pc ne démarre plus, bruit dans les haut parleur
pc ne démarre plus, bruit dans les haut parleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2014 à 23:47:52
Bonsoir, alors je suis un petit peu en panique, je m'explique :
Cet aprem j'ai nettoyé mon pc à la souflette, rien de spéciale à signaler j'ai changé ma pâte thermique jusque là tout normal.
J'essaie de le rebrancher ce soir et... pu rien, pas de bruit de ventilo, rien de rien de rien, j'ai tout démonté voir si j'avais pas merdé quelque part (surtout sur les branchements du boutons on/off du boitier) mais non aucun problème apparent.
J'ai branché le stricte minimum, proc + ram et toujours rien, j'ai branché les haut parleur (je sais pas pourquoi) et quand je suis sous tension j'ai une sorte de battement de coeur genre tic tac en permanence...
J'ai fait un reset CMOS, j'ai enlevé la pile, attendu 2 minute puis les remise, rien n'a changé.
Je suis à court d'idée et j'ai vraiment besoin d'aide.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 00:03:30
Avant, quand ça marchait, et si le haut parleur était branché, tu avais un bip au démarrage?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 00:05:04
j'avais rien de rien, ce matin encore il tournait comme une horloge...
Marsh Posté le 01-03-2014 à 00:05:59
Tu ne réponds pas à ma question.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 00:08:05
Si c'est une façon de dire que j'en avait pas du tout du tout aucun bruit lors du démarrage.
Et là c'est vraiment un tac a tac régulier.
Je cherche un peu partout mais je trouve pas vraiment de réponse, j'ai probablement soit la CM soit l'alim en panne mais je ne sais point.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 00:13:28
En général la carte mère bip une fois quand le boot est OK. Evidemment on n'entend rien si comme sur beaucoup de boîtiers actuels il n'y a pas de haut-parleur/buzzer, d'où ma question.
Je suis d'accord les probabilités sont l'alim ou la cm HS. C'est quoi d'ailleurs cette alim?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 00:16:29
fortron everest 600 watts avec gigabyte je sais pu quoi qui finit par ud4.
Mais j'ai pas eu de signe de faiblesse du matos, j'ai mon voyant d'alim qui s'alume mais j'ai pas de voyant sur la CM donc difficile de voir si elle est bien alimenté ou pas... à part le reset du cmosje connais pas d'autre manip un peu miracle qui peuvent tout faire revenir.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 00:23:03
il n'y a pas de recette miracle, la solution pratique c'est de tester avec une autre alim, puis si c'est pareil avec une autre cm.
Pas évident si on n'a rien sous la main.
La led sur la carte mère en général ça ne prouve rien du tout, juste que l'alim envoi assez de jus pour l'allumer (!) et que cette partie de la cm fonctionne.
Tu peux essayer de démarrer au tournevis au cas où il y aurait un pb sur le bouton power (j'ai deux boîtier avec le fil coupé juste derrière le bouton, pour le premier j'ai cherché assez longtemps).
Message édité par old100 le 01-03-2014 à 00:25:26
Marsh Posté le 01-03-2014 à 00:26:04
La tout de suite non j'ai rien pis j'aimerais vraiment connapitre la signification de ce foutu tac a tac, un espèce de bruit de relais curieux... elle a un onduleur et tout. Elle marchait ce matin encore, je comprend pas, ça lâche pas sans raison quand même... merde (personnage très énervé) lol
