PC démarre et s'éteint en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2020 à 21:04:02
salut
tu as testé avec une seule barrette de ram ?
ta pas une autre alimentation aussi pour tester ?
Marsh Posté le 17-06-2020 à 21:15:13
Ah non les RAM j'ai laissé par paire, je vais essayer avec une seule.
Non je n'ai pas d'autres alim malheureusement
Marsh Posté le 18-06-2020 à 08:59:38
salut,
commence par la base : clear cmos (si c'est pas déjà fait)
Marsh Posté le 19-06-2020 à 09:40:43
alors j'ai essayé avec une barrette de RAM, rien ne change.
Mais je pense que le problème vient de l'alim. Car je me rappelle avoir mis dans le BIOS qu'en cas de coupure de courant, le PC se rallume par derrière.
Si l'alim est défectueuse, le BIOS croit à une coupure de courant et le fait redémarrer à chaque fois ?
De plus, quand j'ai débranché le GPU pour voir s'il n'était pas en cause, en rebranchant la prise du PC le disjoncteur de mon tableau électrique à coupé.
Et encore une chose, j'avais des problèmes d'écrans bleus depuis que j'ai cette Vega 64 de M.***, et quelques internautes m'ont signalé que mon alim de 650W était juste juste.
Je soupçonne donc fortement l'alim.
Je vais tenter un clear CMOS dans l'intervalle (en gros, cela reset tous les paramètres du BIOS par défaut ?)
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 19-06-2020 à 09:51:29
| Yoxiaction a écrit : |
Euh .... ça c'est pas normal du tout ....
C'est quoi qui a sauté ? Juste un disjoncteur, ou un général ?
Marsh Posté le 20-06-2020 à 08:40:58
Le disjoncteur de mon tableau divisionnaire. (qui fait chambre et salon)
Marsh Posté le 17-06-2020 à 20:40:14
Voici mon soucis, un soir j'éteins mon PC et je pars.
En revenant, je m'étonne d'entendre mon PC tout juste s'éteindre.
J'essaye de l'allumer, puis il s'éteint au bout de quelques secondes. Donc tous les ventilos démarrent, la CM s'illuminent et check les LEDs et le PC s'éteint au bout de 3 secondes. Puis il se rallume, et s'éteint, etc. Je suis obligé de tirer la prise pour arrêter ce bal infernal.
J'ai essayé de le démarrer sans le GPU, pour qu'il démarre sur le GPU intégré de la CM, en enlevant une paire de RAM l'une après l'autre, en déconnectant le HDD qui n'a pas la partition Win10 installée dessus...
Serait-ce le processeur ? L'alim ? La carte mère ? Comment le savoir ?
Je n'ai évidemment pas accès au BIOS car il n'a pas le temps de charger.
Voici ma config
Asus Z-87A
AMD Vega 64 Saphirre
Intel Core i7 4770k (il me semble)
LDLC Gold 650W
Merci pour votre future aide
Message édité par Yoxiaction le 17-06-2020 à 20:57:37
