Pc fixe qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2015 à 21:35:54
Installation faite par toi même ? Si oui, pâte thermique à remplacer si c'est à cause de la chaleur du proco (quand il démarre, télécharge HWMonitor et checke les températures du proco).
Marsh Posté le 13-04-2015 à 21:40:11
Oui installation faites par moi même.
Je vais essayer ca dès la fin de semaine
J'espere que c'est pas la CM qui est morte (tres chiante a trouver un socket 1155 ...)
Merci !
Marsh Posté le 13-04-2015 à 22:37:18
Bonsoir,
penser à donner la config en cause, cela pourrait peut etre aussi aider à comprendre d'autre probleme qui peuvent se presenter, y compris la marque de l'alim
Marsh Posté le 13-04-2015 à 23:19:56
Bonsoir,
Alim ou carte mère morte.
Je pencherai plutôt pour la CM.
Tensions et températures dans le bios en idle?
Peux-tu essayer avec une autre alim?
Détail de la config en question?
Marsh Posté le 14-04-2015 à 08:00:36
| gea2402 a écrit : Alim ou carte mère morte. |
+1
Marsh Posté le 14-04-2015 à 09:10:02
Alimentation corsair cx 600w
Carte graph amd 6870
Carte mère MSI-P67A-G45-B3
Processeur Intel core i5 2500k
Voilà merci
Marsh Posté le 15-04-2015 à 12:17:34
hello
un clearcmos et une pile bios neuve , sait on jamais
Marsh Posté le 15-04-2015 à 14:33:04
Je vais essayer ca vendredi
Au passage changement de pâte thermique
J'espère que ça va marcher car c'est quand même bizarre quil s'allume et se coupe net au bout de deux trois secondes. Après impossibilité de l'allumer sauf au bout de 10-20 fois pour se recouper au bout de deux trois secondes ...
Marsh Posté le 15-04-2015 à 14:52:15
desactive la mise en veille prolongée aussi
Marsh Posté le 13-04-2015 à 20:43:43
Bonjour a tous !
Je viens vers vous pour résoudre un problème.
Mon pc refuse de s'allumer ou s'allume une fois sur vingt.
Je n'arrive pas a comprendre le pourquoi du comment, quand il démarre, les ventilos tournent bien et une ou deux secondes apres il se coupe. Si j'essaie de le rallumer directement, il ne veut pas. Je coupe l'alimentation, essaie de le redémarrer et toujours rien. Au bout d'un moment il démarre puis se ré éteint au bout de deux secondes. La carte mère ainsi que l'alimentation date d'il y a juste trois ans et je n'ai jamais eu ce genre de problème.
Que faire ?
Merci d'avance !
