Pc qui démarre et s'arrête en boucle [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2017 à 08:51:24
Tu peux déjà essayer de faire un clear c-mos. Pour ça, il faut juste enlever la pile de la carte mère pendant quelques minutes puis la remettre.
Si ça ne fonctionne pas, déconnecte tous les composants (carte graphique, disque dur) ne laisse qu'une barrette de ram et essaye de démarrer voir si tu as accès au bios de ta carte mère (en appuyant sur delete ou  F2 mais c'est marqué au démarrage du pc normalement).
Si le pc ne démarre pas, essaye d'enlever la barrette de ram et la remplacer par une autre.
Donne nous déjà tes résultats sur ces manips.
A plus
Marsh Posté le 27-07-2017 à 08:58:05
Pour les composants c'est déconnecté de la CM ou CM et alim? (DVD, HDD et CG)
Par contre si je débranche la CG je verrais rien à l'écran pour le bios.
Comment savoir si la CM est équipée d'un beeper?
Merci pour ces idées, si je peux je tenterais ce midi
Edit:
D'après ce que je viens de lire sur la doc de ma CM il y aurait un connecteur speaker pour les beep qui serait relier à un speaker/buzz du boitier si il y a et si c'est fait, comme pour la LED power, bouton reste etc...
De même il y aurait un jumper clear CMOS aussi.
Pour en revenir au bip, ils disent que çà fait 1 beep si tout est ok
Marsh Posté le 27-07-2017 à 10:39:17
C'est ca pour le bip, si tout est bon, la carte ne bip qu'une fois.
Tu dois pouvoir brancher directement ton écran sur la varte mère non ?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 10:47:45
Ah oui exact pour la CG intégrée, même si jamais essayé
Pour le clear CMOS, sur les différents trucs que je lis çà parle de:
- enlever la pile et laisser le bouton power enfoncé
- bouger un jumper de place (ou pour ma CM ce serait plus de faire court jus entre les 2 pinoches avec un tournevis quelques secondes
- d'autres parlent d'enlever la pile + la manip jumper
c'est l'une, l'autre toutes?
çà parle aussi de quelques secondes à 15 minutes voir 30 minutes
Marsh Posté le 27-07-2017 à 11:14:52
| Shaqseb a écrit : Ah oui exact pour la CG intégrée, même si jamais essayé Pour le clear CMOS, sur les différents trucs que je lis çà parle de:  c'est l'une, l'autre toutes?   |
Tu n'as pas besoin d'utiliser le bumper si tu enlèves la pile normalement. 5 min c'est largement suffisant.
Marsh Posté le 27-07-2017 à 12:07:59
| Shaqseb a écrit : Pas de changement sur le pc depuis mi février ou j'avais changer la Carte Graphique (Saphire RX480) du coup l'alim aussi du coup, remplacement Advance 480W explosive    |
Ces alim étant connues pour leur très grande qualité je ne serais pas étonné que la tienne ait flingué ta carte mère à petit feu et les problèmes n'arrivent que maintenant, j'espère que c'est pas ça mais je n'écarterais pas cette possibilité.
Marsh Posté le 27-07-2017 à 12:10:38
Perso j'essaierai de démarrer sur une clé usb bootable pour voir si ça fait la même chose
Marsh Posté le 27-07-2017 à 12:14:44
| lvlaxime a écrit : Perso j'essaierai de démarrer sur une clé usb bootable pour voir si ça fait la même chose    |
Le problème c'est que si la CM a pris un chtard à cause de l'alim pourrie on passera ptet à côté.
Marsh Posté le 27-07-2017 à 12:20:56
ReplyMarsh Posté le 27-07-2017 à 14:24:14
Plop
Alors config complète (en gros)
Gigabyte GA-B75M-D3H
Intel core I5 3470 je crois
8 Go de Ram (2*4)
Sapphire RX480 4Go
Alim Be Quiet System Power 8 - 600W
Lecteur Graveur DVD
DD 160 Go SATA
Carte Wifi PCI Edimax (je crois que c'est elle la coupable)
Alors petit résumé des tests, ya du mieux mais c'est pas encore gagné
Parenthèse pour les beep, j'ai identifiés les pinoches sur la CM, ils ne sont pas branchés, donc çà peut pas beeper
J'ai enlevé la pile pour le clear CMOS (j'aurais peut être pas du commencer par là mais bon)
15-20 min après je la remet et remet en route
Idem aucun changement
Ensuite je commence à tout virer (CG, HDD, DVD) je passe le DVI sur le connecteur de la CM, je laisse la carte wifi et la ram
Idem çà change rien, je vire la ram et la carte wifi.
çà reste allumer moins longtemps il me semble.
Je remet 1 barrette, oh putain la page de démarrage Gigabyte
  (non mais je vous jure çà fait trop bizarre)
La il me demande trucs BIOS, je lui ai dit de faire au miaux, bon derrière il me dit que ya rien pour booter normal.
Dans la foulée je rempalce ma ram par l'autre, çà marche aussi, je mets les 2 çà marche aussi
Je mets la carte wifi , le cycle démarrage sans écran 15s, stop4s, redémarrage reprend, ce serait elle la fautive???
Je l'enlève, je démarre çà redéconne
  , j'éteins de rallume çà redémarre (enfin sans boot)
du coup je remet juste le HDD, là il veut démarrer, me demande de lancer l'outil windows, je lui dit démarrer normalement, il met le truc windows 7 avec les boules de couleur çà se bloque et reboot, du coup je dis oui au truc de réparation, il bidouile, me dit qu'il faut redémarrer, mais çà bloque toujours sur windows et ses boules reboot et propose l'outil de réparation.
Je me dis qu'avec les périphériques en moins, la CG qui n'est pas la bonne il est peut être perdu.
Je remet ma CG RX480, le lecteur DVD bref tout sauf la carte wifi.
Il me dit de faire l'outil de réparation, çà dure assez longtemps sans finir, je dois repartir bosser, je verrais plus tard arf...
A la fin j'ai remis la carte wifi, redémarrer écran noir et reboot toutes 15s
En résumer:
Je peux espérer que ma CM et mon proc ne sont pas morts, il y a un début de quelque chose, mais c'est pas encore çà.
Cela semble plus logiciel que hardware maintenant.(du moins on dirait)
çà n'a peut être pas aimé le clear CMOS, ou les redémarrage à répétition on laissé windows dans un état merdique.
Le soucis initial semble venir que la carte PCI wifi edimax, maintenant faut réparer la partie logiciel.
Ce soir je redémarrerais et verrais si je peut la réparation correctement, sinon tenter un réinstall windows 7, ou lancer le mode sans échec si je peut, c'est F déjà F8? pendant le boot
Désolé du pavé et merci de vos conseils, je suis preneur d'infos
Marsh Posté le 28-07-2017 à 01:59:40
C'est un bon début.
Alors, il n'est toujours pas impossible que ça soit hardware. Pour moi, vu que tu peux faire booter le pc, tu devrais quand même faire un memtest. Windows qui plante sur le logo au démarrage, c'est souvent dû à un overclocking foireux ou de la ram défectueuse.
Après avoir fait ca, tu pourras envisager une réinstallation de Windows je pense oui. Mais je ferai quand même les tests que je t'ai cité en premier lieu si j'étais toi.
Bon courage.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 08:09:09
Alors
Au début de windows j'avais "fait" un cd de dépannage ou je sais plus quoi
En l'utilisant j'ai fait le test mémoire proposé, je sais pas si c'est pareil que ce que tu préconises?
A priori c'était bon car j'ai pas vu la fin, une fois fini çà à lancé le démarrage.
Sinon l'option réparation du démarrage, il n'y arrive pas.
Si je fais démarrage normal, cela affiche windows ou microsoft je sais plus avec un point rouge et un vert qui sont sensés tourner la çà reboot.
En bourrinant F8 j'arrive parfois au menu de démarrage, que ce soit en sans échec (avec ou sans réeseau), invite de commande etc... çà bloque tjs au même endroit et reboot.
Il y a une option ou cela dit que çà ne reboot en cas de soucis système, si je mets çà au lieu de booter j'ai un écran bleu, comme quoi il y a un soucis et que cela s'arrête.
Avec le cd de réparation, j'ai eu accès aussi à restoration, il y avait un point de restoration système datant de mercredi matin, a priori cela à réussi à le mettre mais çà n'a rien changé.
Après il me reste la réinstalle complète ou bien j'ai aussi un point restoration complet(pas que système) datant de 2013....
Mais d'abord je veux essayer de récuperer ce que j'avais sur la partie système (bureau etc...) car cela sera écrasé en principe.
Sans être sûre que çà fonctionne, c'est quand même bizarre, çà peut pas venir de clear cmos, le bios c'est plus le démarrage, pas le lancement de l'OS?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 09:30:51
Mmh, le clear cmos permet de restaurer les paramètres d'usine pour la carte mère.
Mais j'ai une idée quand même, essaye d'aller dans le bios et de chercher les options de ton disque dur. Si tu es en compatibilité (ou un truc du genre) IDE change pour AHCI. Si c'est l'inverse et que tu es en AHCI, passe en IDE. Retente un démarrage.
Si ça ne fonctionne toujours pas, oui, fais des sauvegardes et tente une réinstallation.
Attention toutes fois, le test mémoire Windows n'est pas un memetest. Tu trouvera memtest sur le net. Tu peux soit le mettre sur une clé USB soit un CD pour le lancer post BIOS.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 10:24:54
Ok je regarderais pou le bios et j'essaye de chopper memtest.
J'ai pu mettre le HDD sur mon pc de bureau, j'ai copié les fichiers que je voulais de c: (enfin en temps normal)
J'ai fait un scandisk aussi du coup, il a réparé quelques erreurs apparament, on verra
Marsh Posté le 28-07-2017 à 10:36:02
Très bien d'avoir pensé au scan.
Si tu as de quoi brancher ton disque sur ton bureau du coup, tu pourrai aussi faire un crystal disk info pour voir l'état de santé de ce dernier. Pas impossible que ça soit lui aussi qui fasse planter le démarrage de Windows.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 10:39:14
Bon j'ai mis un truc memtest bootable sur clé usb en principe on verra
Une mise à jour du bios çà peut être utile ou pas?
J'ai récupéré un .exe mais faut pouvoir le lancer
  (je crois qu'avec le cd de réparation j'avais accès l'invite de commande
Marsh Posté le 28-07-2017 à 12:20:23
| Shaqseb a écrit : Bon j'ai mis un truc memtest bootable sur clé usb en principe on verra Une mise à jour du bios çà peut être utile ou pas? J'ai récupéré un .exe mais faut pouvoir le lancer   |
Il te faut une clé usb bootable pour pouvoir le lancer il me semble. Tu peux regarder via rufus. Sinon, tu as ultimate boot cd qui est plein de logiciels, ya memtest dedans je crois.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 12:35:10
Ton BIOS est peut être trashé.
Si ta carte-mère a le dual BIOS il y a une procédure de récupération que je préconise souvent.
La je suis sur portable, pas accès au lien/texte.
Une bonne âme te le trouvera peut-être.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 13:20:42
| Luzog a écrit : Mmh, le clear cmos permet de restaurer les paramètres d'usine pour la carte mère.    |
C'est quoi ce paramètre de daube!!!!!
Au début vu que y avait le scan disk de fait j'ai retenté, toujours pareil.
Je vais dans le bios, le truc SATA était sur IDE j'ai mis AHCI
Et là çà marche
Merci à toi et aux autres
En résumé ma carte pci wifi à lâchée, elle faisait le démarrage de merde du PC.
Mon ClearCMOS a mis le souk sur ce paramètre.
Par contre dans le Bios il veut pas que je change la date ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Marsh Posté le 28-07-2017 à 19:41:49
| Shaqseb a écrit :
 C'est quoi ce paramètre de daube!!!!! Au début vu que y avait le scan disk de fait j'ai retenté, toujours pareil.  Et là çà marche  Merci à toi et aux autres  En résumé ma carte pci wifi à lâchée, elle faisait le démarrage de merde du PC.  Par contre dans le Bios il veut pas que je change la date   |
Ta pile bios est peut être hs.
Ca m'est arrivé plusieurs fois sur des carte mère de m'être fait avoir par cette option quand j'avais fait un clear cmos. Du coup j'y ai pensé. C'est le truc auquel tu ne peux même pas penser en fait, à moins d'être passé par là ![]()
Donc tout va bien finalement, il te faut juste une carte wifi alors ?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 21:18:39
Yep, carte wifi, clé usb wifi, ou passer en ethernet c'est encore le mieux
Marsh Posté le 27-07-2017 à 08:41:35
  et une alim à part en plus du port CM)
   par une Be Quiet 600W et une barrette de ram.
Voici mon problème, mon pc ne fonctionne plus.
Actuellement si je le met en route il tourne 10-15s puis s'éteint 4/5s et redémarre 15s se coupe 4/5s etc....
Rien à l'écran.
Au départ le Pc fonctionnait depuis un certain temps, quand on a voulu voir un truc il était Freeze.
Reset -> redémarre, quand on veut lancer firefox re freeze
Arrêt du pc et depuis c'est la situation décrite en haut.
J'ai ouvert le Pc, quand j'allume:
-Les ventillos (CPU,Alim, CG) tournent
-Le Lecteur DVD tourne
-Le disque dur tourne (du moins il me semble)
-La CG s'allume (oui elle à des lumières
Du coup j'ai peur que ce soit la CM ou le processeur?
Comment peut on diagnostiquer cela?
Problème je ne sais pas si ma CM est équipé d'un buzzer, me rappel plus si çà faisait un bip au démarrage... (apparamment elles ne sont pas toutes équipées)
Car j'ai voulu tester en virant les barrettes de RAM (car du coup c'est sensé bipper si on démarre sans RAM) mais çà n'a rien changé statut co et pas de bip (mais encore faut il en avoir un)
ma cm est une Gigabyte GA-B75M-D3H
Merci des infos que vous pourrez m'apporter
Message édité par Shaqseb le 25-08-2017 à 22:07:45
https://www.pathofexile.com/account [...] characters
