PC qui démarre sur le BIOS tous le temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2021 à 16:09:01
Il faut sans doute que tu passes le SSD en 1ere position dans les options d Boot dans le Bios.
Marsh Posté le 31-10-2021 à 16:17:13
Le disque est bien en position 1 je crois, il n'y a pas de nom a coté :
Marsh Posté le 31-10-2021 à 16:18:56
Il n’y a pas de SSD la si je dis pas de connerie il reconnaît que ton HDD
Marsh Posté le 31-10-2021 à 16:22:49
Je pense que ça fait un « conflit » parce que tu as mis un SSD avec une partition de Windows qui était lié à une autre carte mère.
Tu aurais dû reset totalement le SSD
Marsh Posté le 31-10-2021 à 16:27:20
En EZ mode je vois bien le SSD dans Storage :
Marsh Posté le 31-10-2021 à 17:54:28
C'est bon, j'ai formater mon SSD et j'ai pu reinstaller windows, moins compliqué...
Marsh Posté le 31-10-2021 à 18:02:21
| TheRoss4 a écrit : C'est bon, j'ai formater mon SSD et j'ai pu reinstaller windows, moins compliqué... |
Parfait
Marsh Posté le 31-10-2021 à 18:15:27
Rien de mieux qu'une Fresh install de toute manière
Marsh Posté le 31-10-2021 à 20:28:15
cool que tu ais résolu ton problème.
Pour l'explication ton ancien Windows devait être installé en mode "legacy" comme la plupart des ancienne installations même sur du matériel UEFI et ta nouvelle mobo doit être réglée par défaut en "UEFI uniquement" au lieu de "CSM". ça fait partit des critères obligatoire de compatibilité de Windows 11.
Après comme mes VDD l'indiquent une clean install est préférable.
Marsh Posté le 31-10-2021 à 13:37:12
Je viens de finir l’installation de mon PC avec cette configuration :
- CM H510M - A Pro MSI
- I3 10100
- RAM 2*8go Corsair vengeance DDR4 2666 MHZ
- SSD : EMTEC X150 240GB (Mon ancien SSD avec W10 dèja installé)
Le PC démarre sans problème.
Au premier démarre il a affiché : CPU or memory changed, please configure... (Je n'ai plus le message en entier)
Je ne sais pas si je n'ai pas également eu un message lié à la DRAM frequency.
Mais depuis, même après modification dans le BIOS, le PC démarre toujours sur le BIOS et jamais sur mon SSD.
Le SSD est détecté dans le BIOS dans l'onglet "Storage" sur le SATA 1
Les deux RAM sont aussi détecté mais la DDR speed détecté est de 2133MHZ.
Je suis donc allé dans l'onglet OC et j'ai changé DRAM frequency à 2666.
J'ai désactivé le FastBoot et j'ai bien vérifié que UEFI Hard Disk soit bien en position 1 dans le boot.
Malgré tout ceci, le PC démarre encore sur le BIOS et ne semble pas détecté le SSD.
Avez vous des idées ?
