Mon PC ne démarre pas avec le bouton Power du boitier Antec P183 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2017 à 03:01:16
Il n'y a que 2 possibilités:
Le cable du bouton s'est débranché ou est abimé.
Ou bien le bouton s'est plus ou moins démonté et du coup quand tu enfonce le bout de plastique de la façade, tu appuie dans le vide (pas de clic).
Marsh Posté le 02-10-2017 à 06:41:23
Il faut que je démonte la façade pour voir cela ? Car le câble est bien branché, j'en suis certain.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 07:23:16
Question,
Si je mets un adaptateur PS2- Usb pour brancher mon clavier. Est ce que je peux démarrer on PC avec la barre d"espace par exemple?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 12:48:37
Tu peux allumer le PC en faisant contact avec un tournevis au niveau des 2 pins correspondants. Si c'est OK c'est soit le bouton soit le câble... Ou une erreur de branchement !
Marsh Posté le 02-10-2017 à 13:22:52
tu veux parler des deux pins du power sur la carte mère ?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 13:24:44
Je tiens à préciser que la première fois le bouton du boitier pour mettre le courant Electrique a parfaitement fonctionné?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 15:35:41
Bon cela recommence avec une autre configuration.
J'ai monté pour mon fils une nouvelle configuration avec une carte mère Asus Z87 Pro, un Core I7 4770 K de la DDR 3 Crucial en 1600 et quatre disques dur et un SSD crucial en 256 Go. J'ai ajouté une carte son sound blaster Z et une GTX 1070 MSI Armor.
J'ai d'abord installé la config dans un ancien P182 avec une alimentation Corsair HX 620 Watts. Je l'ai ensuite ionstallé >Dans un antec P183 revetu de mousse Akasa avec une alimentation neuve Be Quiet qui c'est révélé defec tuese. J'ai donc acheter une aimenation Seasonic G 650 Gold et là lorsque j'ai appuyé sur le bouton du boitier le PC a démarré du premier coup sans problème (j'avais au préalable testé l’alimentation avant de la monter).
Seulement il ne reconnaissait pas Ni le clavier ni la Souris et j'ai du faire l'installation de Seven au clavier en cochant grâce à la barre d'espace. Ensuite j'ai pu installé une souris Microsft en port USB car je n'avais poas les pilotes sous la main de la logitech G502 protéus.
Apres avoir installé tous les pilotes tout allait bien. Puis dans le bios j'ai valider le démarrage du clavier en PS 2 par la touche espace. A partir de ce moment là je ne pouvais plus démarrer en appuyant sur bouton power du boitier Antec. Seulement par la barre d'espace ou par le bouton de démarrage de la carte mère.
En désespoir de cause ne trouvant ou j'avais coché dans le bios j'ai en levé la pile du bios pour qu'il se mette à jour car la configuration du bios par défaut ne réglait pas le problème. Maintenant je ne peux plus démarrer le PC sauf en appuyant sur le bouton de démarrage de la carte mère. Comment faire pour résoudre ce mystère. Ce n'est pas le premier PC que je monte mais la c'est un mystère je ne trouve pas la solution , si vous avez une idée je suis preneur. Merci pour votre aide, j'en ai vraiment besoin.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 16:58:07
Merci,
Effectivement pour une raison que j'ignore la câble Power SW n'était plus connecté à la carte mère. Pourtant je fais toujours très attention à ce détail et je en comprends pourquoi il c'est débranché? Toujours est il que grâce à cette nouvelle vérification le PC démarre parfaitement.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 23:16:59
