Pc qui ne démarre plus (écran noir) malgré CM qui s'allume et CG ok - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2013 à 17:53:54
Et évidemment j'ai bien vérifié les branchements de l'écran...
Marsh Posté le 28-09-2013 à 20:22:31
Débranche tout sauf CM+PROC+RAM+CG et boot, si ca ne marche tjs pas tu aura déjà écarté tous les mauvais branchements.
A vu d'oeil ta carte mère est DCD mais c'est pas sur. Fais déjà ce que je t'ai dis et tiens nous au jus.
En tout cas ca ne semble pas venir de ton alim au premier abord mais plus à une Carte maman KO.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 15:18:01
Merci SiZZiGETTE
Alors j'ai débranché (de la CM et de l'alimentation) :
-lecteur dvd
-lecteur disquette
-hdd
...pour ne laisser que CM, PROC, RAM et CG.
Aucun changement, a part la disparition du cliquetis qui avait lieu d'habitude avant le silence total (C'est le HDD ou bien le lecteur disquette qui le faisait normalement. Cela dit, même branché, le bruit depuis la panne était différent d'avant... Il manquait quelque chose mais je saurais pas trop dire quoi. Comme si ca faisait un petit "tic" au lieu de faire "Krrrr Tic tic tic" )
Voilà...
Désolé pour les onomatopés
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:37:47
A ce stade là (hdd débranché etc), est-il encore utile de tester en enlevant les barrettes de ram, pour voir si la carte fait "bip", ou pas ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:01:13
Essaye mais si tu n'a aucun bit ca ne veut plus rien dire... Tu es sur d'avoir un speaker sur ta carte mère pour biper car mes deux derniers modèles n'en avaient plus.
Si t'en a un retire ta CG aussi voir si ca bip mais vraiment à ce stade je doute que la ram te face cela mais essaye on ne sait jamais.
On dirait que ta carte mère est DCD mais ce n'est pas une certitude. As tu la possibilité de tester ta ram ailleur, voir ton CPU?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:13:02
Non je n'ai pas le matériel sous la main pour les tester... (pas d'autre CM en fait)
Déjà si je pouvais innocenter l'alim, la CG et le DD ça me ferait plaisir. Je comptais me monter un nouveau pc de toute façon, mais je pensais récuperer Alim et CG pour monter le PC de ma copine, et le DD pour... Bah tout ce qu'il y a dessus et que je ne veux pas perdre ! Ne serait-ce que le temps de tout copier sur le nouveau...
A défaut de mieux, il y'a moyen que je puisse innocenter ces composants, sans une autre CM ? Le plus embettant étant l'Alim, parce que si elle est défectueuse je vais pas m'amuser à la tester sur une config toute neuve, si ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:57:46
C'est quoi ton alim? Et décris entièrement a config tiens on va voir ce qu'on peut faire ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 19:33:18
Yep :
Alimentation Corsair VX-450 (450W)
Carte mère asus p5ql-pro
2*1Go DDR2 PC-8500 Corsair Dominator
CPU Intel Pentium Dual Core E5200 2.5 ghz
GPU Nvidia Geforce GTX550ti 1Go
HDD hitachi 250 Go
Moniteur Zalman Trimon 22" 1680*1050
Windows 7 32bit
+ Geforce 9600GT 512mo en rab...
Marsh Posté le 29-09-2013 à 19:52:18
Déjà pour jouer à BF3 tu as le strict minima :s
Tu as un budget précis?
L'alim ca devrait aller, corsaire c'est pas non plus de la m.... , enfin ya peu de chances.
Quel est ton boitier et comment est-il ventilé?
La p5q avait certains modèles avec un northbrige qui chauffait trop, dont la P5q-pro ... beaucoup de cartes ont grillé, une version 2 avait corrigé ce problème.
J'aurais tendence à te dire que ta carte maman est DCD ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:12:10
Oui je sais je le mettait a rude epreuve en jouant a BF3...
Le boitier est un XBlade silver (marque Advance...) avec ventilation d'origine (1 ventilateur en facade et 1 latéral), rien de très puissant. (CPU avec ventirad d'origine)
Bon si c'est la CM seule qui est morte, a la limite c'est pas ce qui m'embète le plus donc j'éspère que c'est "seulement" ça...
EDIT : Sinon j'ai déjà créé un topic pour ma nouvelle config, mais a priori je pars sur un i5 4670k avec cooler master evo 212, Asus z87-a, SLI de GTX 660 (pny), et 8Go ddr3 1600mhz, avec une alim un petit cran au dessus pour etre tranquille et éventuellement OC (dans les 65-70 euros).
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:15:00
Oui vu ta ventilation ca ne m'étonnerait pas, deux ventilateurs c'est très léger. Pense à les doubler, au moins deux en entrée + deux en évacuation. Idem réfléchis bien sur ton flux. L'air chaud monte donc évacuation par le haut et entrées par le bas, celle sur le coté peut par conte soufler directement sur la carte mère.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:17:26
Merci pour le conseil
  J'avoue n'avoir pas trop fait gaffe à la ventilation jusqu'ici...
Marsh Posté le 28-09-2013 à 17:26:26
Bonjour !
Bon pour faire simple mon pc ne démarre plus.
Quand je l'allume, les voyants lumineux de la CM et autres s'allument, tout les ventilateurs tournent, il n'émet aucun bip suspect, mais l'écran reste noir (ou affiche "no signal" )
J'ai la chance d'avoir une deuxième carte graphique, j'ai donc pu tester en la changeant et le résultat est le même, ce n'est donc pas la cause du problème.
Pour info :
- Mon HDD est vieux et on m'avais mis en garde la dessus la derniere fois qu'il est allé en réparation...
- J'overclockais mon E5200 2,5Ghz à 3Ghz avec ventirad d'origine MAIS plus depuis quelques mois, j'avais arrêté.
- Je ne sais pas si mon alim est en tort, mais en jouant intensivement sur BF3 il m'arrivait très régulièrement d'avoir un écran bleu + reboot...
Voilà donc je ne sait pas trop ce qui a flanché...
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par Hunters le 28-09-2013 à 17:55:35
