Mon PC ne démarre plus après le changement de la CM, avec proc et ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2017 à 21:35:42
Hello.
Avant toute chose il va falloir te débarrasser de cette alim 'HKC' d'urgence...
Marsh Posté le 16-10-2017 à 21:45:52
Je la traîne depuis maintenant 5 ans, j'ai jamais eu de problème avec
Marsh Posté le 16-10-2017 à 21:50:03
Tu peux tenter de sortir la CM du boitier + démarrage tournevis (google)
Sinon +1000 Zonka ![]()
Marsh Posté le 16-10-2017 à 21:54:45
J'ai une Cooler Master bronze de 550 W sous la main, je vais la remplacer alors. Et je connaissais pas cette histoire de démarrage au tournevis, c'est safe ? Parce que j'ai pas spécialement envie de cramer mes composants...
Marsh Posté le 16-10-2017 à 21:59:13
Bah oui si tu le fais correctement c'est safe, mais si t'as une alim de rechange sous la main tente d'abord sans bouger la CM du boitier, comme tu veux.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 22:06:03
D'accord, je vais essayer ça, merci. Je vais juste repérer les broches + et - avant, c'est préférable
Marsh Posté le 16-10-2017 à 22:09:09
Ben mon ventilo s'est allumé l'espace d'une demi seconde, il a fait de la lumière c'est à ça que je l'ai su. Je sais pas si les autres composants ont tourné. Impossible de le rallumer, ça a marché qu'une fois
Marsh Posté le 16-10-2017 à 22:52:25
Problème résolu, j'ai testé chaque composant avec cette technique du tournevis et en faisant un clear CMOS avant chaque reboot. C'était mon lecteur de cartes SD qui foutait le caca, le pc part nickel maintenant. Merci à vous
Marsh Posté le 17-10-2017 à 13:15:20
Classiquement montage hors boîtier sans aucun périphérique hormis clavier/souris, CPU et RAM, donc.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 21:27:16
Salut à tous
je me tourne vers vous car j'ai un problème avec mon pc que je viens de refaire avec les composants d'un ami
Je suis passé de ma CM Asus M5A78L-M avec un AMD FX 4130 et 6Go DDR3 à une CM MSI MS 7673 avec un i5 2500K et 8 Go DDR3.
Le ventirad du proc est d'origine et je viens de changer la pâte thermique. La RAM a deux fréquences, j'ai deux barrettes à 1600MHz et une à 1333MHz mais ça ne change rien (hormis la fréquence de référence)
Mon alim est la même et fonctionne, une HKC 550W
Ma GPU est une GTX 950
J'ai échangé mon lecteur graveur pour un lecteur graveur Bluray et j'ai ajouté un petit lecteur de cartes SD-microSD etc en façade.
Je sais brancher tous les composants et j'ai bien revérifié les câblages, il n'y a que pour brancher les câbles du panneau frontal que j'ai suivi les indications de MSI car les connectiques diffèrent entre mes deux CM.
Aucune LED ne fait de lumière, je ne crois même pas en avoir sur la MSI.
Si vous voulez des infos complémentaires je pense pouvoir en fournir, merci pour vos futures réponses
