, mais on dirait une des languettes de l'IO shield qui passe à traver le connecteur, verifie par l'interieur, et au pire retire la cm pour corriger ça
sinon,
qd tu as retiré la pile, tu avais débranché le cordon de l'alim? (il faut que le courant n'atteigne plus la carte mere)
apres, tu peux tjs essayer avec le minimum,
pas de cg (ecran sur la sortie de la cm), pas de disque, pas de ssd, une seule barrette
edit: je comprends pas, il n'est pas censé y avoir de connecteur quelconque au dessus du connecteur usb
source: https://www.asus.com/Motherboards/M [...] R/gallery/
Marsh Posté le 30-04-2020 à 13:32:09
Merci pour ta réponse !
Je confirme que le bout que j'ai retourné c'était un bout de l'IO shield (je connaissais pas le terme ^)
Et du coup quand j'ai essayé de rebrancher le casque je sais pas pourquoi il y avait un bout d'io shield plié au milieu de la prise USB 3.1 qui m'empêchait de brancher, c'est pourquoi j'ai tiré plus que d'habitude la tour qui fait que l'avant est "tombé" au sol en descendant du caisson.
J'ai effectivement oublié de préciser que j'ai retiré la CG (qui est d'ailleurs pas présente sur la vidéo)
J'ai effectivement retiré la pile 10min sans que la tour soit branchée
Marsh Posté le 30-04-2020 à 13:34:38
La CM ne post aucun code?
Tu as verifier les branchement sur l'alim?
Dans le doute et vu que c'est une CM bien equipé je la sortirais pour tester ça sur un carton.
Y a moye nque le clic de l'alim soit une securité qui se déclenche, tu n'en n'aurais pas une autre sous la main pour tester? Après perso j'ai une rm1000 et une hx1000i et les deux ont tendance a cliquer sans raison apparente.
Marsh Posté le 30-04-2020 à 16:37:59
=> j'ai pas le temps de voir tout s'éteint immédiatement
=> J'ai testé l'alim avec l'astuce du trombone, tu peux m'indiquer ce que je pourrais tester d'autre ?
Non malheureusement pas d'autres alim sous la main ![]()
Marsh Posté le 30-04-2020 à 16:52:52
j'avais pas vu la video,
ca ressemble a une cm HS, ou alim (le plus simple des deux a verifier en changeant celle-ci, t''as pas un pote qui pourrait t'en preter une?)
refais tjs un clear_cmos, plus long, genre bien 20min en appuyant sur le bouton power pr decharger ce qui reste dans la cm
Marsh Posté le 30-04-2020 à 17:58:16
Tu as testé hors boitier?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 19:04:30
+1 pour kiloutyg
démonte ta carte et ton alim et une ram ecran clavier pour test
c’est peut être l'IO shield qui fait cour circuit sous la cm
Marsh Posté le 30-04-2020 à 19:30:47
Je viens de tester avec mon ancienne carte mère (P6T Asus) j'ai pluggué l'alim direct dessus et l'alimentation se lance bien sans s'arrêter
Je vais donc essayer de démonter la CM et vérifier juste avec l'alim voir si ya pas un court circuit
Marsh Posté le 30-04-2020 à 20:02:56
du coup sa démarre ta de l’affichage?
juste l'alim qui démarre sa veut rien dire
Marsh Posté le 30-04-2020 à 20:04:53
J'ai pas test l'affichage, mais en tout cas j'ai entendu un bip de démarrage "normal" ça avait l'air de démarrer, après j'avais pas de clavier ou disque dur de pluggué
Marsh Posté le 30-04-2020 à 20:49:00
pas besoin hdd
affichage et clavier
si ta pas d'affichage tu peux pas voir si sa fonctionne (carte mere)
tu a tester avec ancienne cm maintenant essaye avec l'actuelle
Marsh Posté le 02-05-2020 à 12:36:10
Hmmmm je suis dubitatif, sur l'ancienne CM j'ai pas de port vidéo (VGA ou HDMI d'intégré), du coup j'ai essayé de plugguer ma RX580 sur cette carte pour pouvoir plugguer mon écran sur cette CM.
Quand je démarre la CM l'alim démarre bien sans couper mais le ventilo de la CG ne démarre pas (pourtant elle est bien branchée à l'alim également).
ça veut dire que le souci vient de l'alim vous pensez ?
Marsh Posté le 02-05-2020 à 18:40:52
tu a monter (a blanc )ta rx 580 sur ton anciene cm
donc cm+proco+ram+new alim +rx580
tu na pas de hdd avec os
arrive tu au bios
pour les ventilos rx 580 normalement si tu sollicite pas la carte les ventilos tourne pas
Marsh Posté le 02-05-2020 à 20:09:05
Merci en tout cas pour tes réponses
Je sais pas tr
op ce que tu entends par à blanc, mais j'ai bien mis ma RX580 sur l'ancienne CM (P6T Asus) testé à l'arrache sur un carton, les 2 étaient alimentés par l'alimentation de mon PC actuel (Corsair TX650M)
Mon écran était pluggué en HDMI via la CG.
Le souci, c'est que l'écran est resté inactif (comme s'il n'était pas branché à un PC), du coup je n'ai pas vu le bios
(d'où le fait que je trouve bizarre que les ventilo de CG s'active pas alors que l'alim tourne)
La config était effectivement :
- Ancienne CM
- Ancien Processeur
- Anciennes RAM
- Alim actuelle
- CG Actuelle
- Ecran actuel
- un clavier en USB sur la CM
Marsh Posté le 02-05-2020 à 20:13:41
tu as un autre port HDMI sur l'écran? ou un autre cable on sais jamais
Marsh Posté le 03-05-2020 à 09:56:14
Comme dit plusieurs fois, sors la Maximus de ton boitier et teste avec le minimum.
Sinon dans ta vidéo j'entends surtout ta chaise craquer, pas évident d'identifier un clic parmis tous ces cracs.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 10:58:00
J'avais pas de soucis avec mon écran, mais bon j'ai quand même testé avec un nouveau câble HDMI, ça n'a rien changé
L'écran est resté inactif alors que l'alim tournait bien sur l'ancienne CM
Du coup vous pensez que c'est l'alim ou l'actuelle CM qui chie ? Les 2 ?
Pour rappel :
Actuelle CM : quand je mets le jus tout s'allume durant 0,5s puis on entend un ptit clic qui éteint tout.
L'alim actuelle : le test du trombone l'a fait bien tourner
L'ancienne CM arrive à faire démarrer l'alim sans interruption MAIS j'arrive pas à voir de retour écran
J'ai pas de pote proche de chez moi pour aller tester une alim malheureusement
Marsh Posté le 03-05-2020 à 12:53:38
Je viens d'effectuer le même test à l'arrache sur carton avec la CM actuelle est j'ai le même résultat qu'avec l'ancienne.
A savoir je met le jus, l'alim démarre sans interruption, mais rien d'affiché à l'écran.
Autre fait bizarre, sur cette CM j'ai un système Q-code qui permet d'indiquer l'état du système. Celui-ci s'allume au moment où je met le jus et indique 00 => d'après le manuel ils indiquent "Non utilisé"
Config :
- Actuelle CM
- Actuelles RAM
- Alimentation sur la CM
- Cette fois Ecran directement pluggé en HDMI sur la CM
- Clavier
Marsh Posté le 03-05-2020 à 13:20:42
Je viens également de tester la fonction "USB Bios Flashback" que j'ai lu sur un forum mais ça n'a rien changé
Marsh Posté le 03-05-2020 à 16:39:45
test ton montage a " l'arrache carton " sur une tv hdmi pour éliminer le problème d’écran
si sa marche = problème écran
code 00= non utilisee = cpu non detecter
a tu enlever le proco et remis
Marsh Posté le 03-05-2020 à 17:25:54
Malheureusement les ports HDMI de ma TV sont dead (j'attends le déconfinement pour en acheter une nouvelle) elle me sert de toute manière qu'à streamer mes films et séries via chromecast
Pour le code 0, ouais j'ai retiré le processeur notamment pour vérfier s'il y avait des broches de tordus, mais j'en ai pas trouvé
C'est relou parce que je sais vraiment pas par quoi commencer, la CM date de novembre 2016 donc pourquoi pas la changer, en revanche l'alim a à peine 1 an ça fait chier si elle a déjà un problème et surtout je suis pas sûr que le SAV constate un souci.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 22:18:11
pas de bol pour hdmi
je dirais plutos la carte mère
tu peux toujours essayer ton alim avec ancienne config + gpu a default
te permet de voir si ecran alim gpu ok
tu peux metre une photo de ta cm
Marsh Posté le 13-05-2020 à 22:34:08
Bon pour info, j'ai acheté une nouvelle carte mère+proc et ça marche ! Je vais tenter de refiler mon ancienne CM+proc à un pote dans le besoin. Peut-être qu'avec lui ça marchera !
Marsh Posté le 13-05-2020 à 23:10:28
y'a des gens qui rachètent les cm HS sinon,
Marsh Posté le 14-05-2020 à 08:57:58
ReplyMarsh Posté le 14-05-2020 à 09:07:24
| glenntwd a écrit : Genre des réparateurs informatique ? |
Plutôt des vendeurs de fruits et légumes....
Marsh Posté le 30-04-2020 à 13:11:10
Salut tout le monde,
Je me tourne vers vous suite au désespoir suscité par mes multiples recherches et tests effectués pour résoudre mon problème
Contexte :
Hier j'ai acheté une nouvelle souris (G 502) et en la branchant j'ai sans faire gaffe débranché mon casque, je m'en suis rendu compte en fin de journée après avoir fait une petite game.
Ma tour étant dans le caisson de mon bureau, l'accès à l'arrière pour brancher le port USB du casque était pas très facile, j'ai un peu trop tiré sur la tour qui fait que l'avant de la tour est "tombé" sur 3-4cm, ce qui a éteint instantanément le PC.
A ce moment là j'ai pas trop fait gaffe si le câble d'alim s'était débranché ou non, mais j'ai complètement tiré pour finir de tout brancher.
Et depuis impossible de démarrer correctement le PC. à peine démarré que tout s'éteint le ventilateur ont à peine le temps de démarrer qu'ils s'éteignent.
Et une fois que j'ai fait cette manip je ne peux plus relancer les ventilateurs à moins de couper l'alim et la relancer et réessayer de lancer les ventilo qui s'éteignent de suite encore.
J'ai fini une vidéo et on entend un petit "clic" immédiatement au lancement du PC, vous en pensez quoi ?
https://www.youtube.com/watch?v=vx0Hb4kjp7I
Config :
- INTEL Core i7-6700K
- ASUS ROG Maximus VIII RANGER
- 2x16 Go DDR4 CORSAIR
- Alim Corsair TX650M
Tests/vérifications déjà réalisés :
- changer le câble d'alim
- retirer la pile de la CM 10min et la remettre
- utiliser la fonction CLR_CMOS de la carte mère avec le courant dans la CM
- Tester avec le mode LN2_MODE activé => sans résultat
- Tester l'alimentation avec le trombone => le ventilo de l'alimentation tourne bien sans s'arrêter dans ce cas
- retirer 1 ou les 2 barrettes de RAM
- j'ai ré-appuyer sur les différents connecteurs de la CM pour voir si tout était bien branché
Petite précision lorsque j'essayais de brancher mon casque visiblement il y avait un problème au niveau de la prise USB il y avait le bout en aluminium qui était en plein milieu de la prise du coup je l'ai complètement retourné à l'inverse, je me suis demandé si ça pouvait pas créer un court circuit ^^ CF cercle rouge sur la photo :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/w1gg.jpg
Vous avez d'autres idées ? Sachant que je suis pas équipé en électronique
Merci infiniment à ceux qui me liront et répondront
