PC qui ne démarre pas, LED DRAM allumée
PC qui ne démarre pas, LED DRAM allumée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2012 à 00:06:31
Bonjour à tous !
Lors d'une journée intensive de jeu (sortie de Diablo 3 oblige), j'ai eu plusieurs écrans bleus avec reboot immédiat sans avoir le temps de lire leur contenu. Le 1er reboot est arrivé puis les suivants se sont enchainés assez vite ce qui m'a fait penser à une surchauffe. J'ai augmenté la vitesse de tous les ventilos et j'ai fait une pause. Quand je m'y suis remis plusieurs heures après, au bout de 2h, même chose. J'ai nettoyé les filtres à poussière, débranché/rebranché un peu tout et j'ai poursuivi. Après un nouveau reboot sauvage, je n'ai pas pu le redémarrer. Pour être précis, le PC démarre (tous les ventilos sont en marche) mais rien ne se passe. Aucune sortie à l'écran, aucun bip. Le seul indice que j'ai c'est la LED DRAM qui est allumée rouge.
Partant de là j'ai testé plusieurs trucs :
    Changer la Carte Graphique : pareil
    Virer toute la RAM sauf une : pareil
    Tester une seule RAM sur chaque SLOT : Pareil
    Tester les 4 barettes une à une : Pareil
    Hard Reset le BIOS et relancer avec une seul RAM : parfois, j'atteins le BIOS et la RAM est reconnue mais dès que j'en ressors pour démarrer, il plante pareil.
Voila... J'ai tendance à penser que les 4 barettes de RAM peuvent pas avoir rendu l'âme en même temps... Si c'est pas elles, il me reste la carte mère et le processeur dans les "coupables potentiels" mais mon analyse s'arrête là et me voila... Quelqu'un a un avis sur la question ?
Ma config en détail :
Carte mère : ASUS P8P67 LE
Processeur : Intel Core i5-2500K (3.3 GHz)
RAM : 8Go (2 packs achetés à 1 an d'intervalle mais ce sont les mêmes : Kingston HyperX Genesis 4 Go (2x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL9)
Carte vidéo : Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280 MB GDDR5
Disques durs :
  SSD Crucial M4 128Go
  2 Western Digital Velociraptor 150Go en RAID 0
Alimentation : Seasonic M12 600W
Boitier : ANTEC P182
Message édité par Moko13 le 19-05-2012 à 19:39:38
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:04:12
Petite précision : en fait il ne bipe pas parceque mon boîtier n'a pas de buzzer...
Avec une seule barrette je suis arrivé à lancer un memtest+ : aucune erreur mais windows ne démarre pas pour autant avec cette barrette : Reboot pendant le démarrage de windows et ensuite, à nouveau la Led DRAM et rien a faire...
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:00:25
test en mettant le minimum de composants ...
et avec une autre carte mère ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:18:59
Lorsque la LED DRAm reste allumée, c'est un problème mémoire (voir manuel de la carte mère).
Il y a une procédure Mem Ok dans le manuel, peut-être que cela peut corriger le problème.
Reste que si c'est les barrettes, tu peux toujours t'en assurer avec d'autres, mais si c'est la carte, elle peut te les abimer à nouveau.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:38:24
Merci pour vos reponses !
Je n'ai pas precisé mais j'ai testé le memOK : à chaque fois, la Led clignote un moment, ça reboot plusieurs fois et à la fin, je me retrouve avec la led rouge allumée comme au départ...
J'ai refait des tests sans mon SSD, sans les autres HDD, lecteur CD, casque USB... Restait juste le processeur, la carte graphique et la carte mère et la mémoire...
Je tente un test de ma RAM sur un autre PC demain, je vous tiens au courant.
Y a un risque que ce soit le processeur selon vous ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 20:13:20
proc non c'est trop rare.. hormis en overcloking extreme
Message édité par bigbenfirst le 19-05-2012 à 20:14:37
Marsh Posté le 20-05-2012 à 13:48:30
Nouveaux tests réalisés :
Test de la mémoire sur un autre PC, elle fonctionne parfaitement. Test de sa mémoire sur le mien, même résultat qu'avec les miennes. La mémoire parait donc hors de cause (sachant qu'avant il marchait bien avec en plus...)
Changement de carte mère : J'ai conclu à un problème de carte mère et je l'ai changée pour une Sabertooth P67. Montage terminé, le résultat est le même qu'avant. J'ai testé les 2 jeux de RAM (la mienne et celle de mon pote) même combat. J'ai du coup tendance à penser que la CM était hors de cause (et qu'en tout cas maintenant elle l'est puisqu'elle est neuve...).
Ce qui est bizarre c'est qu'une fois de temps en temps, j'arrive a booter. Dans ces cas là, c'est le démarrage de windows qui fait un écran bleu et rien moyen de faire de plus. Mon install étant sur un SSD, j'ai tenté aussi de rebrancher un vieux disque classique et de lancer une réinstall Windows dessus : le CD est reconnu, il commence à démarrer et plante également.
Je ne vois pas 36 solutions maintenant, il n'y a que l'alim et le processeur que je n'ai pas testé spécifiquement...
Marsh Posté le 20-05-2012 à 14:45:56
Moi je testerai alim faut juste en trouver une et le proco en dernier.
Si vous avez de bonnes connaissances en gstreamer SVP cliquez :-)
Marsh Posté le 20-05-2012 à 15:50:38
changer de dvd windows aussi
Marsh Posté le 20-05-2012 à 16:09:29
Tu peux aussi essayer de changer de lecteur de CD/DVD, je me souviens d'avoir été bloqué pour installer XP sur un SSD Intel avec un Q9650 ("verifying DMI ..." ).
Avec un autre lecteur, plus de problème!
Message édité par old100 le 20-05-2012 à 16:10:12
Marsh Posté le 20-05-2012 à 16:35:06
Je vais voir comment je peux tester avec une autre alim mais c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un de motivé pour se taper le démontage ;)
Le lecteur DVD, je ne vois pas bien pourquoi ? Mon PC tournait parfaitement et j'avais installé Win 7 64 sans pb avec le lecteur que j'ai et le problème intervient aussi bien quand le lecteur est branché que débranché... Pour ce qui est du DVD de Windows je vois pas trop non plus mais dans le doute, nouvelle tentative avec la version 32 bits de Win7, même résultat.
Merci pour vos hypothèses en tout cas !
Marsh Posté le 20-05-2012 à 16:43:46
Pense à faire une mise à jour du Bios en version la plus récente (via le menu du Bios, pas sur Windows).
- Sur l'ancienne carte, je crois que tu avais fait un hard reset
- Sur la nouvelle, il n'est peut-être pas suffisamment à jour
Edit : met toi dans une configuration stable durant l'opération de flashage. Si possible sur la sortie vga de la carte mère (si elle en a une), en déconnectant le plus de périphériques possible.
Message édité par netimagus le 20-05-2012 à 17:00:35
Marsh Posté le 21-05-2012 à 08:44:24
Mettre à jour le BIOS dans ces conditions sachant que ça marchait sans mise à jour avant le drame me parait très risqué pour peu de chances d'amélioration, je ne le ferai qu'en dernier recours, quand j'aurai exclu le processeur et l'alim...
Marsh Posté le 21-05-2012 à 11:39:06
Peut être que l'alim n'est pas assez puissante mais bon il n'y a pas de raison sauf si tu a rajouté quelque chose
Marsh Posté le 24-05-2012 à 19:45:27
Au final, j'ai trouvé un pote qui accepte de faire les tests, nous avons donc testé avec son alim, aucune amélioration, puis son processeur... Et tout marche bien ! J'ai remis le mien ensuite et les problèmes sont réapparus.
Mon processeur est donc HS et provoquait ce qui ressemblait à une erreur mémoire sur ma carte mère...
Comme il est garanti 3 ans, j'ai plus qu'à tenter un retour SAV maintenant !
